能直接读出摄氏温度数的石英晶体遥测温度计
2007-03-09 19:03:27来源: 互联网
尽管石英晶体已经用作温度传感器,但设计师却没有利用这一技术,其原因在于几乎没有一家制造商把石英晶体传感器作为标准产品来供应(参考文献 1 和 2)。与采用电阻或半导体的传感器相比,采用石英晶体的传感器天生具有数字信号调节功能、良好的稳定性和无噪声的直接数字输出,因此最适合于遥感场合(图 1)。   市售的廉价石英晶体温度传感器Y1和以发送模式工作的 LTC-485 RS485型收发器IC1组成一个 Pierce 晶体振荡器。石英温度传感器采用Epson公司 的 HTS-206,其额定频率在 25℃时为 40 kHz,温度系数为-29.6/ppm/℃(参考文献 3)。收发器的差分电路驱动器输出端可通过双绞线电缆传送频率编码的温度信号,传递距离长达 1000 英尺。   第二只 LTC-485 型收发器IC2以接收模式工作,接收差分数据,并为 IC3提供一个单端输出信号。IC3是PIC-16F73型处理器,它将频率编码的温度数据转换后在LCD1上显示出摄氏温度。
编辑: 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/designarticles/sensor/200703/10865.html
论坛活动 E手掌握
微信扫一扫加关注
论坛活动 E手掌握
芯片资讯 锐利解读
微信扫一扫加关注
芯片资讯 锐利解读
全部
小广播
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2016 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
