带I2C接口的数字温度传感器TMP101及其应用
2006-10-11 15:24:00来源: 电子查询网
1 TMP101的引脚功能和主要特性
TMP101是TI公司生产的12位低功耗、高精度的数字温度传感器它采用与I2C和SMBus相兼容的2线数字接口,可应用于许多高分辨率和宽量程温度测量场合,如温度控制系统、个人计算机保护、电子测试仪器、办公设备以及生物医学仪器等方面。TMP101采用6脚SOT23封装,其引脚排列如图1所示,引脚功能如下:
1脚SCL:串行总线时钟,CMOS电平;
2脚GND:接地脚;
3脚ALERT:总线报警输出,开路;
4脚 V+:电源
5脚 ADD0:用户设置的地址输入;
6脚 SDA:串行数据线,CMOS电平,双向,开路;
TMP101的供电电压范围为2.7~5.5V,转换精度在9~12bits可选,分辨率高达0.0625℃。器件工作温度为-55℃~125℃,最大测量温度超过150℃,同时它还具有以下特点:
● 带有串行总线接口;
●具有节省功耗的关闭模式;
●一条I2C总线可连接3个TMP101器件;
可编程的温度上下限寄存器及开路中断输出;
●温度转换速度比同类产品高,单片报价较低。
图2是TMP101的典型连接电路,由于其内部集成了高精度温度传感器,所以除了部分信号线需要加上拉电阻外,不需要外接任何元件。当测量温度超过所设定的窗口极限时,通过ALERT信号线向主控器发出中断信号进行报警。
表1 配置寄存器的数据格式
Byte D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 1 OS/ALERT R1 R0 F1 F0 POL TM SD
2 内部结构和寄存器功能
TMP101内部带有数字温度传感器、温度窗口比较器和I2C串行总线接口。通过一个带隙型温度传感器和一个12位Δ-Σ AD转换器将所采集的温度存储在内部的温度寄存器中。器件根据用户在温度上下限寄存器中设定的THIGH和TLOW来在温度窗口比较器中决定是否启动报警输出。控制TMP101的主机可以对温度窗口的上、下限进行设置,TMP101自身的可编程迟滞特性与故障队列能将误报情况减至最少。系统上电后器件处于一种缺省阈值状态,其温度报警缺省阈值为:下限温度TLOW=75℃,上限温度THIGH=80℃。TMP101的功能实现和工作方式主要由内部的5个寄存器来确定,这些寄存器分别是地址指针寄存器(Point Register)、温度值寄存器(Temperature Register)、配置寄存器(Configuration Register)、温度上限寄存器( THIGH Reg-ister)和温度下限寄存器(TLOW Register)。其中器件的工作方式主要通过对配置寄存器的配置来实现,配置寄存器的数据格式见表1所列,各数据位的具体说明如下:
R1/R0: 温度传感器分辨率配置位。通过对该两位的配置,可以控制温度传感器的转换分辨率,同时也可以控制转换时间,而且分辨率越高,转换时间也就越长
F1/F0:错误队列配置位。只有温度连续超过限制n次后,报警才会输出,参数n由F1/F0来设置,设置错误队列的目的是用来防止环境噪声对报警输出的影响;
POL:ALERT极性位。通过POL的设置,可以使控制器和ALERT输出的极性一致;
TM:设置器件工作在比较模式还是中断模式,TM为1时工作在中断模式,TM为0时工作在比较模式;
SD:设置器件是否工作在关断模式,SD为1时为关断模式,SD为0时为正常工作方式;
OS/ALERT:在关断模式下,向该位写1,可以开启一次温度转换;在温度比较模式下,该数据位可提供比较模式的状态;
3 工作方式与串行接口
3.1 工作方式
正常工作方式下,当所采集的温度在上下限之外时,TMP101会根据配置寄存器中的TM状态来决定器件是工作在比较模式还是中断模式。当工作在比较模式下时,所采集的温度等于或大于THIGH时,比较器将激活ALERT告警输出,提醒主机当前工作温度不正常,只有当温度低于TLOW时,ALERT信号才恢复正常。正常工作时,默认方式为比较模式。当器件工作在中断模式下,且所采集的温度在上下限之外时,比较器都会激活ALERT报警输出,只有在对寄存器进行读操作或者器件在关断模式下时,ALERT信号才恢复正常在此种模式下可进行系统的耐温测试。
另外,器件还具有节能的关断模式,如果选择该模式,当前的温度转换结束后,器件会自动关断,此时电流消耗只有1uA,只有向配置寄存器的OS/ALERT位写1才可以开启下一次温度转换。该模式由配置寄存器的SD数据位来设定。
3.2 串行接口
TMP101的2线分别是数据线SDA和时钟线SCL,当它作为从器件在串行总线上运行时,SCL线是输入线,SDA线是双向串行数据线。另外,根据串行总线规范,TMP101有一个7位受控地址,受控地址中的最高有效位设为“10010”,另外两个最低有效位通过管脚ADD0来控制。当SCL为高电平时SDA的数据应当保持稳定否则任何SDA的变化都被视为控制信号。TMP101在传送数据过程中共有开始信号、结束、应答三种信号类型。
(1) I2C总线通信协议
只有当总线不忙时,才可以开始传送数据。
在传送数据期间,时钟信号线为高电平时,数据线SDA必须保持不变,只有在启动/停止状态信号到来后,数据线SDA才能改变。
(2) 启动/停止状态信号
当时钟信号为高电平且数据线SDA从高电平变为低电平时产生起始位信号。TMP101监控SDA和SCL的状态,只有当启动信号到来后,芯片才开始工作。
  时钟信号为高电平且数据线SDA从低电平变为高电平时产生停止位信号。当停止信号到来时,所有工作结束。
当主设备器件发送起始信号和TMP101的地址后,TMP101便开始监控总线,若接收的地址无误,将发出一个确认信号,并根据R/W位的状态来执行读/写操作。
(3) 写操作
写操作时,先由主设备器件向TMP101发送起始状态和TMP101的地址信息(R/W位=0),然后由主设备器件发送数据而由TMP101接收数据。写操作可以分为1字节写操作和页面(16字节)写操作两种方式,两者的操作过程基本相同,不同之处在于主设备写入数据的多少。
(4) 读操作
读操作与写操作所不同的是,首先由主设备器件向TMP101发送起始状态和TMP101的地址信息(R/W位=1),然后由TMP101发送数据而由主设备器件接收数据。读操作分为单字节读操作和连续读操作两种方式 图3给出了软件读取TMP101寄存器数值的流程图。
4 和PrPMC800模块的接口应用
PrPMC800模块是满足PMC PCI规范的处理机模块,它采用4个标准的64脚PMC接口作为对外总线接口,其中第4个PMC接口的1、2引脚是它的I2C接口引脚,通过其模块内部的桥接控制ASIC芯片可将该接口的数据传到模块的处理器。该处理器模块对温度要求较高,工作温度范围在0℃~55℃,所以在实际应用中需要对处理器模块环境温度进行采集和分析,而利用TMP101可以很方便的实现PrPMC800模块的温度采集功能,其功能系统框架图如图4所示。
在该系统中,PrPMC800模块作为总线控制器,双方通过I2C总线连接,温度采集结果也通过该总线输出。为和PrPMC800模块存储VPD的srom电压兼容,TMP101芯片采用3.3V供电,转换精度为0.5℃测量温度为-55℃~125℃。温度报警输出引脚ALERT接入CPLD,当ALERT信号有效时,CPLD启动到800卡的HOSTINT中断,告知CPU系统的温度出现问题。考虑到温度传感器的报警中断输出,系统中采用的是开路输出,可以将几个温度传感器报警输出线相或来构成多点采集温度系统,从而测试单板不同位置的温度,同时也可监测风扇转速对单板温度的影响。
5 结论
实际应用表明,TMP101芯片具有较高的性能,利用它可以较好地实现预期的设计功能。利用主控CPU和多片TMP101可以很容易地构成一个低电压低功耗的多点数字测温系统,且能得到较高的温测精度和较高的读取速度。该系统目前已被应用于某无线接入服务器的单板系统设计中,实践证明:运行效果良好。
关键字:功耗  兼容  分辨率
编辑: 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/designarticles/sensor/200610/6445.html
论坛活动 E手掌握
微信扫一扫加关注
论坛活动 E手掌握
芯片资讯 锐利解读
微信扫一扫加关注
芯片资讯 锐利解读
全部
功耗
兼容
分辨率
小广播
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2016 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
