光伏发电系统最大功率点跟踪控制
2006-05-07 15:49:34来源: 电子技术应用
太阳能电池的最大功率点跟踪控制是为充分利用太阳能,使太阳能电池始终输出最大电功率的控制,有登山法、功率数字模型法等。功率数字模型法是建立功率对占空比的数字模型,当日射量和温度有变化时要重新求得数字模型的参数,通过改变占空比达到最大功率点。因为是用4次方程定义功率对占空比的特性曲线,所以有一定的近似程度。登山法是最常用的控制法,通常的登山法是在最大功率点附近逐点计算、比较功率值来寻找最大功率点。当日射强度和温度急剧变化时,太阳能电池的输出特性也会有相应的变化,这就造成最大功率点的快速跟踪难以实现。
    本文介绍的登山法在太阳能电池的输出特性有变化时也能快速地达最大功率点。此控制系统以阻性负载的独立运行太阳光发电系统为基础,根据太阳能电池的输出功率对电压微分在最大功率点必然是0这一原理实现最大功率点跟踪控制。这种微分控制法,可以不考虑幅射强度和太阳能电池的温度变化对控制的直接影响。把导出的非线性状态方程经线性化处理后,将检测出的太阳能电池的输出功率和电压值代入求解,计算其微分及误差,然后根据误差结果通过自动控制使上述微分值始终趋向和保持为0。由此可见,如何高精度、快速地求得太阳能电池的输出功率对电压的微分是问题的关键所在。本文从对状态方程的分析,得出了改变斩波器的占空比就可以改变太阳能电池的输出电压的结论,然后利用太阳能电池在最大功率点的输出功率对电压微分是0,的大批量进行控制。
1 太阳光发电系统
1.1 系统构成
图1为纯电阻负载的太阳光发电控制系统。本系统实现最大功率控制的斩波器由电容Cs、电感Cs、电感Ic、功率开关Tc、二极管Dc以及滤波电容Cd构成。其中与太阳能电池并联的滤波电容Cs为斩波器产生的高频电流提供通路,以确保太阳能电池保持近似稳态电流输出,这样就可以不考虑太阳能电池的滞后性,而仅通过改变功率开关的开通占空比来进行最大功率控制。
1.2 太阳能电池的输出特性
太阳能电池的电压-电流(es-is)特性在忽略太阳能电池内部小的串联和并联电阻以后可以表示为:
    式中,IPH是太阳能电池的短路电流,I0为二极管反包饱和电池,q为电子电荷,K为波耳兹最曼常数,T是绝对温度。
图2是太阳能电池的es-is特性随日射强度和温度变化的关系。由图可见,es-is特性是非线性的,并存在最大功率点,而且最大功率点也随日射强度和太阳能电池温度的变化而变化。因此,为获得太阳强电池最大输出,最大功率点跟踪是必要的。
1.3 太阳能电池的最大功率和功率对电压的微分的关系
太阳能电池输出功率Ps及功率对电压微分dPs/de,可由下式表示:
    图3给出了日照1kW/m2、温度25℃时的功率特性,以及电压es与功率对电压的微分dPs/des的关系。从dPs/des和es的关系可见,太阳能电池在dPs/des=0点发生最大功率,而且通过图2电压-电流特性曲线形状的一致性可知此结论在晶射强度或温度变动时仍成立。因此,将dPs/des=0作为控制目标,可以实现任何日射强度和任何温度时的最大功率点跟踪控制。这样,就把最大功率点跟踪控制转化为使太阳能电池的dPs/des保持为0的定值控制问题。
2 以功率对电压和微分为基础的最大功率控制法
要用斩波器实现功率对电压的微分的最大功率控制法,在做计算时,首先要建立斩波器的数学模型,同时也要用在太阳能电池特性的数字模型。
2.1 数学表示式
假设Tc是理想开关,根据电路分析基本原理,可以得到Ic在每一周期开、关两个状态的电路方程。
Tc导通时有:
    式中,iLC是流过Lc的电流,ed是斩波器的输出端的电压,斩波器占空比为D(0≤D≤1)。若在一个开关周期,将开关的状态量进行平均化处理,并且上划线表示状态平均量,则有:
    式中的(1-D)ed是Tc两端电压eTC,把上式状态平均化的状态方程为:
    在这个方程式中,is中含有es,因此是非线性的,最大功率点是该控制的平衡点。为简化计算,在平衡点附近进行线性化即可得到在平衡点附近的状态方程:
    这里,es0即为太阳能电池PV的最大功率工作电压。由于日射强度和温度的变化速度远远大于控制系统的跟踪控制速度,所以IPH、I0也可当作恒量处理,以便简化计算。
2.2 基于功率对电压的微分的最大功率控制
由图3可知,通过改变es或is的值可以控制太阳能电池的输出功率。在(8)式中,es是状态变量,而is不是,而且当Lc与Cd的值确定后,斩波器的斩波频率便可确定,es的改变主要由eTC的变化决定。因此可知,调整eTC的大小可以改变es的值,并导致功率对电压的微分dPs/des的改变。由前面的叙述可知,eTC的大小可以通过改变占空比D来控制。因此,在上述条件下太阳能电池的工作点可以通过占空比D来控制。正确调整点空比D的大小可以实现dPs/des为0的控制,从而实现太阳能电池输出的最大功率控制。
在实验中采用89C51单片机进行控制和计算,其P1.0端用于输出改变斩波器占空比D的振荡脉冲控制信号。用8bit的AD0809作为模/数转换,在es值改变后,不断地检测改变了的工作点和dPs/des值,使工作点趋近dPs/des=0点。
2.3 最大功率点的确定
如何使用单片机进行控制,正确寻找最大功率点即dPs/des为0的点是关键。这里,对dPs/des的计算法进行说明。考虑在一定误差范围内简化计算,可近似得到dPs/des如下:
    式中,es0、is0是前一次检测值,es(1)、is(1)是当前检测值es、is的检测用固定的检测周期完成(实际实验中为100μs)。图4是寻找ΔPs/Δes=0点时软件程序流程图,工作起始点D设定为0.5。当最大功率点电流小于0.5A时,停止最大功率跟踪控制。
3 实验结果
图1所示为实验电路图,实验中使用了意大利产的光伏电池阵更。为了保证电路工作稳定,首先通过实验对电感值进行确定,电感的大小直接影响MOSFET的工作状态和效率,同时也在一定程序上影响最大功率点的跟踪速度,因此要通过实验选定电感值,使MOSFET稳定工作,并在D不变时使太阳能电池输出功率相对较大。斩波器的斩波频率经计算和实验定为16kHz。A/D变换器AD0809的采样周期定为100μs
3.1 启动时
控制开始前电容Cs、Cd由太阳能电池充电,其电压是太阳能电池的开路电压。其后斩波器启动,开始最大功率跟踪控制。开始时D为0.50,检测到的(ΔPs/Δes)0作初始值,根据其正负决定D的增减方向,从而改变斩波器的D值,然后再对ΔPs/Δes进行检测,直到ΔPs/Δes等于零,即完成最大功率点跟踪控制。进行最大功率控制的MOSFET栅极电压波形如图5所示。此时,占空比是0.655,太阳能电池PV输出电压为60.1V,输出电流为4.2A,输出功率为252.42W。开始工作e,从开路电压很快达到最佳工作电压点,is从0到最佳工作电流点,PV输出功率也很快达到最大功率点,程序设计的时间约为8ms。得到的最大功率点与太阳能电池评价装置mp-140同时测的最大功率点相同。另外,达到最大功率点后,日射量不变则D基本不变,功率对电压的微分保持为0,即在最大功率点附近功率的波动非常小,达到较高的控制精度和稳定度。
3.2 日射量变动时
为了确认日射强度相对变动时的控制特性,采用遮光的办法,急速地改变太阳能电池阵列的输出功率,使PV输出功率从152.4W急速减小到87.5W,然后又急速增大到152.4W,观察其反应。实验结果是占空比很快由0.515变到0.582,然后又急速地回到0.515,功率很快到最大功率点。由此可见,对于日射量的急变,控制器能够实现快速跟踪,具有较好的追踪、控制特性。
太阳能电池的最大功率点随着日射强度和表面温度的变化,时时刻刻在变动,但是太阳能电池的输出功率对电压微分在最大功率点始终为0。利用这个特性,通过恒值控制可以较好地实现最大功率跟踪控制。实验结果表明,这个最大功率控制系统对于日射量和温度大范围地变化具有高速、稳定跟踪特性,可以始终向系统的阻性负载提供最大功率。因此,可以确认此控制法是能够同时满足高速和高精度的最大功率控制法。
编辑: 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/designarticles/sensor/200605/1508.html
论坛活动 E手掌握
微信扫一扫加关注
论坛活动 E手掌握
芯片资讯 锐利解读
微信扫一扫加关注
芯片资讯 锐利解读
全部
小广播
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2016 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
