TL598在小型直流电机PWM调速中的应用
2006-05-07 15:49:33来源: 国外电子元器件
1 引言
TL598是德州仪器公司生产的一种开关电源脉宽调制器集成电路,它可用于直流电动机的脉宽调制以实现对电流、转速的调节,也可以用一块芯片实现T型双极模式PWM控制,或用两块芯片实现H型双极模式PWM控制。和直流电机的专用PWM集成电路相比,TL598价格较低,容易购买,而且功能上差别很少。它在一块芯片内同时解决了速度调节器或电流调节器、脉宽调制、最大电流限制等问题。另外,TL598芯片内还设置了一些附加监控保护功能,从而使TL598具有更优良的工作性能,进一步提高了抗干扰能力和可靠性,并使系统结构更简洁,空间减小幅度更大。
2 TL598的特点
图1所示为LT598的功能框图,图2所示为后缀为P或N型TL598的引脚排列图。
TL598共有16个引脚,片内集成了两个误差放大器,一个内部振荡器(外部可编程),一个PWM比较器,一个死区控制比较器,一个缘脉冲触发器,一个5V精密电压基准,欠电压自锁控制、输出控制电路以及输出电路。管脚1、2和16、15分别是两个误差放大器的两对同相输入端和反相输入端,两个放大器的输出经“或”运算后出现在管脚3(FEEDBACK)上。在电机调速中,可以利用这五个脚实现反馈控制。
6脚(RT)和5脚(CT)分别外接电阻RT和电容CT,它们可一起用来决定CT脚上的三角波频率,从而决定输出PWM的频率:当两个输出端为平行方式时,PWM频率为三角波频率;当两个输出端为推拉方式时,PWM频率为三角波频率的一半。三角波频率和RT、CT的关系为fo=1/(2RT CT)。TL598的推荐工作频率范围是1kHz~300kHz,这样宽的频率范围可使我们在设计电机的PWM控制系统时游刃有余。
为了提高输出功率,可以将多块TL598芯片并联工作,方法是将各块芯片的RT脚接至第14脚(REF),CT脚接至公共三角波信号源。5V REF由内部稳压电路产生,一方面作为内部控制电路(比较器、触发器等)的电源,另一方面可以从14脚引出作为外部控制电路的参考电压。REF能够为外部提供10mA的电流,并且具有对地短路保护功能。REF和Vcc的关系如图3所示。TL598的13脚(输出控制端)用来选择两个输出端(第8脚OUT1和第9脚OUT2)的输出是平行方式还是推拉方式,其功能如表1所列。当输出端位于推拉方式时,OUT1和OUT2在相邻两个三角波周期内轮流导通,输出脉冲最大占文凭比约为50%;当输出端位于平行方式时,两个输出端的输出完全相同,其最大占空比约为97%。由图1可以看出,TL598的输出口结构为图腾柱形式,当位于平行方式时,OUT1和OUT2相当于一个半桥,所以用TL598设计PWM调速系统很方便。而且,TL598内部的输出逻辑电路保证不会出现直通问题(同一侧桥臂上两个功率管同时导通将造成电源对地短路而损伤器件)。在Vcc=40V、每路输出电流为200mA的情况下,TL598仍可正常工作,也就是说,对于工作电压为36V的电机,若两路均提供最大400mA的输出,则驱动功率可达14.4W。如果电机的功率比一块芯片的输出功率大,那么可以将两块或多块芯片并联。
表1 OUTPUT CRTL的功能
输出控制端信号 输出方式
GND 平行方式
REF 推拉方式
第5脚(死区时间比较器输入端)用来设定PWM信号的最大可能占空比,从而设定电机的最大输入电压。利用此引脚可以实现电机工作时的过压保护、过流保护和软启动功能。工作时,此管理不可悬空,否则将会引起PWM信号的不稳定。
3 应用
3.1 电机位置随动系统
用TL598构成的位置随动系统电路如图4所示,驱动电源和控制电源共用±12V。OUT1和OUT2采用并联输出形式并和+12V、-12V、地线、两个快速二极管、两个蓄能电容一起组成T型双极模式PWM控制电路。R1、R4、R2、R13、R7、R8、C4以及误差放大器2一起组成差动放大电路;R2用来设这电机的理想位置;R13用来反馈电机的实际位置;R1、R4用来限制REF的输出电流;C4用来控制输出并产生滞后以使系统有足够的稳定裕度,从而避免电机定位的不稳定。误差放大器1在该电路中没有使用,为了避免对控制输出产生影响,同相输入端接-12V,反向输入端接REF。RT、CT分别外接10kΩ电阻和0.1μF电容。这样可使PWM信号的频率稳定在大约1kHz左右。
工作时,若电机偏离设定位置,则R13的输出值也将偏离平衡值,这样一个差值经差动放大电路运算后可改变OUT1、OUT2的脉冲占空比,从而驱动电机到达正确位置。
3.2 电机调速系统
TL598和单片机一起可构成电机调速系统。图5所示的调速系统中使用了GMS97C2051和TL598两块集成芯片。GMS97C2051是韩国三星电子公司生产的低价位8位单片机,其指令系统和MCS51完全兼容,I/O口具有20mA的电流驱动能力。该单片机可通过内部定时器0的中断产生占空比可调的脉宽信号,该信号输入至光电耦合器。光电耦合器的输出信号经过阻容低通滤波网络后,被输送到TL598比较器1的同相输入端。该比较器接成同相跟随器形式。单片机发出的脉冲长度为微秒级,且电机本身具有电惯性和机械惯性,所以滤波后的信号不会使电机的转速产生不平衡的波动。光电耦合器的作用除了实现电机和单片机的供电隔离外,还有一个作用是使单片机的逻辑电平“1”(在一定大小范围内带有随机性)转换成具有确定大小的电平值Vref,这样将使得电机的速度更加稳定。以下是用MCS51汇编语言编写的部分脉冲产生程序:
ORG 000BH
AJMP PULSE
PULSE:CLR TR0
JB F0,FAN
SETB F0
SETB P1.7
MOV TH0,#Z_V
AJMP PULSE1
FAN; CLR F0
CLR P1.7
MOV TH0,#F_V
PULSE1:SETB TR0
RETI
定时器0设为定时方式1,TL0在初始化时附值#00H。F0是标志位,用于记录前一次发送的脉冲是正脉冲还是负脉冲,Z_Y和F_V分别是正确冲长度和负脉冲长度。
4 结论
用美国TI公司生产的TL598设计的直流电机的PWM调速系统具有调速范围宽、快速性好、死区时间小、功率因数高等优点,这对于功率几十瓦左右的小型电机来说,TL598无颖是实现这一系统的一个好方法。由于电路采用了集成比,因此许多在分立元件PWM系统中容量出现的问题在这里将会被轻易解决。本文列举的两种电路均已通过验证,实际运行效果良好。
编辑: 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/designarticles/sensor/200605/1452.html
论坛活动 E手掌握
微信扫一扫加关注
论坛活动 E手掌握
芯片资讯 锐利解读
微信扫一扫加关注
芯片资讯 锐利解读
全部
小广播
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2016 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
