可编程顺序控制器CIPH9804及其应用
2006-05-07 15:49:33来源: 国外电子元器件
顺序控制是指能使生产机械或生产过程按规定的时序而顺序动作,或在现场输入信号作用下按预定规律而顺序动作的自动控制装置。简言之,按时序或事序的自动控制称为顺序控制。在现场化的工厂里,如运输、加工、检验、包装等许多工序都要求顺序控制。即使在一个复杂的大型计算机控制系统中,通常也需要在某些环节采用顺序控制,如某些设备要求在现场输入信号(如行程开关、按钮、光电开关、各种继电器等)的作用下按一定的转换条件来实现有顺序的开关动作;某些情况下则要求按一定的时间先后次序去实现有顺序的开关动作。因此,顺序控制是自动控制领域的一个重要方面,能广泛应用于生产自动线控制、机床控制、运输控制等许多工业自动控制系统中。
CIPH9804芯片是一种可编程顺序控制芯片,具有八路时序信号输出端,每路时序信号均可由键盘设置为0~65535秒的有效输出。
1 CIPH9804引脚功能
CIPH9804芯片的引脚排列如图1所示。各引脚的功能说明如下:
RST:复位输入端,高电平有效;
HD:按键指示输出端,可直接接蜂鸣器或经270Ω限流电阻接发光二极管到电源;
XT1、XT2:晶体振荡器接入端;
OUT0~OUT7:八路时序信号输出端,低电平有效,输出可带25mA的灌电流负载;
R0、R1、R2、R3:键盘行线0、行线1、行线2、行线3的接入端;
C1、C2:键盘列线1、列线2的接入端;
VDD:电源正端,接2.7~6.0V直流电源;
GND:电源地。
2 使用方法
CIPH9804在工作时,应首先为每路时序信号设置有效时间,具体方法是:由键盘输入0~6.0V直流电流;
GND:电源地。
2 使用方法
CIPH9804在工作时,应首先为每路时序信号设置有效时间,具体方法是:由键盘输入0~65535的十进制数,然后按一下“ST”功能键,此时表明某路时序有效信号设置完毕。按照上述方法将八路时序有效时间一一设置完毕后,再按一下“F”功能键,八路时序输出端将按预定的有效时间有序输出时序信号,以实现预定的时序操作。
3 应用电路
图2是CIPH9804芯片的应用电路,该电路可根据不同的实际生产工艺要求方便地应用于具有时序控制、延时要求的多种控制系统中。
4 应用实例
图3是以交通灯(红、绿、黄灯)为例来说明CIPH9804顺序控制芯片具体应用电路。设东西方向的绿灯(两只)与南北方向的红灯(两只)共四只交通指挥灯并联,东西方向的红灯(两只)与南北方向的绿灯(两只)共四只交通指挥灯并联,东西方向的黄灯(两只)与南北方向黄灯(两只)共四只交通指挥灯并联,这样,只需要CIPH9804的三路时序输出信号即可控制东西方向与南北方向红、绿、黄灯的有序循环,从而实现交通指挥有序的进行。在图3所示的交通指挥灯顺序控制电路中,用OUT0驱动固态继电器J0以控制东西方向的绿灯(两只)与南北方向的红灯(两只)共四只交通指挥灯的开灯定时;用OUT2驱动固态继电器J2以控制东西方向的红灯(两只)与南北方向的绿灯(两只)共四只交通指挥灯的开灯定时,用OUT1和OUT3驱动固态继电器J1来控制东西方向的黄灯(两只)与南北方向的黄灯(两只)共四只交通指挥灯的开灯定时。假设东西方向为主干道,车辆通行时间为120秒,禁止车辆通行时间为60秒,黄灯点亮时间为2秒,那么,OUT0、OUT1、OUT2及OUT3 的时序定时参数可由键盘设置为120ST,2ST,60ST和2ST。参数设置好后,再按一下“F”功能键,则OUT0、OUT1、OUT2和OUT3的定时时序将按照以上参数循环输出,即:OUT0→OUT1→OUT2→OUT3→OUT0这样循环顺序来运行,从而实现交通灯的循环控制。
编辑: 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/designarticles/sensor/200605/1451.html
论坛活动 E手掌握
微信扫一扫加关注
论坛活动 E手掌握
芯片资讯 锐利解读
微信扫一扫加关注
芯片资讯 锐利解读
全部
小广播
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2016 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
