低功率继电器控制电路
2006-05-07 15:49:32来源: 电子产品世界
在电池供电电路或恒流供电电路中,使继电器工作的突发电流电涌可导致电源电压下降。这是由于内部电阻或电流限制影响的结果。图1所示的电路可克服此问题,此电路在各种条件下从电源吸入恒定1mA电流。
图1所示电路控制三个Teledyne RF自锁继电器72212。电路的电源电压是15V。然而,继电器线圈额定为12V工作。流经'a'线圈的电流复位继电器触点到其置。流经'b'线圈的电流使继电器触点开关到其工作位置。尽管触点开关大约2ms,但线圈工作电流至少必须呈现6ms。扩展工作脉冲的原因是为防止触点跳动所引起的错误释放。一旦工作,触点保持在由内问磁体磁场所确定的位置。
继电器线圈12V电源由15V电源产生。电流经二极管D3和恒流二极管D2到电容器C1和齐纳二极管D1。电容器C1保持激励继电器线圈所需的电荷。二极管D1限制继电器电源电压为12V并在无线圈激励时提供一电流吸收器。二极管D2限制电流到1mA,二极管D3当15V电源关闭时防止来自电容器的反向电流。
在IC1输入引脚上加逻辑1条件(时间为6ms)可使继电器线圈激励。IC1包含达林顿驱动器晶体管,也包含导通反电动势电流到12V电源的二极管。IC1引脚1上逻辑1条件使达林顿晶体管导通,激励继电器RLA的线圈'a'。同样,引脚2上逻辑1条件控制流经继电器RLA线圈'b'的电流。继电器激励表(见图1右下方表)示出这种相互关系。
当逻辑1条件加到继电器驱动器IC1的一个输入时,达林顿晶体管导通并驱动流经相应继电器线圈的电流。此电流(大约24mA)来自电容器C1.在达林顿晶体管关闭后,电容器为下一个继电器开关操作重新充好电。在这些操作期间,电源电流保持恒定(1mA)而且在开关转换期间电源电压不发生变化。注意,继电器线圈用12V电源在6ms之后降到9V左右,这是由于C1放电所致。
图1所示电路具有限制继电器工作速率的特性。电容器C1从1mA恒流电源充电到12V需要600ms。在每6ms放电之后,大约需要150ms重新充满电,可用于其后的继电器工作。若在每次继电器工作之间需要较短的周期,则可用较大恒流D2二极管替代。
此电路甚至在继电器不工作时也消耗一恒定电流。去掉齐纳二极管D1可克服此问题,但使继电器电源电压上升。对于Teledyne 722-12这不是问题,因为最大线圈工作电压是16V。
为了降低成本,可用一个电阻器替代恒流二极管D2.继电器线圈工作将导致来自电容器C1的电流,但当放电时也将从15V电源吸入电流。来自15V电源的电流将呈指数上升(由于来自电容器的电流呈指数下降)。在靠近D3的阳极15V电源处增加一个电容器可使对15V电源的影响最小。为使对电源的影响最小,电阻器应选择高值(大于1kΩ),但假若随后继电器工作之间的周期是短的,此值必须选择低值。
编辑: 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/designarticles/sensor/200605/1404.html
论坛活动 E手掌握
微信扫一扫加关注
论坛活动 E手掌握
芯片资讯 锐利解读
微信扫一扫加关注
芯片资讯 锐利解读
全部
小广播
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2016 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
