目前,应用比较广泛的快速充电管理芯片基本上有两种类型。一种是单片机,另一种是快速充电管理专用集成电路。成都国腾微电子有限公司成功开发出一款镍氢/镍镉
电池快速充电智能管理芯片——GM6801。该芯片的外部管脚控制功能可编程,无需外部控制器支持,使充电过程检测控制完全
自动化,所需外围器件少,应用设计简单。
GM6801应用方案的优势 GM6801是快速充电管理专用集成电路。与单片机相比,由专用集成电路实现快速充电管理的优势主要体现在几个方面:
1. 专用集成电路在硬件中集成了对快速充电管理的全部算法,无需开发控制软件,从而有效缩短产品的设计
周期,简化设计流程,所需外围器件少,使应用设计变得简单;
2. 采用单片机实现中高端快速充电器时,对单片机有较高要求,比如需要较多的I/O口,需要自带AD等,还要开发相关软件,这样采用单片机所需成本往往较高;
3. 专用集成电路可以实现对快速充电过程的精确控制,比如GM6801就采用了带瞬间放电过程的
脉冲充电形式。这样可以在快速充电过程中及时消除大
电流造成的电极化效应,使
电池充电效果更佳;
4. 由于快速充电器涉及
安全问题,专用集成电路良好的一致性和稳定性相对普通单片机来说更具优势。
此外,GM6801本身采用一些个性化的设计:GM6801内置10位AD转换器,可以实时采集每节
电池的电压和温度信息,自带的“Condition fit”功能能够避免环境变化带来的干扰,保证对快速充电/放电过程的检测判断准确可靠。GM6801对每节
电池充电/放电过程的检测判断方法有电压负增长(-ΔV)、最大电压、最大充电时间、最高温度四种方式,通过多参数评估来进行综合判断,以确保
电池被最大化充满,同时避免过充,从而延长
电池使用寿命。
GM6801自动判断
电池有效性、自动识别
电池种类,具备超温保护和最大充电时间保护,保证了充电过程的安全性。更完善的功能包括:可直接驱动4个双色
LED显示各个
电池的状态;可对充电/放电状态进行声音提示;在高温情况下可以自动启动风扇;具备充电/放电状态数据输出功能,可直观显示各个
电池的电量。
GM6801解决方案设计 GM6801应用方案如图1所示,设计的第一步需要确定智能快速充电器的
电源电流。根据充电
电池的容量以及想要达到的充电速度,可以计算出快速充电器的
电源电流值。
例如,设计一个针对2,000mAh充电
电池的充电器,若需要把充满两节
电池的最大时间控制在90分钟以内,那么根据GM6801数据手册中的相关参数可以确定充电时间为1C,由此确定平均充电电流IC=2,000mA。放电电流Idischg由放电回路的电阻值确定,假定放电电流IDISCHG≈1,000mA,再根据GM6801数据手册中的计算公式可以推算出充电器
电源的实际电流值为:
ICHG=(IC+IDISCHG/32)×(64/31)=(2,000mA+1,000mA/32)×(64/31)≈4,200mA。
即设计充电器时,充电器
电源电流值应该设计成等于或略大于4,200mA。另外需要强调的是,选择热敏电阻非常重要。
热敏电阻是GM6801应用系统中采集温度的关键元件。在GM6801应用电路中,热敏电阻必须直接或通过导热材料与被测
电池紧密接触。热敏电阻的B值=3,300K,热敏电阻的电阻值根据应用电路确定,按照GM6801数据手册中提供的应用电路(如图2所示),热敏电阻(RT)与一个电阻(R)串联,电阻另一端连接+5V
电源(Vi),热敏电阻另一端接地,热敏电阻与电阻的连接点引出反应温度变化的电压采样信息(Vt)。
要求在不同的温度点采集到的电压Vt值与GM6801数据手册中提供的数据基本一致,这样才能保证由该热敏电阻网络采集到的
电池温度信息与设计中的温度刻度一致。推荐RT和R的标称值都采用27kΩ(25℃时)。
接下来,需要完成一些控制引脚和输入输出引脚的设定。
如图3所示,在GM6801的应用电路中,镍氢/镍镉
电池选择引脚(NH/ND)与一个外部开关连接,通过开关选择该引脚接高电平或低电平来决定充电
电池类型,低电平为镍氢,高电平为镍镉,当该引脚状态改变时,同时具有复位功能;充电/放电选择引脚(CHG/DISCHG)与一个外部开关连接,通过开关选择该引脚接高电平或低电平来决定充电或放电,低电平为充电,高电平为放电;充电时间选择引脚(CHG
TIME0/CHG
TIME1)分别与外部电路连接,通过设定该引脚接高电平或低电平,由CHG
TIME0/CHG
TIME1两个引脚的状态决定充电时间(即C值)。
GM6801系列QFP44封装的芯片采用四路充电/放电回路独立控制,可对最多4节不同型号、容量接近的镍氢/镍镉
电池任意组合进行并联充电/放电管理。如图4所示,在应用于四路并联充电/放电控制方式时,GM6801的VCC和Vref通常接+5V,其中Vref要求加10uF旁路电容增加稳定性。工作时钟选用32.768kHz的无源晶振。
GM6801分别提供充电控制输出、放电控制输出、
电池电压采集输入、风扇驱动输出、蜂鸣器输出、双色
LED控制输出以及串行数据输出,这些功能管脚的定义和功能分别为:充电控制输出(CHGCTRL1~4)高电平有效,控制对应充电回路开关的打开或关闭;放电控制输出(DISCHG1~4)低电平有效,控制对应放电回路开关的打开或关闭;
电池电压采集输入口(CELVOLT1~4)分别与四路充电回路中的一个
电池正极相连,用于采集每节
电池的电压值;
电池温度采集输入口(CELTMP1~4)分别与四个温度
传感器中的一个相连,采集相应的
电池温度信息;风扇驱动输出(FANDRV)高电平有效,与风扇的正输入脚相连,在一定条件下可直接驱动风扇;蜂鸣器输出(BUZZER)高电平有效,与蜂鸣器的正输入脚相连,在一定条件下可直接驱动蜂鸣器;显示
电池充电/放电状态的双色
LED控制输出(
LED1A/
LED1B~
LED4A/
LED4B)低电平有效,其中
LED1A~4A分别与四个双色
LED红色极的阴极相连,
LED1B~4B分别与四个双色
LED绿色极的阴极相连,这四个双色
LED采用共阳极的方式;串行数据输出引脚(SERIES_OUT)以串行数据方式实时送出
电池的电量信息,用于直观显示
电池电量。
GM6801系列QFP44封装的芯片也可以对串联
电池组进行充电/放电管理。在针对串联
电池组进行充电/放电控制时,只需要GM6801其中的一路充电/放电控制回路即可实现。
例如:设定对一个四节
电池串联的
电池组进行充电/放电,采用GM6801的第一个控制回路进行充电/放电管理。
应用方案如图5所示,在针对串联
电池组的充电/放电管理方案中,GM6801控制引脚和输入输出引脚的设定与并联充电/放电管理的不同之处为:
电池电压采集输入口(这里取CELVOLT1)通过一个分压电路与串联
电池组正极相连,串联
电池组的电压值经过分压电路把相当于一节
电池的电压值送到
电池电压采集输入口(CELVOLT1);原来为了实现自动判断充电/放电回路是否有
电池而在电压采集输入口(CELVOLT1)之前加的+5V上拉电路不再适用,去掉该上拉电路后,充电/放电的开始由芯片使能开关控制,当芯片使能开关接通地电位(GND)时,开始充电/放电,充电/放电过程的管理及控制由GM6801自动完成。当芯片使能开关接通+5V时,芯片停止工作。
