一种改进的超低压电压基准源设计
2007-07-16 11:39:57来源: 中国集成电路
1 概述
在便携式设备广泛使用的今天,低电源电压和低功耗已经成为模拟电路设计的主要主题之一。其中电压基准源是模拟电路设计中的关键模块,应用广泛。它一般要求低电源电压敏感性,低温度漂移特性。传统的基准源电路都是基于带隙基准,利用标准CMOS工艺中的垂直PNP管,但输出电压一般为1.2V左右。随着电路工作电压的继续下降,基准源的输出电压也需要下降。作为可供选择的另一种方案,可以利用阈值电压的不同温度特性产生电压基准。利用有选择的沟道注入,不同浓度的注入引入功函数之差。但以上均不适用于标准的CMOS工艺。文献[4]提出了一种新的设计思路,利用NMOS管△VGS的负温度系数乘上权重与PMOS管的△VGS的负温度系数相减后得到与温度无关的基准电压,但MOS管阈值电压温度特性具有较大非线性,故该基准输出电压的温度系数一般大于30ppm/℃,只属于一阶温度补偿技术。因此本文利用衬底电压偏置效应,来减小阈值电压的非线性,改善电压基准源的温度特性,达到二阶曲率温度补偿,满足高精度电路的要求。
2 改进的基准电路
2.1 核心电路工作原理
图1为改进的基准产生电路,M5-M6,R1及两个PNP晶体管Q1、Q2产生与绝对温度成正比的(PTAT)电流;M9和R2为M11提供可变的衬底偏压来消除阈值电压的非线性;M11与M12提供△VGS之间的差值产生基准电压;R3和R4为栅源电压的比较提供权重。M10为其提供偏置电流。基准电压的表达式为:
化简后可得:
其中PMOS有衬底偏置效应,由上式可以看到阈值电压具有非线性,而由(4)可知,φf的温度系数为线性,如果可以在VBS中引入与φf的温度呈线性而温度系数相同的量,则可以消除系数K的影响,从而消除阈值电压的非线性。引入PTAT电流后,PMOS管的衬底电压为正温度系数。另外由于PMOS的源电压出现在根号下面,所以也可以近似认为负温度系数。从仿真波形(图5)也可以看到假设是可以接受的。综合起来VBS为正温度系数。因此可以实现消除非线性的问题。M5-M8及两个PNP管产生PTAT电流,得到VBS为:
因为后两项远小于第一项,因此可以忽略得到:K=P12/P11,令(6)中后两项为零,有
确定了K后,可以根据(2)令后两项为零可以得到M11与M12的宽长比S11/S12为:
2.2 低压运放电路
为了产生PTAT电流,传统的自偏置结果不能适用于低压的情况。因此采用了NMOS差分对输入的低压运放,电源电压为1V。电路结构如图2所示:M24-M26为偏置电路,M21-M33为折叠式运放,VN,VP为运放的两个输入端,OUT1为运放的输出,C1进行环路补偿,调节偏置管M25及图1中M5和M6管。
2.3 启动电路
为了避免零电流状态加入了M16-M20的启动电路。工作原理为:当PTAT电流源电流为零时,VN端为低电平,M16与M17构成的反相器输出高电平,M19和M20处于线性区,M15导通向图2运放的偏置管提供电流。当PTAT电流源正常工作后,VN使M17导通,关断M19,M20和M15从而不影响主电路的正常工作。具体电路图如图3所示:
3 仿真结果
3.1 温度特性的仿真
采用0.5CMOS工艺对电路的温度特性、启动特性和电压抑制比进行了仿真分析。图4为温度特性仿真曲线,仿真扫描温度范围为-40℃—125℃。其温度变化幅度约为0.42mV,温度系数约为11ppm/℃。由于μn与μp的温度系数略有不同,使得最后的基准电压还是与温度有关。相比,本文实现了温度的二阶补偿。
图5为节点L9(见图1)的电压波形,从结果可以看到电压近似为负温度系数。因此利用它的这一性质在中实现了一阶温度补偿。也证实了在2.1节的分析中,可以用于产生线形特性的电压VBE。
3.2 启动电路的仿真
图6为基准电路的启动波形,随着电源电压的身高,基准电压的输出在大约200us后达到稳定值。启动电路能正常上作。
3.3 电源抑制比的仿真
图7为电源抑制比波形。仿真激励为在室温下,在直流电源上叠加一个1V的交流信号。测量基准源输出的变化,可以看到在100Hz和10MHz时,电源抑制比分别为-58.6dB和-40dB。对比文献[4]中数据,得到了改善。原因是当电源电压波动时,M11管的衬底电位会跟随变化。该特性满足开关电源和LDO应用要求。
4 结论
本文利用NMOS管与PMOS管栅源电压的温度特性及衬底偏置效应,设讣了一种带曲率补偿输出电压约为233mv的电压基准源。首先详细分析本文所采用的曲率补偿原理,然后设计基准核心模块、低压运放和启动电路,最后给出了电路眭能仿真结果。该电路结构简单,电源抑制特性较好,与传统带隙基准电压的温度特性相似。利用0.5-CMOS工艺对电路进行仿真,仿真结果表明:该电路实现了温度的二阶补偿,并具有较高的电源抑制比;电源电压为1V时,在-40℃至125℃温度范围内,基准源的温度系数约为11ppm/℃;在100Hz和10MHz时电源抑制比分别为-58.6 dB和-40dB。
关键字:阈值  线性  温度  偏置
编辑: 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/designarticles/power/200707/14679.html
论坛活动 E手掌握
微信扫一扫加关注
论坛活动 E手掌握
芯片资讯 锐利解读
微信扫一扫加关注
芯片资讯 锐利解读
全部
阈值
线性
温度
偏置
小广播
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2016 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
