基于SG3525A的太阳能逆变电源设计
2007-03-09 19:03:27来源: 互联网
摘 要:本文主要介绍了SG3525A在研制太阳能逆变电源中的应用,其脉冲波形随设计线路的不同而产生不同的结果,从而解决了随机烧毁功率管的技术问题。 关键词:SG3525A;逆变电源;MOSFET-90N10 [b]引言 [/b] 本文涉及的是光明工程中一个课题的具体技术问题。该课题的基本原理是逆变器由直流蓄电池供电,用太阳能为蓄电池充电,然后逆变电源输出220V、50Hz的交流电供用户使用。在研制过程中,有时随机出现烧毁大功率管的现象,本文对这一现象给出了解决方案。 图1 SG3525A驱动MOS功率管电路图 图2 逆变器工作过程中波形图 (a) (b) 图3 (A)逆变器缓启动(B)逆变器硬启动 [b]SG3525A和逆变电源 [/b] 本课题研发的逆变器使用的核心器件是SG3525A,以下分别简述其基本性能和工作过程。 SG3525A基本性能 SG3525A PWM型开关电源集成控制器包括开关稳压所需的全部控制电路,设有欠压锁定电路和缓启动电路可提供精密度为5V%26;#177;1%的基准电压。其开关频率高达200KHz以上,适合于驱动N沟道MOS功率管。本课题使用SG3525A产生50Hz的准正弦方波,为逆变器提供输出功率信号,去推动N沟道MOS功率管90N08,如图1所示。 逆变器工作过程 当SG3525A被加电后(12V)会输出两列50Hz反向的方波,其幅度为9V。这两路方波分别进入G1、G2、G3、G4所示的四条支路(图1),经各电路分别调整后输出,输出脉冲序列如图2(B)所示。最终调制合成为A、B两端输出的交流方波。其波形见图2(A)。该50Hz的序列方波由A、B两端进入电力变压器DT。通过变压器升压后由逆变器电源输出220V、50Hz交流方波。根据市场的不同需求生产出200W、600W、800W各个系列的逆变电源。 问题的出现与解决 逆变器在额定负载条件下能够长期运行,但是当进行负载切换时或者当外电路有严重扰动时,偶尔会发生大功率管MOSFET90N08烧毁的现象。现以800W逆变器进行剖析。 缓启动:如图3(A)所示状态,同时满负载加在逆变器输出上,然后启动逆变器使之运行,一切正常工作。 硬启动:如图3(B)所示状态,即加满负载后再闭合开关K1强行硬启动。这时就偶尔有大功率场效应管短路烧毁的现象发生,经分析发现当G3推动的大功率管TV3尚未完全关断时,G4开启了对应的大功率管TV4,如果TV3和TV4同时开通就会造成短路现象。此时就会烧毁大功率管。而当D点和C点、E点和F点进行相互交换后两个管子开启的时间差为100ms左右,这样就保证了G3和G4的推动信号不会同一时刻开启VT3、VT4,从而避免了短路现象。直到目前尚未发生因硬启动和外电路干扰而烧毁大功率管的现象。 参考文献 1 王剑英,常敏慧编著. 新型开关电源技术. 北京: 电子工业出版社.2001.7 2 张占松,蔡宣三编著. 开关电源的原理与设计. 北京:电子工业出版社.2000.3
编辑: 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/designarticles/power/200703/9459.html
论坛活动 E手掌握
微信扫一扫加关注
论坛活动 E手掌握
芯片资讯 锐利解读
微信扫一扫加关注
芯片资讯 锐利解读
全部
小广播
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2016 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
