一个简易型115VAC供电的彩色电视机开关电源
2007-03-09 19:03:27来源: 互联网
摘要:介绍一个工作于115VAC的简易型全分立元器件彩色电视机开关电源。该电源基于早年国内常用的三洋80P机芯电路,经过重新设计高频变压器以及调整元器件参数而成。文中给出基本原理,设计数据及测试结果,可供有意于开拓北美市场的电视机厂家参考。 关键词:彩色电视机 开关电源 1 引言 图1所示为220VAC供电的三洋80P机芯电源,它早年曾广泛使用在一些国内电视机中,其特点是:采用常规双极型功率管, 全分立元器件,电路简单,成本低,但 却能满足电视机基本稳压要求,而且EMI噪音特少。其缺点是:动态反应较慢,AC/DC转换效率稍低(最高只有80%),稳压范围较窄(只有VI%26;#177;10%),而对负载变化的调整特性也没有含光耦的第二代开关电源那么好。但作为全分立元器件的第一代开关电源,它的成本却比第二代低15~20元左右,因此从性能/价格比看,在某些场合它还是很有用的。 最近为了适应北美彩电市场开发大路货的要求,我们试将一个用于14″~21″CTV的三洋80P机芯电源改为用115V供电,同时又根据美国对STANDBY功耗<6W的要求适当修改了原电路,试验结果表明,新电路完全符合予定的设计要求。 2 电路原理和特点 图1实际上是一个单管反激型变换器,它由自激振荡器,二次整流及稳压反馈回路组成。 (1)自激振荡器 图2示出自激振荡器电路部分。实验发现此振荡器正反馈系数极强,当VI为30V时便起振,随着VI升高到80V左右,VO1在额定负载下很快达到设计值110V,如果不小心再提升VI,则会立即烧管。在实用上由于加入C912,Q901~Q903等稳压反馈回路,它们同时分流了一部分Q904的激励电流,从而保证了该电路稳定地工作在220VAC%26;#177;10%输入电压范围内。如果要改在115VAC工作,则首先要将偏置电阻R913适当减少,以保证Q904有足够起振和负载能力。 (2)稳压反馈机理 这里有三个稳压反馈机理存在,它们是: ①变压器初级稳压绕组N3的作用。当输出电压VO1升高时,N3的感应电动势也升高,经过D901,C910整流滤波后引起Q902Vb下降,Q902,Q903提前导通,C912的负压并在Q904基极上,促使ton变小,抵消了VO1的升高,但由于C910存在,这是一个慢调整过程。 ②变压器反馈绕组N2的作用。当输出电压VO1升高时,N2的感应电动势也升高,使C912上的充电电压略有提升,也会引起Q902Ve升高,其效果也促使ton变小,VO1下降。 ③R902,R905,C909的作用。这是一个快速的一周接着一周的稳压过程。当VO1升高时,锯齿形初级电流峰值加大,在R902上生成的负向锯齿形电压更负,并通过R905,C909支路耦合到Q902基极,使Vb下降(见图3)。当Vb降到低于Ve约0.7V时,Q902,Q903提前导通,ton变小,有效地补偿VO1的升高。 3 电路修改过程和实验结果 (1)按照输入范围为100V~130VAC供电的要求,重新设计开关变压器,其步骤如下: ●确定最大和最小直流输入电压VImax,VImin: 其中系数0.93,0.89是考虑桥式整流二极管以及输入槽路中的损耗而加入的。 ●确定输出功率PO: 因已知次级第一绕组输出为: VO1=106V,IO1=0.58A 第二绕组输出为: VO2=13V,IO2=0.5A 所以 PO=106%26;#215;0.58+13%26;#215;0.5=61.5+6.5≈68W ●确定输入功率Pi: 假定效率η=80%,则有Pi=PO/η=85W ●选定最低工作频率fmin及最大占空比Dmax 选fmin=22kHzDmax=0.47 ●求初级电流峰值I1p I1p=(2Po)/[(Vlmin)%26;#215;(Dmax)]=(2%26;#215;68)/(125%26;#215;0.47)=2.3A ●求初级电感值Lp Lp=(Vlmin%26;#215;Dmax)/(Ilp)%26;#215;(fmin)=(125%26;#215;0.47)/(2.3%26;#215;22%26;#215;103)=1.16mH ●确定磁芯型号 选EC42,磁材用PC30,查相关手册得知其磁芯截面积Se=1.83cm2,窗口面积S=2.0cm2,该磁芯可允许的最大输出功率为 Pomax=[(Se)/(0.2)] 2=(1.83/0.2) 2=83.7W 可见应用在本例PO=68W是足够的。 ●求初级主绕组匝数N1 N1={(Lp%26;#215;Ilp)/Se%26;#215;[(BS-BR)/2]}%26;#215;10 8 ={(1.16%26;#215;10 -3%26;#215;2.3)/1.83%26;#215;[(3900-300)/2]}%26;#215;10 8 =81匝 式中:BS为在100℃时最大饱和磁通密度,BS=3900Gs BR为在100℃时剩磁,查资料BR应为600Gs。考虑磁芯需要加入空气隙以防止磁芯饱和,此时的BR值会大为减少,假定加空气隙后的剩磁为300Gs(即原值1/2)。 ●求初级反馈绕组匝数N2 N2=V2/(VImin%26;#215;N1)%26;#215;(toff/ton)=(5.5/125)%26;#215;81%26;#215;[(1-0.47)/0.47]=4.02匝 取N2=4匝 ●求初级稳压绕组匝数N3 N3=N3/(VImin%26;#215;N1)%26;#215;toff/ton=22/125%26;#215;81%26;#215;[(1-0.47)/0.47]=16.1匝 取N3=16匝 ●求次级主输出(高压)绕组的匝数N4 N4=Vo1/(VImin%26;#215;N1)%26;#215;toff/ton=106/125%26;#215;81%26;#215;[(1-0.47)/0.47]=77.4匝 取N4=77匝 ●求次级辅助输出(伴音)绕组的匝数N5 N5=(Vo2/VImin)%26;#215;N1%26;#215;(toff/ton)=(13/125)%26;#215;81%26;#215;(0.53/0.47)=9.5匝 取N5=10匝 基于上述的计算得出新开关变压器初步数据,但经试验后,发现次级输出电压过高,后来将次级主输出(高压)绕组的匝数N4减到72匝,N5相应减到9匝,磁芯空隙为1.3mm(其他不变),则获得很满意的效果。 (2)在新开关变压器的基础上,重新调整元件数值如表1所示。 表1元器件参数调整值对照 元件号 原值 现在值 元件号 原值 现在值 R902 2.2Ω/2W 1.0Ω/2W R913 330k/1W 120k/1W R904 3.3k 2.2k R914 0.33/2W 0.12Ω/2W R906 8.2k 4.7k R901 2.2/5W 1.0Ω/5W R907 1.8k 6.0k C905 220μF/400V 330μF/250V R908 10k 3.9k ZD901 8.2V 5.6V R912 27Ω/2W 12Ω/2W 其它元器件不变 (3)考虑到STANDBY功耗要小于6W的要求,为此加入一个小的115V/10V辅助变压器T902,由它整流后单独向机内微处理器提供+5V直流电压。在STANDBY期间,开关电源由输入端继电器断开供电,只有+5V辅助电源在工作,从而大大减小STANDBY功耗。 新的115VAC供电的开关电源电路如图4所示,对此电源的测试结果如下: ●测试负载:20″彩色电视机 ●输入市电范围:100V~130VAC ●次级直流输出:VO1=106V/0.53A,用于高压行包等部分的供电。 VO2=13V/0.3A,用于伴音部分的供电。 ●辅助电源直流输出:5V/0.1A,用于微处理器及继电器控制电路供电。 ●输入电压调整率:当输入市电由100V→130V时,ΔVO1=1.2V ●负载变化调整率:当画面由白场转换为黑场时(即IO1由0.53A→0.24A),ΔVO1=2.6V,但从面画看,切换过程很迅速、稳定,画面大小基本无改变,是可以接受的。 ●画音抖动现象:不明显,可接受。 ●开关工作频率:21.7kHz~29.0kHz ●开关电源效率:η=81% ●STANBY功耗:4W(决定于辅助电源) 4 电源调整小结 开关电源是一门实践性很强的学科,设计之初可根据经验及一般性原理进行,但真正解决问题还需要实验调整。在调整中遇到的现象是错综复杂的,此时要抓主要矛盾,定出调整的先后步骤。在本例中,调整步骤如下: (1)在规定的输入/输出条件下,先调整振荡开关管Q904使之具有足够的功率输出。方法是逐步减小R912及R913以增强管子增益及电路正反馈系数,测试初级电流I1P要足够大,因为只有足够大的I1P才能在较低的直流输入电压下驱动负载。 (2)调整稳压控制支路Q901,Q902的周边电阻,使Q902在ton时处于截止与临界放大状态之间,以增加对外来变化的反应灵敏度。 (3)加入R902,R905,C909限流反馈支路,进一步增强稳压特性。 (4)减小R901值以适应大电流输入,同时加入辅助电源电路。
编辑: 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/designarticles/power/200703/9170.html
论坛活动 E手掌握
微信扫一扫加关注
论坛活动 E手掌握
芯片资讯 锐利解读
微信扫一扫加关注
芯片资讯 锐利解读
全部
小广播
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2016 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
