高速数字光电耦合器HCPL-260L/060L及其应用
2007-03-09 19:03:27来源: 互联网
摘要:HCPL-260L/060L是美国安捷伦科技有限公司推出的高速数字光电耦合器。该器件的逻辑电平与VLTTL/LVCMOS兼容,并具有输出使能端。文中详细介绍了HCPL-260L/060L的引脚功能、内部结构、主要特点、使用要求和注意事项,给出了它与LVTTL器件的典型接口电路及隔离的3.3VRS232接口电路。 关键词:HCPL-260L HCPL-060L 光电耦合器 LVTTL RS232 1 概述 现在,越来越多的产品向高速化、小型化、便携式、低功耗方向发展,电源电压仅有3.3V甚至更低的系统也正在蓬勃发展中,作为信号隔离的关系器件——光电耦合器,也必须使用相应的产品与之相适应。美国安捷伦科技有限公司(Agilent Technologies)生产的HCPL-262L/060L是与LVTTL/LVCMOS兼容的高速数字电耦合器,其速度可达15MBd。该器件的输入端是GaAsP材料LED,输出端是高增益信电极开路肖特基钳位晶体管,该器件同时具有输出使能控制。它的内部屏蔽结构可保证最小5kV/μs的共模瞬态抗扰度。HCPL-262L/060L可广泛应用于高速数字逻辑接口、计算机外设接口、输入/输出缓存、A/D,D/A转换数字隔离、线路接收器以及开关电源等方面。HCPL-260L/060L的主要特点如下: *低功耗; *速率高达15MBd; *输入电流可低至5mA; *电源电压范围为2.7~3.3V; *带选通输出功能; *扇出系数为5个TTL负载; *可在-40℃~85℃温度范围内无故障运行; *已通过UL,CSA,VDE0884安全认证; *HCPL-260L使用8脚DIP封装;HCPL-060L使用SO-8封装。 2 引脚功能及内部结构 图1是HCPL-260L/060L的引脚及内部结构图,表1为其引脚功能说明,表2为正逻辑真值表。 表1 引脚名称及功能说明 引脚号 引脚名称 功 能 1 NC 空引脚 2 ANODE 输入正 3 CATHODE 输入负 4 NC 空引脚 5 GND 地 6 VO(OUTPUT) 输出 7 VE(ENABLE) 输出使能 8 VCC 电源 表2 真值表 LED ENABLE OUTPUT ON H L L H NC L OFF H H L H NC H 3 应用设计 3.1 使用条件 为了保证器件可靠,使用时应按照表3所列条件进行设计。 表3 HCPL-260L/060L的使用条件 名 称 符 号 最小值 最大值 单 位 使用温度 TA -40 85 ℃ 输入关态电流 IFL 0 250 μA 输入开态电流 IFH 5 20 mA 电源电压 VCC 2.7 3.3 V 低电平使能电压 VEL 0 0.8 V 高电平使能电压 VEH 2.0 Vcc V 输出端上拉电阻 RL 330 4k Ω 3.2 LVTTL接口电路 图2是HCPL-260L/060L和LVTTL器件的典型接口电路。图中,如果前级LVTTL器件是集电极开路输出,则二极管1N4148可不用。 3.3 隔离的3.3V RS232接口电路 图3所示的RS232接口电路的信号传输速度可达15MBd,为了保证该电路具有较好的共模抑制特性,HCPL-260L/060L的LED驱动电流至少应为5mA,并应将第7脚VE接至第8脚Vcc。另外,DS14C335应使用另一组电源供电。其中C1、C2为0.1μF,R1~R4的参数可由表3中的参数决定。 图3 隔离的3.3V RS232接口电路 4 注意事项 首先,由于HCPL-260L/060L为静电敏感器件,因此,拿取和焊接时应采取静电防护措施。其次,在应用时,应在该器件第5脚和第8脚之间焊接一个0.1μF的瓷片电容,并且离光耦管脚应在10mm以内,以旁路电源噪声。为了获得较好的共模抑制特性,当不使用第7脚VE作输出使能信号端地,不要将其悬空,而应接Vcc端。在此基础上,如果想获得更好的共模抑制特性,还应将第1脚和第4脚连接到输入端的地。
编辑: 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/designarticles/power/200703/12605.html
论坛活动 E手掌握
微信扫一扫加关注
论坛活动 E手掌握
芯片资讯 锐利解读
微信扫一扫加关注
芯片资讯 锐利解读
全部
小广播
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2016 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
