新型电能质量分析仪PS4000
2007-03-09 19:03:27来源: 互联网
摘要:介绍了美国SUMMIT公司的PS4000电能质量分析仪的主要特点,详细描述了PS4000的浪涌/跌落测试和瞬态测试功能。 关键词:单相/三相电路;谐波;浪涌;电压尖峰 PS4000是由美国SUMMIT公司生产的一种电能质量分析仪,它是为了满足工程师进一步了解电能质量而设计的一种小型、简单且功能强大的分析工具,可以用来分析或监控输入电能质量。 PS4000不仅能够测试电压、电流、功率、功率因数、频率、周期、谐波等电量值,而且能够测试电压或电流的浪涌、跌落、冲击、电压尖峰等瞬态量值,从而为用户快速判定供电质量的优劣,或者为展示产品电源质量提供一个依据。该仪器可以同时适用商用和工业用电源,是现代测试仪器中一款性能优越,携带方便的电能质量仪器。 1 PS4000的主要特点 新型PS4000电能分析仪具有以下优异的测试功能: ●可测试并捕捉浪涌、跌落、冲击、尖峰信号; ●可分析每一个通道从1次到63次谐波分量的电压/电流幅值和相位 ●可同时分析所有通道的电压、电流、功率、功率因数、频率、能量、通断周期、能量高峰期、花费等参数值 ●能够连续显示每秒测量值 ●具有完全的按键操作和菜单式界面 ●可连续工作8~10个小时,使用充电器后可以持续使用。 PS4000可以对三相电路中的三个电压和四个电流同时进行浪涌、跌落、尖峰、谐波、电压、电流、功率、功率因数、频率、周期等参数的分析和监测,测试的数据可以上传到计算机以图形或表格的形式显示。该仪器配有专业的分析控制软件,可以对PS4000进行远端监控,特别适合于对电网质量,大型供电设备,家用电器等电源质量进行分析,是电力专家所钟爱的产品。SUMMIT公司的电能分析仪被世界很多国家的用户使用,美国前电网编辑曾这样描述:“我见过很多的分析仪,但是,这个产品给我留下了真正深刻的印象,PS3000已经是一个很坚固的小型器件,而新型的PS4000则提供了更专业的电能质量分析功能。”与它配套使用的电压、电流探头能够直接和1到15000V电压以及10mA到6000A的电流相接。通过输入调节比与PT和CT的结合,可提供更高、更大的电压电流测试。除了在室内监控外,PS4000还可以安装到Weather-resistant外挂箱上,以便能够在室外进行无人监控。另外,PS4000的“连接检查”特点更便于操作者正确连接电路,而且各种配套的附件不需要另外供电。 PS4000包含前一产品PS3000的全部测试功能,PS3000已经使用了8年,产品遍布7大洲。客户对Powersight分析仪具有很高的评价,特别是在使用简便、性能可靠、可提供及时有效的技术支持等方面。SUMMIT总载曾说:“从上一次我们为一块因跌落而损坏的仪表检修后,到现在已经六年了,它依然完好,据我所知,我的表甚至还在南极考察站使用”。 2 PS4000测试瞬态量 实际上,绝大多数的客户都特别关心PS4000的瞬态测试功能,而这也正是PS4000优于PS3000和PS250之处,因此,笔者希望通过本文使更多的人能够熟悉PS4000的功能,让PS4000给电能分析带来更多方便。 当分析瞬态参数时,PS4000能够随时监测每相浪涌、跌落、冲击和电压尖峰信号,并随时记录信号类型、发生时间、到达峰值、持续时间等,同时可捕捉并存储最坏的一个信号,以及为以后的故障分析和判断提供依据。 2.1 每相电压/电流的浪涌和跌落值测试 在进行电路的浪涌和跌落分析时,PS4000可提供以下三种记录方式: ●记录浪涌/跌落事件; ●记录浪涌/跌落图形; ●记录浪涌/跌落波形。 (1)记录浪涌/跌落事件 如果在信号监测时间段里,浪涌出现一次,PS4000就认为有一个浪涌事件发生,出现两次,PS4000就认为有两个浪涌事件,以此类推……,当有事件发生时,PS4000将记录这一事件的发生日期、发生于哪个相线、属于浪涌还是跌落信号、信号的幅度以及信号持续的时间等信息。 PS4000的显示方式主要有两种:第一种为列表显示,每一行显示一个事件,其显示方式如图1所示;第二种为图形显示,这种方式以时间为横轴,在纵轴上显示信号的幅度和持续时间,其显示方式如图2所示。 (2)记录浪涌/跌落图形 当有浪涌或跌落事件发生时,PS4000将大致地给出浪涌或跌落信号的图形。图形从发生浪涌/跌落的前2个周期开始,持续10个周期,直到检测到下一个1/2周期来临再没有浪涌/跌落发生且持续1秒的时间为止。图形中将显示浪涌/跌落发生的时间以及每半个周期的RMS值。参见图3。由图3可见,图形的上半部将显示关键的信息,如事件的发生时间、持续时间、信号属于三相中的哪一相、信号的幅度大小等。如果发生了电压浪涌,那么和它同相的电流信号也会显示在同一张图中。 (3)记录浪涌/跌落波形 浪涌/跌落波形是对浪涌/跌落事件的一个详细描述,它们开始于事件发生前的两个周期,持续10个周期,如果事件的持续时间超过10个周期,波形中将记录最近的10个周期。如果监测的时间段内不是只有一个事件发生,PS4000将存储最坏的浪涌/跌落波形。这种方式在显示时,在波形的上方将显示事件发生的时间、相线、信号幅度和信号持续时间等。如果发生的是电压浪涌 /跌落,那么同相线的电流信号也会显示在同一张图中。 2.2 监测高速瞬态信号 高速电压/电流瞬态信号的产生一般与被测线路本身无关,大都是由闪电、突然短路,开关拨动等原因引起的,它们的幅值会在瞬间窜到很高,持续时间也相当短,一旦这样的信号超过了定义的触发门限,PS4000将捕捉到这个信号。触发门限分为 “绝对值门限”和“相对值门限”两种。 当设置为绝对值门限时(比如设到180V),那么,在监测开始以后的任何时候,只要信号的幅值超过了+180V或-180V,这个信号就会被捕捉并被记录下来。如果设置为相对值门限,比如20V,PS4000将以正常情况下的波形作为参考,在这种情况下,当实际波形幅度高于或低于同一点的正常波形幅度20V以上时,PS4000将捕捉记录这个信号。 在进行瞬态信号监测时,PS4000可提供瞬态事件和瞬态波形两种记录方式。 (1)瞬态事件 在这种记录模式下,PS4000将记录瞬态事件的发生时间、发生相线、峰值大小和持续时间。与浪涌/跌落测试的显示方式一样,瞬态监测的显示也包括表格显示和图形显示两种方式。 (2)瞬态波形 瞬态监测时的瞬态波形可以详细地记录瞬态事件信息,它们将持续50ms,并在事件发生前的一个周期开始记录,同时可在整个监测时间里捕捉最坏的一个信号。 与浪涌/跌落测试波形相似,这种测试波形的上方也将显示信号发生的时间,信号持续时间,信号幅度以及信号的相线等重要信息。图4是一种瞬态波形示意图。 3 结束语 本文给出了PS4000瞬态测试功能的一个详细介绍,希望读者会有所收获,笔者相信:PS4000如此强大的测试功能可以帮助用户解决一些与电源或电能有关的故障,如果您现在正在希望有一种能分析供电系统好坏的工具,或者正在为查找电源故障而发愁,那么,不妨考虑使用PS4000,它是电能分析的有利助手。
编辑: 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/designarticles/power/200703/12533.html
论坛活动 E手掌握
微信扫一扫加关注
论坛活动 E手掌握
芯片资讯 锐利解读
微信扫一扫加关注
芯片资讯 锐利解读
全部
小广播
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2016 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
