带极低THD的过渡模式PFC控制器L6562
2007-03-09 19:03:27来源: 互联网
继L6560和L6561之后,ST公司不久前又推出了一种性能改进的低成本经济型功率因数校正(PFC)控制器L6562。这种工作在过渡模式的电流型PFC控制器与L6561的引脚相兼容,其主要不同点是在高线性乘法器中嵌入了AC输入电流总谐波失真(THD)最优化电路,从而能在宽范围的AC线路输入电压和一个大的负载范围内提供非常低的THD及高次谐波成份。 L6562可用作PFC升压预变换器以及构成符合IEC61000-3-2谐波电流限制标准的300W开关电源(如TV、台式PC监视器电源等);也可用于高端AC-DC适配器/充电器、入口电平服务器及Web服务器等。 图1 1 L6562的主要特点 L6562采用8引脚DIP和SO封装,芯片电路组成如图1所示。与L6561相比,L6562的内部乘法器带有THD最低化专门电路,能有效控制AC输入电流的交越失真和误差放大器输出纹波失真,从而提供高功率因数和非常低的THD。L6562的其它特点如下: ●具有10.3~22V的宽电源电压范围; ●具有低于70μA的启动电流和低于4mA的工作电流,并且含有截止功能,因而特别适用于遥控开/关控制,并且能满足“蓝天使”、“能源之星”和“Energy 2000”等标准; ●借助于电压误差放大器和%26;#177;1%的内部精密电压参考,可控制PFC的DC输出电压并使其高度稳定; ●有过电压保护功能,能安全处理启动和负载断开时产生的过电压; ●在电流感测脚内嵌RC低通滤波电路,可减少外部元件数量和PCB面积; ●带有源电流/灌电流为-600/800mA的推挽式输出级,并带有欠压锁定UVLO下拉和15V的电压钳位,可驱动功率MOSFET或IGBT,从而可使变换器输出功率高达300W。 图2 2 L6562的THD最优化电路 针对导致THD恶化的原因,L6562在其内部乘法器单元中,嵌入了THD最优化专门电路。该电路能处理AC线路电压过零附近积聚的能量,从而使桥式整流器之后的高频滤波器电容得以充分放电,以减小交越失真,降低THD。 结合高线性乘法器中的THD最优化电路,L6562允许在误差放大器反相输入端INV脚和输出端COMP脚之间连接RC串联补偿网络,以减小误差放大器输出纹波和乘法器输出的高次谐波。与L6561比较,L6562性能有较明显的提升,但成本并不增加。 3 应用电路及其PFC效果 用L6562作控制器的80W TM PFC升压变换器电路如图2所示。其中,磁性元件T1选用E25N 13%26;#215;7磁芯,初级绕组105匝用20%26;#215;0.1mm绞合线,电感值L选为0.7mH,次级绕组11匝用线径为0.1mm的绝缘导线。L6562脚1和脚2之间连接的R50与C3组成的串联网络用作误差放大器的纹波补偿,C23用作斜率补偿。
编辑: 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/designarticles/power/200703/12461.html
论坛活动 E手掌握
微信扫一扫加关注
论坛活动 E手掌握
芯片资讯 锐利解读
微信扫一扫加关注
芯片资讯 锐利解读
全部
小广播
Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Temporary failure in name resolution in /Data/webapps/cms/phpcms/libs/functions/global.func.php on line 2075
Warning: file_get_contents(http://training.eeworld.com.cn/shareCourseAPI?count=5&csfl=no) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Temporary failure in name resolution in /Data/webapps/cms/phpcms/libs/functions/global.func.php on line 2075
Warning: array_values() [function.array-values]: The argument should be an array in /Data/webapps/cms/SSI/show_training_SSI.php on line 16
大学堂最新课程更多
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /Data/webapps/cms/SSI/show_training_SSI.php on line 23
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2016 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
