热插拔控制器实现双极性处理
2007-03-09 19:03:27来源: 互联网
有些应用场合需要使用一个热插拔控制器、一个断路器或者两者都要使用,以适应双极性直流输入电源干线。在某些使用热插拔控制器的情况下,这种要求仅仅出于对起动电流的考虑。要消除连接器的应力和电源干线的干扰,就必须控制起动电流。另外一些应用场合在某一电源因某种原因发生故障时就会出现问题。砷化镓FET放大器的偏置电源就是一个范例。如果你去掉负的栅极偏压,那你也得去除正的漏极电源;否则,放大器就会因漏极电流过大而自行毁坏。但你只要使用一个单通道热插控制器,就可满足上述这两个要求。 图1 该电路是低压电路用双极性电压定序器。   图1,所示电路以浮动方式使用TPS2331(即IC1)。该电路使得IC的接地与负输入电压有关。 如果正干线电压太低或负干线电压太高,则该电路在VSENSE引脚上达不到1.225V的阈值,于是IC关断。VSENSE引脚上有大约30mV的滞后电压,以保证IC开启时无震颤。   当正负两个电压都超出各自的阈值时,IC1接通,为两只FET提供的受控制的转换速率随时间线性增长。要注意的是,该电路只使用N沟道FET,因为尺寸和费用给定的情况下,N沟道FET的导通电阻比P沟道FET的要小。为了使Q1A导通,TPS2331有一个内置式电荷泵,它能产生一个比正干线电压大的电压,从而对这一FET起增强作用。随着栅极电压的建立,Q3起到线性电平晶体管的作用,因而Q1B也能随时间线性增长,其导通速度是TPS2331 14μA输出电流和C3值的函数。本设计使用这两只FET的依据是直流通路中允许的最大电阻和FET的功耗值。事实上可以使用任何规格的FET,视你想要控制的电流大小而定。要注意的是,加到TPS2331上的总电压范围不能超过最大额定电压15V。如果IC1不在两个输入电源电压之间浮动,则负输入电压可能比较大。图2示出了这样一种应用电路,其输入电压为5V和-12V。该电路的主要要求是,电平移动晶体管Q3要能耐受较高的电压。此外,这一电路还能使用象IC1最大额定电压15V那么高的正输入电压。 图2,本电路在图1所示电路基础上有所改动,能承受较高的电压。
编辑: 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/designarticles/power/200703/12180.html
论坛活动 E手掌握
微信扫一扫加关注
论坛活动 E手掌握
芯片资讯 锐利解读
微信扫一扫加关注
芯片资讯 锐利解读
全部
小广播
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2016 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
