可装入很小空间的简单电源
2007-03-09 19:03:27来源: 互联网
随着便携设备应用的普及,对负极性电压电源的需求逐渐增加。用一个正电压输入源来产生一个负电压电源这一做法,成本既高,又比较复杂,特别是当设计需要正电压和负电压两种输出时更是如此。图 1示出了一个经济实惠的简单解决方案,它将一个电压逆变器和一个倍压器组合成一个电荷泵电路。该电路能利用一个 5 " 6V 的输入电压来产生一个 -5V 稳压输出电压和一个 10V非稳压输出电压。它除了需要一个 SOT-23 封装的电荷泵集成电路之外,只需5只很小的表面安装陶瓷电容器和两只二极管。 图1 该电路将一个稳压逆变器和一个倍压器组合在一起。   这个不带电感器的 DC/DC 逆变器,其输入电压为5V,而输出电压和输出电流分别为经过稳压的 -5V(%26;#177;5%)和 100 mA 。倍压器可在 10.5V(%26;#177;7% 变动范围)下输出 50 mA 电流。逆变器的输出电压调整满足以下关系:(VIN-5)>(VOUT%26;#215;ROUT);你可以按图 2所示的曲线确定 VIN=5V 时的 ROUT 值和VOUT 值。(VIN 为其他值的 ROUT 值和VOUT 值可从 LTC1983 的数据表中查到。)如果这些变量不符合这一不等式条件,则逆变器就以开环模式工作,并成为一种输出电压VOUT1= -[VIN-(VOUT%26;#215;ROUT)]的低输出阻抗逆变器。你可以把倍压器的输出电压定义为 VOUT2=2VIN-2VD,式中 VD 是二极管的正向电压降。图 3示出了该电路的效率在 81%以上,最大约为 85%。图 4 示出了逆变器的输出电压调节与输出电流之间的关系。该集成电路具有短路保护和过热保护功能。 图 2 该曲线表示 图 1 所示电路的 ROUT 和 VOUT 之间的关系。 图 3 该曲线表示效率与两个输出电流的关系。 图 4 该曲线表示输出电压调整范围与输出电流的关系。
编辑: 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/designarticles/power/200703/12141.html
论坛活动 E手掌握
微信扫一扫加关注
论坛活动 E手掌握
芯片资讯 锐利解读
微信扫一扫加关注
芯片资讯 锐利解读
全部
小广播
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2016 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
