10kW全桥移相ZVSPWM整流模块的设计
2007-03-09 19:03:27来源: 互联网
摘要:介绍了10kW全桥移相ZVSPWM直流整流模块主电路和控制电路的设计,给出了主变压器和谐振电感的参数计算,最后给出了实验波形。 关键词:全桥移相;零电压开关;降频 引言 在大型发电厂中,由于需要的直流负荷比较大,蓄电池的容量通常都在2000A%26;#183;h以上。若采用常规的10A或20A的开关整流模块,一般需要20个或10个以上的模块并联,并联数过多,对模块之间的均流会带来一定的影响,而且可靠性并不随着模块并联数的增加而增加,一般并联数最好在10个以下。目前,在电厂中大容量的直流充电电源采用相控电源的比较多,因此,很有必要开发针对电厂用户的大容量开关整流充电电源。本文介绍的10kW全桥移相ZVSPWM整流模块正是考虑了这种要求,它采用了加钳位二极管的ZVS-FBPWM直流变换技术,控制电路采用UC3879专用全桥移相控制芯片,同时在轻载时采用了降低开关频率等技术,具有重量轻,效率高等优点。 图1 1 整流模块主电路设计与参数计算 整流模块的主电路原理框图如图1所示,由输入EMI滤波器,整流滤波,ZVS全桥变换器,输出整流滤波和输出EMI滤波器等组成。 图1中由开关管S1~S4,钳位二极管D1及D2,谐振电感Lr,隔直电容Cb,主变压器T1以及吸收电阻和电容等组成全桥移相ZVS变换器,其中S1及S3为超前管,S2及S4为滞后管。S1(S3)超前S4(S2)一定的角度,即移相角。S1~S4采用IGBT单管并联组成,开关频率为25kHz左右。 图2 1.1 变压器参数的设计 由于设计的全桥移相ZVSPWM整流模块的最大输出功率接近10kW,若采用常规的铁氧体磁芯,由于功率比较大,磁芯不太好选择,实际设计中磁芯采用了超微晶磁环。和铁氧体相比,超微晶材质具有较高的饱和磁密(可达1.2~1.6T)和较低损耗和优良的温度稳定性等优点,非常适宜用作大功率开关电源的主变压器的磁芯。 本模块的输入输出指标为输入304~456V,输出198~286V/35A。 1)直流母线的最低电压Vdmin Vdmin≈Vinmin%26;#215;1.35=410.4V (1) 式中:Vinmin为三相输入电压最低值304V。 2)变压器副边的最低电压V2min V2min=(Vomax+VD+Vr)/Dmax=(286+3+2)/0.95=306.3V (2) 式中:Vomax为模块输出电压最高值,取为286V; VD为整流二极管的压降,取为3V; Vr为变压器副边绕组内阻压降和线路压降,取为2V; Dmax为最大占空比,取为0.95。 3)变压器的变比n n=Vdmin/V2min=410.4/306.3=1.33 实际变压器原边取为21匝,副边为16匝,变比为21/16=1.3125。 1.2 谐振电感Lr参数的设计 在全桥移相ZVS变换器中,在超前管S1(S3)的开关过程中,由于输出滤波电感L1与谐振电感Lr是串联的,而L1和谐振电感相比一般比较大,因此超前管很容易实现ZVS;而在滞后管S2(S4)的开关过程中,由于变压器副边是短路的,此时依靠谐振电感Lr的能量来实现ZVS,因此滞后管实现ZVS比较困难,一般设计在1/3满载负载以上实现零电压开关。 式中:Cmos为开关管漏源极电容(包括外并电容),实际中取为3300pF; Vdmax为直流母线电压的最大值,取为 1.35%26;#215;456=615.6V; I1为滞后臂开关管关断时原边电流。 I1=(Iomax/3+ΔI1f/2)/n (4) 式中:Iomax为输出电流最大值,取为35A; ΔI1f为允许输出电感电流的脉动值,取为0.2%26;#215;35=7.0A。 由以上数据计算可得Lr=24.7μH。 2 控制电路设计 控制电路采用了专用移相控制器件UC3879,原理框图如图2所示。 图2中ISET为电流限流设定值,VSET为电压设定值,分别由微处理器产生;IO为输出电流值,VFB为输出电压反馈值;SHT为故障关机信号,IPR为原边电流采样值。 UC3879采用电流型PWM控制方式,把变压器原边电流引入到芯片内部,提高了模块的瞬态响应速度。UC3879输出的OA,OB,OC,OD4路信号再通过TLP250光耦组成了驱动电路,分别驱动S1~S4 4组开关管。OA/OB,OC/OD相位互补,OA(OB)分别超前OC(OD)一定的移相角。 由于本全桥移相开关管采用IGBT,电流关断时存在拖尾现象,开关管两端并联的电容比较大,导致空载损耗比较大。因此,在设计中采用了模块轻载时降低开关频率的方法,即在输出电流<0.5A时,使开关频率适当降低;而当输出电流>0.5A时,使模块开关频率恢复正常值。降频的实际电路如图3所示,IO′为输出电流值,IREF为设置的电流阈值。当输出电流超过设置的电流阈值时,Q1导通,UC3879的振荡电阻变为R28和R17(R17见图2)并联;而当输出电流小于设置的电流阈值时,Q1关断,UC3879的振荡电阻为R17。 实测样机在交流输入440V时,不降频的情况下,空载损耗有220W左右,而采用降频控制技术后,空载损耗只有130W左右。 3 实验结果 按照上述设计思想制作了2台试验样机,表1为其中一台实测的效率数据。 表1 实测效率 负载电流/A 效率/% 10 92.6 13 94.2 26 94.15 30 93.90 35 93.41 输入电压380V,输出电压240V。 图4为2A负载时超前管S1的驱动波形(CH1)和漏源极波形(CH2); 图5为2A负载时滞后管S2的驱动波形(CH2)和漏源极波形(CH1),从图5可以看出滞后管还没有实现ZVS; 图6为15A负载时滞后管S2的驱动波形(CH2)和漏源极波形(CH1),从图6可以看到滞后管已实现ZVS; 图7为35A负载时变压器的原边波形(20A/div)。 图4 2A负载时S1驱动波形与漏源极波形 图5 2A负载时S2驱动波形与漏源极波形 图6 15A负载时S2驱动波形与漏源极波形 图7 35A负载时变压器原边电流波形 4 结语 本文介绍的全桥移相ZVSPWM整流模块的开关管实现了ZVS,输出240V、35A时效率达到93.4%;而且由于采用了轻载变频的技术,使得空载损耗大为降低,具有广泛的应用前景。
编辑: 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/designarticles/power/200703/11365.html
论坛活动 E手掌握
微信扫一扫加关注
论坛活动 E手掌握
芯片资讯 锐利解读
微信扫一扫加关注
芯片资讯 锐利解读
全部
小广播
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2016 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
