浅谈阀控式铅酸蓄电池的修复技术
2007-03-09 19:03:27来源: 互联网
摘要:针对通信机房电池失效机理,分析了电池衰退的基本原因,并提出了电池活化及修复的有效技术和方法。相关技术和方法的实施将会带来良好的经济效益。 关键词:阀控式铅酸蓄电池;劣化电池;修复技术;极板腐蚀;均衡充电;过度放电 中图分类号:TM912 文献标识码:D 文章编号:0219—2713(2005)06一0053—03 0 引言 随着信息、能源、电子技术的快速发展,阀控式铅酸蓄电池(VRLAB)目前已被广泛应用于电信运营、电力系统、通信专网、金融系统、交通系统、公安系统、石油煤炭、大型工矿企业等领域。 与普通的铅酸蓄电池相比,VRLAB由于采用了内部氧复合技术,大大缓解了电解液的损耗,从而使其能够在免维护状态下长期工作,并具有体积小、防爆安全、电压稳定、无污染、重量轻、放电性能高、维护量小等优点。但是,目前广泛应用的VRLAB声称为免维护莆电池,其实这种说法是不够科学和准确的。确切地讲,VRLAB应称为“少维护蓄电池”,仅是指平时无须加酸液和水,无须调节电解液的密度。由于蓄电池平时都足并联在整流设备上并处丁浮充状态中,时间一长,蓄电池就会出现活化物资脱落、电解液下涸、极板变形、极板腐蚀及硫化等异常情况,从而导致蓄电池容量降低甚至失效,一旦市电中断,极有可能酿成电力 供电中断等重大事故。 VRLAB在国内的大量安装使用是从上世纪80年代末开始的,初期安装的电池主要为进口产品,进入上世纪90年代末,国产电池在许多领域开始大量使用。大部分厂家声称其VRLAB的设计寿命在10年以上,但是,在实际使用中许多电池寿命只确5"6年时间,条件恶劣者2"3年后便会出现容量明显下降现象。为此,有必要对严重影响电池使用寿命的原因进行研究。 1 蓄电池的衰退现象及原因 随着通信事业的陕速发展,VRLAB越来越多地被应用于偏远的农村和山区,由于面广量大、维护人员专业知识的缺乏,加之供电不正常,经常停电.导致电池在使用过程中会出现不同的缺陷,特别足深度放电的电池往往出现电池早期失效。电池失效的主要形式有:正极板腐蚀变形、正极活性物质软化脱落、极板表面硫酸盐化或产生铅绒、内部结晶短路等。 VRLAB为了实现较高的再复合效率,一般多为贫电液设计,即由酸量来控制电池的容量,这种设计从理论卜或在试验室里效果都不错,但到了用户手中却往往出现过早失效,尤其是在经常停电的情况下,电池过放电时,导致电液密度降到l.06/cm3以下,甚至更低,从而引起电解液中游离铅的浓度急剧增加,这是造成电池失效的根本原因。 2 影响蓄电池使用寿命的因素 蓄电池是一种化学电源,它的构造大同小异,都是南正极、负极、电解质、隔离物和容器组成的,其中止负两极的活性物质和电解质起化学反应,对电池产生电流起着主导作用。 影响VRLAB实际使用寿命的因素很多,起主要作用的有以下几方面。 2.1 浮充电压的设置对电池寿命的影响 浮充电压的设置对电池的寿命具有相当重要的影响,不合理的浮克电压主要影响屯池的止极板栅腐蚀速率和电池内气体的排放。 2.2 均衡充电方法对电池寿命的影响 均衡充电足为了防止某些电池因容量、端压的不一致而进行的补充电.在均衡充电时气体的产生量比浮充电时多几十倍,所以充电时间不能太长,均充电压也不能太高,以避免盈余气体影响氧的再化合效率,失水量增加,而且使板栅腐蚀速度增加,从而损坏电池。 2.3过度放电 蓄电池被过度放电是影响蓄电池使用寿命的重要因素。这种情况主要发生在变流停电后,蓄电池组为负载供电期间。当蓄电池被过度放电时,会导致电池内部有大量的硫酸铅被吸附到阴极表面,形成电池刚极的“硫酸盐化”硫酸铅本身是一种绝缘体。阴极形成的硫酸铅越多,电池的内阻越大,电池的充放电眭能就越差,电池容量下降得越快,其使用寿命就越短。 2.4 运行条件对阀控铅酸蓄电池寿命的影响 电池的运行条件也对电池的寿命产生重要的影响。如果在高温下长期使用,温度每增高10℃,电池寿命约降低一半。 浮充运行是蓄电池的最佳运行条件,运行时电池一直处于满荷电状态,在此条件下运行电池将达到最长的使用寿命。 蓄电池频繁长时间放电并且经常在没有充满电的情况下,又进行深度放电,使蓄电池长时间处于亏电状态,内部极板硫化,导致容量迅速下降,电池落后。 3 对落后电池的活化修复 3.l 蓄电池内部反应原理 VRLAB电解液中的PbSO4始终处于饱和状态,PbSO4是难溶物质,在电解液中硫酸铅的溶解与沉淀处于平衡状态,一般电池放电开始的硫酸密度为l.30g/cm3,质量百分浓度为39.1%,随着放电深度的增加,质量百分浓度下降到8.7%以下,密度为l.06g/cm3以下,有时甚至更低,接近中性。 电池放电反应为 从反应式中可以看出,硫酸不仅传导电流,而且参与电化学反应,放电时硫酸不断减少,生成PbSO4↓和水。 蓄电池放电后,如果没有及时地充电或没有充满电,放电产生的硫酸铅就会结晶转化成不可逆的硫酸铅晶体,导致极板硫化,电池落后。 3.2蓄电池的活化 蓄电池充电反应为 蓄电池的充放电过程是将脉冲充电分成一个或几个阶段,严格按照蓄电池充电特性曲线进行自动充电,设计的充电模式是“恒流→(均充稳雁值)定压减流_(自动判别转为)恒流放电”三波段式使电解液降温等。这种方法比较理想,可以消除硫化。 对蓄电池进行脉冲充电和恒流放电反复循环,将其内部的硫酸铅晶体激活,提高硫酸密度和质量百分浓度,随着活化修复的加深,使电池硫酸密度达到 ,质量百分浓度达到39.l%,电解液中硫酸铅的溶解与沉淀处于平衡状态, 。在溶液中遵守溶度各规则,即 蓄电池完全被修复,蓄电池使用寿命被延长一到两个周期。 3.3 对严重落后电池处理 对严重极板硫化、电解液干涸或极间短路、开路的电池(内阻严重偏大、电压很高或为零)应立即更换。对2V电池组町短接该电池应急处理。 3.4电池活化修复 并不是所有的落后电池都可以修复的,导致蓄电池落后的因素很多,大体分7种,即极板膨胀、极板腐蚀、极板钝化、有效物质脱落、电解液干涸、极板短路、极板硫化。前4种是不可修复的,后3种足可修复的。其中极板硫化导致蓄电池落后因素占的比例最大,高达90%。所以,对于容量为额定容量的40%~80%落后电池修复的成功率比较高,经试验表明,可修复率高达95%以上;而对于容量为额定容量的40%以下落后电池修复的成功率相对较低. 4 对蓄电池活化修复的充电设置 蓄电池活化需要反复地允放电,对于一些落后电池进行充电时,有时充不进去,于是,维护人员通过提高充电电压的方法进行充电,认为充电电压越高越好,越高越能修复电池。这是一种错误的理解。这是由于水分解反应为2H2O=O2↑+4H++4e- (3) 如果把电压没置过太高,就会对蓄电池过充,其结果可能为以下2种情况。 1)内部氧复合反应不能及时地将氧气复合掉,就会造成大量的氧气,氢气从排气阀放出(甚至可能造成蓄电池爆炸),使容量下降。 2)正极的反应为PbSo4+2H2O=Pb02+3H++HS04-+2e。在蓄电池的阳极,铅合金和活性的二氧化铅直接接触,而且同时浸在硫酸溶液中,各自与硫酸溶液都建立不同的平衡的电极电位。在对蓄电池充电的状态下.正极由于析氧反应.水被消耗,H+增加,从而导致正极附近的酸度增大,加速腐蚀极板,甚至造成极板严重腐蚀,而使电池报废,本来可修复的电池变成了无法修复的电池。为此,建议均充时电压一般不超过2.35V。 5 结语 如何延长蓄电池供电时间和使用寿命,提高资源的利用率,是我们共同关注的焦点,虽然并不是所确的落后电池都可以修复.但铅酸蓄电池的修复技术带来的效益是毋庸置疑的。
编辑: 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/designarticles/power/200703/10463.html
论坛活动 E手掌握
微信扫一扫加关注
论坛活动 E手掌握
芯片资讯 锐利解读
微信扫一扫加关注
芯片资讯 锐利解读
全部
小广播
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2016 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
