微驱动电流的隔离驱动电路
2006-11-20 14:23:22来源: 中国电子报
微机的接口电路中,实现主机与外设的隔离,一般有两种方式:一种是使用继电器;另一种是使用光电耦合器
采用电池的功耗产品,对电池的电能消耗是需优先考虑的,附图的电路采用光电耦合器作为隔离,电池的消耗电流可低至50μA以下,但驱动器提供的电流大于1A。
电路见附图。
此电路对元件的要求比较高,光电耦合器U1只能采用型号为CNY17F-4的正品元件,实验中试过十多种光电耦合器,仅此型号输入电流50μA时,电路即可工作,其余光电耦合器驱动电流都需几百微安以上。
Q1、Q2的耐压可根据两管工作输入电压的大小而定,若输入电压大于220V,需使用耐压高于400V的三极管与可控
另外,对Q1要求穿透电流要小,对功率没有要求。对Q2要求触发电流小于15mA,否则可能会出现负半周削波的现象。
关键字:光电  功耗  耦合
编辑: 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/designarticles/power/200611/7087.html
论坛活动 E手掌握
微信扫一扫加关注
论坛活动 E手掌握
芯片资讯 锐利解读
微信扫一扫加关注
芯片资讯 锐利解读
全部
光电
功耗
耦合
小广播
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2016 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
