提供恒定电流的低压差线性稳压器
2006-08-02 14:41:31   作者:Budge Ing   来源:EDN China
关键字: 稳压器 电流 电压
  通过在稳压器输出和地节点之间连接一支固定电阻器,线性稳压器就可以提供一种产生恒定电流的简单方法。稳压器恒定的输出电压通过电阻器产生一个恒定的电流。这个基本电路可以用作高侧或低侧电流源。高侧电流源使用一个正输出的线性稳压器IC1(Maxim MAX1818),为负载电阻提供25 mA的恒定电流(图1)。这一设计有两个条件:首先,IC1的VCC与地端之间的电压不能超过5.5V。其次,IC1的输入端与地端之间的电压必须为2.5V或以上,这是正常运行的最低电压。为满足这些条件,选择输出电阻值时要使输入与地之间电压为2.5V ~ 5.5V,在要求的负载电流下输出电阻上就能提供固定的1.5V输出。
  例如,当在IC1与地之间加5V VCC时,如果使用该电路在通过 100Ω最大负载电阻驱动一个恒定电流,则当ROUT等于或大于60Ω时电路工作正常。这一电阻值允许最大1.5V/60Ω(或 25 mA)的可编程电流。IC1上的电压等于允许的最小值:5V-(25 mA×100Ω)=2.5V。MAX1818现有6脚SOT-23封装,可以提供高达500 mA电流。
  低侧电流源电路吸入的恒定电流是通过负载电阻的2.5V除以输出电阻(图2)得到的。在本例中,IC1(MAX1735)线性负电压稳压器提供一个-2.5V的固定输出电压。如图1所示,其正常运行的唯一前提条件是保证IC1地与输入端之间的电压在2.5 V ~ 6.5V范围内。为满足这个条件,选择输出电阻值时要允许地与输入端之间的电压为2.5V ~ 6.5V。当这个电路通过最大100Ω负载获取电流时(VCC为5V),输出电阻应大于100Ω,此时最大可编程电流为2.5V/100Ω=25 mA,因而器件上的最小推荐电压为 5V-(25 mA×100Ω)=2.5V。MAX1735可以提供高达200 mA的电流,采用5脚 SOT-23封装。
  除了可编程的负载电流以外,两种配置都允许稳压器静态电流流经负载,并产生一个随稳压器输入端与地端之间电压变化的误差源。选择低静态电流的稳压器可以减少这个误差,或者选择静态电流在工作范围内保持恒定的稳压器,这样可以调整输出电阻值补偿这个误差。图1和图2中器件的静态电流典型值平均为 130mA,当稳压器输入电压在2.5V ~ 5V范围内变动时,静态电流变化值小于40mA。
相关阅读
编辑:
本文引用地址: http://www.eeworld.com.cn/designarticles/power/200608/5275.html
[发表评论]
[加入收藏]
[告诉好友]
[打印本页]
[关闭窗口]
[返回顶部]
[RSS订阅]
小广播
最热点击
专栏
向农,EEWORLD副总编。被英特尔董事长贝瑞特称为“中国可与之对话的两名记者之一”
【详细】
总编随笔
汤宏琳,人皆称为“汤汤”,电子工程世界高级编辑。随着EEWORLD一起成长。
【详细】
汤汤手记
今年,是中国集成电路产业丰收的一年,相比较往年都有大幅提升。
【详细】
凯哥博客
论坛精华
精选博文
