双输出36V 降压型 LED 驱动器向每通道提供高达1.5A 电流
2006-06-02 15:51:32来源: eeWorld
凌特公司(Linear Technology Corporation)推出双输出 36V、高达 2MHz 的降压型 DC/DC 转换器 LT3475,设计该器件以作为双通道恒定电流 LED 驱动器运作。每个通道都有内部检测电阻和调光控制功能,从而非常适用于驱动需要高达 1.5A 电流的 LED。一个通道以与另一个通道相位相差 180o 的方式进行开关操作,从而减小了输入纹波。每个通道在 50mA 1.5A 的电流范围内独立保持高输出电流准确度,同时独特的真正彩色 PWMTrue Color PWMTM)电路允许 3000:1 的调光范围,而且没有任何通常与 LED 电流调光有关的颜色改变。LT3475 具有 4V 36V 的宽输入电压范围(瞬态电压高达 40V),可调节于两节锂离子电池和 5V 逻辑轨到未稳压的墙上变压器及汽车电源系统的多种电源。其开关频率可用单个电阻在 200kHz 2MHz 范围内设置,从而可使用纤巧电感器和陶瓷电容器。该器件采用耐热增强型 TSSOP-20 封装,可为驱动大电流 LED 组成非常紧凑的解决方案。
LT3475 采用高压侧检测方式,实现了接地的 LED 阴极连接,因此在大多数应用中无需 LED 回线。它的每个通道还具有集成的升压二极管,进一步缩小了解决方案占板面积并降低了成本。其它特点包括 LED 开路和短路保护
采用耐热增强型 20 引线 TSSOP 封装的LT3475EFE 有现货供应,以 1,000 片为单位批量购买,每片起价为 3.50 美元。“I”级版本 LT3475IFE 也有现货供应,以 1,000 片为单位批量购买,每片起价为 4.20 美元。
性能概要:LT3475EFE·        真正彩色 PWM 3000:1 调光范围内提供恒定颜色
·  宽输入范围:4V 36V 工作,最大值为 40V
·        LED 电流可从 50mA 1.5A 准确控制并可调
·        高压侧电流检测允许 LED 阴极接地工作
·        准确和可调的 200kHz 2MHz 开关频率
·   进行反相开关操作以减小纹波
·  采用小型电感器和陶瓷电容器
·   采用紧凑型 20 引线 TSSOP 耐热增强型表面贴封装
关键字:DC  LT3475  LED
编辑: 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/designarticles/power/200606/4275.html
论坛活动 E手掌握
微信扫一扫加关注
论坛活动 E手掌握
芯片资讯 锐利解读
微信扫一扫加关注
芯片资讯 锐利解读
全部
DC
LT3475
LED
小广播
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2016 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
