电压驱动型脉宽调制器TL494
2006-05-07 15:49:50来源: 国外电子元器件
1 TL494的特点与功能
TL494的特点与功能
TL494是美国德州仪器公司生产的电压驱动型脉宽调制器,可显示器、计算机等系统电路中作为开关电源电路,TL494的输出三极管可接成共发射极及射极跟随器两种方式,因而可以选择双端推挽输出或单端输出方式,在推挽输出方式时,它的两路驱动脉冲相差180度,而在单端方式时,其两路驱动脉冲为同频同相。
TL494的内部功能框图如图1所示。其引脚功能如下:
1、2脚分别为误差比较放大器的同相输入端和反相输入端。
3脚为控制比较放大器和误差比较放大器的公共输出端,输出时表现为或输出控制特性,也就是就在两个放大器中,输出幅度大者起作用。当3脚的电平变高时,TL494送出的驱动脉冲宽度变窄,当3脚电平低时,驱动脉冲宽度变宽。
4脚为死区电平控制端,从4脚加入死区控制电压可对驱动脉冲的最大宽度进行控制,使其不超过180度,这样可以保护开关电源电路中的三极管。
5、6脚分别用于外接振荡电阻和电容。
7脚为接地端。
8、9脚和11、12脚分别为TL494内容末级两个输出三极管的集电极和发射极。
12脚为电源供电端。
13脚为功能控制端。
14脚为内部5V基准电压输出端。
15、16脚分别为控制比较放大器的反相输入端和同相输入端。
2 应用电路
图2是由TL494组成的计算机开关电源电路(只画出了脉宽控制振荡电路),图中的TL494工作在推挽输出方式,并接成共发射极形式,由8脚和11脚输出的脉冲信号T2耦合主开关三极管VT1和VT2,可使它们处于它激振荡状态。
图3是由TL494组成的直流日光灯电子镇流器电路,采用推挽输出方式并接成射极跟随器形式。由9脚和10脚输出的脉冲先输入至NE556电路的12、8和2、6脚,再由NE556电路的5、9脚输出脉冲信号来驱动VT1和VT2两个CMOS场效应管。
编辑: 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/designarticles/power/200605/2230.html
论坛活动 E手掌握
微信扫一扫加关注
论坛活动 E手掌握
芯片资讯 锐利解读
微信扫一扫加关注
芯片资讯 锐利解读
全部
小广播
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2016 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
