AN80LXXRMS系列低降落正输出电压调节器
2006-05-07 15:49:50来源: 国外电子元器件
1 概述
AN80LXXRMS系列产品是日本松下公司生产的带有复位功能的正极输出电压调节器集成电路。它的输出电流为0.15A,具有20个可供选择的输出电压,分别为:1.8V、1.9V、2.0V、2.1V、2.2V、2.5V、2.8V、2.9V、3.0V、3.1V、3.2V、3.3V、3.4V、3.5V、3.6V、4.8V、4.9V、5.0V、5.1V和5.2V。AN80LXXRMS系列集成电路采用小型表面装贴5脚塑料封装。体积小,重量轻。特点适合于小型便携式设备和各种仪器表的电源系统。
AN80LXXRMS系列低压降正输出电压调节器的主要特点如下:
●具有高精度的输出电压;
●最小输入输出电压的最大差值仅有0.4V;
●具有自动终端复位功能;
●内含过流限流电路和冲击限流电路,可在输入电压突然升高时防止电路电流的剧烈变化;
●在1.8~5.2V之间,有20种可供选择的输出电压。
2 引脚功能和基本参数
2.1 引脚功能
AN80LXXRMS系列器件的引脚排列如图1所示,图2为其内部结构原理框图。AN80LXXRMS系列器件的各引脚功能如下:
1脚:输入电压引脚;
2脚:输出电压引脚;
3脚:悬空;
4脚:接地脚;
5脚:输出控制引脚。当该引脚为高电平时,器件输出稳定电压;当该脚为低电平时,器件关闭。
2.2 极限参数
AN80LXXRMS系列电压调节器的极限参数如下:
●电源电压:Vcc:14.6V
●电源电流Icc:300mA
●电源功率消耗:PD:78mW
●工作温度范围Topr:-30℃~+85℃
●存储温度范围TSTG:-55℃~+150℃
3 应用电路
AN80LXXRMS系列电压调节器可广泛应用于峰窝电话、PHS、模拟无线电话以及其它小体积的装置中。图3所示是AN80LXXRMS系列器件的典型应用电路。可以看出,AN80LXXRMS系列器件的应用电路非常简单。其外部只需要两个电容和一个电阻,即可构成个电压调节电路。电路中的开关K的作用主要是用来对AN80LXXRMS的电压输出进行控制。当开关开路时,调节器的输出控制端(5脚)为高电平,从而使AN80LXXRMS的输出端具有正常的输出电压;当开关闭合时,器件的5脚被拉低为低电平,此时AN80LXXRMS的输出关闭。
4 系列参数
AN80LXXRMS系列电压调节器共有20种型号。表1为该系列中各型号的主要参数。
表1 AN80LXXRMS系列中各型号的主要参数
型  号 输入条件(V) 标准输出(V) 最小输出(V) 典型输出(V) 最大输出(V) 器件标记
AN80L18RMS 2.8 1.8 1.746 1.8 1.854 BA
AN80L19RMS 2.9 1.9 1.843 1.9 1.957 BB
AN80L20RMS 3.0 2.0 1.940 2.0 2.060 BC
AN80L21RMS 3.1 2.1 2.037 2.1 2.163 BD
AN80L22RMS 3.2 2.2 2.134 2.2 2.266 BE
AN80L25RMS 3.5 2.5 2.452 2.5 2.575 BW
AN80L28RMS 3.8 2.8 2.716 2.8 2.884 BF
AN80L29RMS 3.9 2.9 2.813 2.9 2.987 BG
AN80L30RMS 4.0 3.0 2.910 3.0 3.090 BH
AN80L31RMS 4.1 3.1 3.007 3.1 3.193 BJ
AN80L32RMS 4.2 3.2 3.104 3.2 3.296 BK
AN80L33RMS 4.3 3.3 3.201 3.3 3.399 BL
AN80L34RMS 4.4 3.4 3.298 3.4 3.502 BM
AN80L35RMS 4.5 3.5 3.395 3.5 3.605 BN
AN80L36RMS 4.6 3.6 3.492 3.6 3.708 BP
AN80L48RMS 5.8 4.8 4.656 4.8 4.944 BQ
AN80L49RMS 4.9 4.9 4.753 4.9 5.047 BR
AN80L50RMS 6.0 5.0 4.850 5.0 5.150 BS
AN80L51RMS 6.1 5.1 4.947 5.1 5.253 BT
AN80L52RMS 6.2 5.2 5.044 5.2 5.356 BU
编辑: 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/designarticles/power/200605/2229.html
论坛活动 E手掌握
微信扫一扫加关注
论坛活动 E手掌握
芯片资讯 锐利解读
微信扫一扫加关注
芯片资讯 锐利解读
全部
小广播
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2016 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
