PWM恒流充电系统的设计
2006-05-07 15:49:50来源: 电子技术应用
蓄电池正常充电时,比较好的充电方法是分级定流方式,即在充电初期用较大的电流,充到一定的时间后,改用较小的电流,至充电后期改用更小的电流。这种充电方法的效率高,所需充电时间较短,充电的效果也好,并且对延长电池的使用寿命有利。
    针对这种要求,本文设计了可改变电流大小的恒流充电系统。
1 系统结构及设计
系统结构如图1所示。交流市电经AC/DC整流得到直流电压Vbus,Vbus经IGBT DC/DC斩波后供给电池作为充电电压。
根据恒流充电的要求,将电池的充电电流作为反馈信号实施闭环控制。给定充电电流I*与实际充电电流反馈信号I比较得误差e,经PID调节器调节后送PWM控制器产生PWM控制信号,再经隔离驱动控制功率开关管IGBT的开与导通,进行DC/DC降压斩波,实时改变充电电压的大小,从而实现恒流充电的功能。
1.1 斩波及驱动设计
直流DC/DC斩波电路采用Buck降压变换器的形式,如图2所示。电感L2之前为Buck变换器,Buck变换器有电感电流连续工作模式和不连续工作模式。适当选取电感L1的大小,可使Buck变换器电感电流为连续状态。而连续状态下的电感电流为锯齿波,为了更好地平滑电流,在变换器后再接一平波电感L2。
反馈控制系统的一个重要设计准则就是保证跟踪的快速性。由于L1及滤波电容都放大,因而时滞大,所以在此不用与电池(BAT)相串的L2电流作为反馈,而以L1的电流为反馈。
IGBT为全控型晶体管,通过控制其栅极G端高低电平可控制其导通与关断。D为续流二极管。设IGBT开关周期为T,开通时间为Ton,判断时间为Toff,占空比为d,则有关系式:
Ton+Toff=T
Uc=(Ton/T)VBus
d=Ton/T
开关周期固定,通过控制占空比d可实现对Uc的控制。
IGBT的驱动采用TLP250芯片。TLP250内部有光耦隔离。为了实现IGBT的快速关断,在使其关断时,需为G、E端提供一负偏压。TLP250的驱动电路如图3所示,稳压管Z+5伏,采用+20V电源供电。由于稳压管Z及电容C2的储能作用,当IGBT导通时,G、E之间产生+15伏的驱动电压;当IGBT关断时,G、E之间产生+5V的偏压。G、E两端PWM波形如图4所示。
1.2 脉宽调制
脉宽调制(PWM)控制器选用3525芯片。该芯片内部有一振荡器产生三角波信号,误差信号e=I*-I经PID调节器后送内部误差放大器,再与三角波进行比较产生PWM波形。同时,3525还有闭锁控制引脚,可将过流、过压、短路等检测信号送至此引脚以封锁PWM输出,实施保护功能。通过调节片内振荡器外接电容、电阻的大小可以改变PWM的周期及死区。
1.3 单片机控制
80C196KC单片机外接D/A转换器,将单 牒同的数字电流给定信号转换成模拟信号。也可以利用单片机的高速输出部件HSO或脉冲宽度调制器输出PWM信号,PWM信号经平滑滤波后变为模拟信号。
针对蓄电池的分级定流充电方式,利用80C196KC单片机进行监督控制,实时改变充电电流大小。80C196KC单片机内部有8路12位的A/D转换。选一路A/D口对电池电压进行检,当电池达到一定值后,转入定时小电流浮充。采和80C196KC单片机的高速输入口(HSI)对保护信号检测,当出现过流、过压、短路等故障时,采取相应的动作,如切断市电输入及电池输入。
2 试验结果及结论
图5、图6、图7、图8为几种情况下的试验结果。试验中在BUS及BAT电压值为万用表读数,I值为蓄电池串接安培表读出的充电电流值,也等于充电电流给定值。而各图中的波形从存储波器获取,横坐标上面波形为电流霍尔采样的L2电流,横坐标下面波形为电流霍尔采样的L1电流(为便于与L1电流对比,取反相)。由试验结果得出,在0~3A充电电流给定下,取得了良好的实际充电电流,实现了对蓄电池的分级定流及涓流充电;Buck变换器后接电感L2有利于电流的平滑;当BUS电压在一定范围变化时,由于功率管占空比的调节,能保持充电电流的恒定。
本恒流充电系统可对多节蓄电池进行串联恒流充电。dmin=0.2,dmax=0.8,设电网电压为220V,波动为±15%,则整流可得BUS的电压为VBUSmin=220×75%×1.4=262V,供给BAT的最大充电电压为263×0.8=210V。
编辑: 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/designarticles/power/200605/2203.html
论坛活动 E手掌握
微信扫一扫加关注
论坛活动 E手掌握
芯片资讯 锐利解读
微信扫一扫加关注
芯片资讯 锐利解读
全部
小广播
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2016 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
