新型高功率单片高压开关TOP-GX系列稳压电源的研究
2006-05-07 15:49:49来源: 国外电子元器件
1 概述
人们对第二代单片高压开关TOP系列应用于开关稳压电源的设计已作为广泛深入的研究。目前POWER INTEGRATION公司又推出第三代单片高压开关TOP-GX系列IC,它除了具有TOP switch IC在单一CMOS芯片上集成了高压功率MOSFET、PWM控制、故障检测及其它控制电路外,还在片内集成了很多内置的以及用户可配置的功能,因而比第二代单片高压开关TOP系列有了较大的改进。第三代单片高压开关TOP-GX系列IC的主要特性有:
●输出功率范围宽:5~250W(各型号所对应的输出功率如表1所列);
●集成了多种内置功能;
●具有软启动功能:可降低开启时的超调以及对元器件的冲击;
●可采用频率抖动来降低EMI的峰值干扰;
●具有较高的占空比,允许更大功率和使用较小的输入电容;
●具有零负载调节能力,因而轻载时效率很高,另外,其待机时的功耗也非常低;
●具有滞后过热关断功能,可使器件自动进行故障恢复;
●增设的用户可配置引脚可用于检测电网过、欠电压以及设置外部电流限制和选择两种开关频率(132kHz和66kHz)。具有电网欠压保护、过压关断,以及电路电压前馈功能,可降低输出纹波并在高输入电压时最大限度地减小占空比;
●通过外部电流限制引脚可以精确地减小高压MOSFET电流,从而廉价地实现高效率;
●采用ECOSMART技术,该技术在待机及电源无负载条件下可以节约能源;
●具有远程ON/OFF功能,可通过遥控方式控制电源的开闭并实现外同步,从而达到降低功耗的目的;
●在低负载时,可自动降低工作频率。
由于TOP switch-GX系列大功率单片高压开关具有以上诸多特点,因此可广泛用于中功率的开关稳压电源中。它不仅电路简单,而且可靠性高,所以在中功率电子设备系统中具有广泛的应用前景。
表1 TOP-GX系列开关IC输出功率
输        出        功        率       表
产品型号 230VAC±15% 85~256VAC
TOP242P or G 9~15W 6.5~10W
TOP242Y 10~22W 7~14W
TOP243P or G 13~25W 9~15W
TOP243Y 20~45W 15~30W
TOP244P or G 16~30W 11~20W
TOP244Y 30~65W 20~45W
TOP245Y 40~85W 26~60W
TOP246Y 60~125W 40~90W
TOP247Y 85~165W 55~125W
TOP248Y 105~205W 70~155W
TOP249Y 120~250W 80~180W
2 管脚功能
TOP switch-GX系列开关的管脚排列如图1所示,该系列有Y型封装和P、G封装两种结构。从图上看出:对于Y封装的TOP switch-GX系列开关,其D、C、S管脚与原TOP switch系列开关的命名完全一样,分别为漏极、控制极和源极,而新增加的管脚有L、X和F等,各管脚的功能说明如下:
L:为输入电压的欠压与过压检测端,该端同时还具有远程遥控功能。若在L端与输入电压正端接入2MΩ的电阻,那么,其欠压保护值为:
Vuv=IuvRL=100VDC
过压保护值为:Vou=IovRL=450VDC
图2所示为Y封装器件组成的电网电压检测和外部电流设定电路。
此外,只要在L、C端之间加一个三极管或未免电耦合器也可以实现远程遥控功能。具体电路如图3所示。
X:外部电路流定调整端。在X端与源极之间接入不同的电阻,则开关电流可限定在不同的数值。若R1=12kΩ,则流过开关的电流被设定为额定值的69%;若R1=6kΩ,则为额定值的90%;也就是说,随着R1值的增大,开关允许流过的电流随之减小。
F:开关频率选择端。当F端接到源极时,其开关频率为132kHz,而当F端接到控制端时,其开关频率为66kHz。
此外,TOP switch-GX系列开关也可以当作一般的三端TOP器件使用,只要在使用时将L、X、F端同时与源极相接即可。但此时新增用户可配置的功能将全部失效。
P、G封装的TOP switch-GX系列开关没有X、F端,但新增有M端,其功能与Y封装中的L端的功能相同。
3 TOP switch-GX系列开关稳压电源
现以250W/48V稳压电路的设计为例,来说明TOP switch-GX系列开关稳压电源的设计要求和主要步骤。
3.1 设计要求
输入电压:250V~380V DC;
输出电压:48V;
输出电流:5.2A;
电网调整率:±1%。
3.2 设计步骤
根据上述设计要求,首先设计该开关稳压电源的具体电路。图4所示是一个250W/48V稳压电源的电路原理图,其设计步骤如下:
(1)器件选择
根据设计要求和表1所列的输出功率,可选择TOP249Y作为开关器件。这时TOP249Y将工作在输出功率的上限,电流设定在最大值,即将X端直接与源极相连。而过压值设定在450VDC,若输入电压超过此值,则TOP switch-GX开关将自行关断,直到输出电压恢复正常后,开关又自行重新启动。频率选择端F也与源极直接相连,此时开关工作频率将设定为132kHz。
(2)脉冲变压器的设计要求
因电源的输出功率较大,故脉冲变压器的漏感应尽可能地小,特别是在低压大电流的情况下更应如此。脉冲变压器的初、次级绕组应相间绕制。即使这样,脉冲变压器漏感储存的能量仍有可能超过瞬态抑制二极管VR1的功率容量,因此应将R2、R3和C2与VR1并联,从而使漏感中的能量能够部分地消耗在R2、R3上,以保证VR1的工作可靠性;同时又可将电压钳位在200VDC,这样可保证TOP switch-GX开关在电源启动与过载条件下,使内部MOSFET的漏极电压低于700VDC。
(3)电源次级电路设计
电源次级整流管在低输出电压情况下,一般采用肖特基二极管来减小其损耗。而当输出电压较高时,则需要采用快恢复二极管来完成此项任务。(可参见图4中D2);如果开关频率较高,则应进一步采用超快恢复二极管作整流管,以减小其反向电流对初级的影响。
滤波电容C7的容量应满足输出电压纹波的要求,L1及C8应能有效地滤除开关所产生的噪声影响。
反馈调整电路可采用光耦和稳压二极管组成的固定基准调整电路,图4中采用VR2、VR3、VR4三只稳压二极管串联作为基准以获得所需要的48V输出电压,R5为光耦的限流电阻,该电阻的使用不影响电路中检测环路的增益。由二极管D4和电容C11组成次级缓冲电路,可用于在启动瞬间检测光耦的输出电流,从而改变控制端C的电流以实现预调整,从而确保电源在低电网电压和满载启动时达到规定的调整值。R7用于为电容C11提供放电通路;C10,R6为检测环路的补偿电路;D3,C9用来为反馈电路提供电源。
4 设计中应注意的问题
TOP switch-GX系列开关电源如果设计合理,一般都比较容易满足设计要求;但如果设计不当,则会出现一些不正常现象。因此,在具体设计时,应注意以下事项:
(1)脉冲变压器的初级电感值要适当,一般在300μH到3000μH之间。输出功率较大时应取下限;反之则应取上限。变压器的初级电感不能太小,否则会造成TOP switch-GX系列开关中MOSFET的漏极电流过大而使损耗增加,同时易造成过流保护而使电源难以启动。同样,初级电感也不能太大,过大则不能满足输出功率的要求。
(2)在选择输出滤波电容时,该电容等效串联电阻应尽可能的小,特别是在低压大电流的情况下更是如此,否则会由于电容损耗的增大而导致电源可靠性的降低。
(3)反馈光耦输出端应靠近控制端C,控制端C的滤波电容应靠近源极;另外多功能端L、X、F或M与源极之间的连接线也应尽可能的短,同时还应当远离漏极,以减小电源噪声。
5 结论
POWER INTEGRATION公司的第三代TOP switch-GX系列开关器件增加了许多功能,同时输出功率也有较大提高。实践证明,用第三代TOP switch-GX系列开关器件设计开关稳压电源,其电路结构更加简单,抗干扰性能更好,可靠性更高,因此,在中功率电子设备中有着更广泛的应用前景。
编辑: 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/designarticles/power/200605/2193.html
论坛活动 E手掌握
微信扫一扫加关注
论坛活动 E手掌握
芯片资讯 锐利解读
微信扫一扫加关注
芯片资讯 锐利解读
全部
小广播
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2016 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
