具有多种电平输出的DC-DC转换器
2006-05-07 15:49:49来源: 国外电子元器件
1 NJU7660简介
NJU7660是New Japan Rodio公司生产的一个带RC振荡器的电平转换器(DC-DC),它具有电平移动和倍压功能。其典型应用电路最多只需外接两个电容、两个电阻和一个二极管即可。它采用CMOS结构,功耗非常低。几片NJU7660串联可实现N倍、2N倍、(2N-1)倍等电平转换。NJU7660的内部结构和引脚排列如图1所示。
    NJU7660的主要特点如下:
●可进行电平反向转换;
●可进行倍压转换;
●采用CMOS结构及DIP/DMP封装;
●电压转换效率高达99.9%(无负载时);
●用级连的方法可实现2N倍的电压输出;
●工作电压3.5~10.5V之间;
●两种封装形式的功耗分别为500mW(DIP)和300mW(DMP);
●输出电阻为55Ω
●振荡频率为5kHz。
2 应用举例
2.1 负电电压输出电路
具有负电压输出的应用电路如图2所示。在图中,当VIN小于6V时,第6脚应接地;当VIN大于等于6V时,第6脚应开路。当VIN小于6.5V时,无需接图2中的第二极管D;当VIN大于6.5V时,则需接图2中的二极管D,以保护NUJ7660的内部电路。
2.2 倍压输出电路
具有倍压输出的NUJ7660的应用电路如图3所示。采用该电路可在NJU7660的8脚得到2倍于输入电压的输出电平。其输入电压应在3~10V之间。
2.3 N倍负电压输出电路
将多个NJU7660采用级连的方法可实现N倍负电压输出。图4是N倍负电压输出的应用电路。
在图4中,当VIN小于3.5V时,第6脚应接地;当VIN大于等于3.5V时,第6脚应开路。当VIN小于6.5V时,无需接图4中的二极管D;当VIN大于等于6.5V时,则应将的二极管D按图接上,以保护NUJ7660的内部电路。当开关K置于“1”时,输出电压TOUT=-(2N-1)VIN,当开关K置于“2”时,输出电压VOUT为-NTIN。
    用级连的方法实现2N倍正电压输出的应用电路如图5所示。
在图5电路中,当开关K置于“1”时,输出电压VOUT=(2N-1)VIN,当开关K置于“2”时,输出电压VOUT=2NVIN。
编辑: 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/designarticles/power/200605/2172.html
论坛活动 E手掌握
微信扫一扫加关注
论坛活动 E手掌握
芯片资讯 锐利解读
微信扫一扫加关注
芯片资讯 锐利解读
全部
小广播
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2016 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
