热插拔控制器构成限流电路
2006-05-07 15:49:48来源: 电子产品世界
为避免电源在系统出现短路或过载时损坏,常采用限流电路为电源提供保护。针对这种应用,集成电路制造商提供了内置P沟道MOSFET和限流门限可调的芯片,这些芯片大多用于5V系统,将系统的最大电流限制在2A以内,电源精度较低(20%至50%)。
利用具有电流调节功能的“热插拔控制器”可构成高精度的通用限流电路(图1),外部MOSFET和电流检测电路使该类芯片可用于3V至12V供电系统,CTIM引脚接地,抑制芯片的双速/双电平检测功能,使芯片处于开启模式。依照下式选择检流电阻、设置限流门限:ILIM=(200mV)/RSENSE(RSENSE为检流电阻)
图1电路所能提供的电流检测精度为:“10%+检流电阻误差-高于传统方案的检测精度。”该电路不仅在短路或过情况下为系统提供保护,而且通过将MOSFET的栅极电荷电流限制到100mA,使浪涌电流和电源电压的上升斜率得以限制,ON(引脚8)为低电平时可断开负载。正常工作状态下,利用外部MOSFET不存在任何问题,但是当电路出现短路时,电源电压完全由MOSFET和检流电阻承受,从而导致功耗增大、管芯温度升高。如果这种状况存在的时间较长,则需在电路中增加热保护电路。
将NTC温度监测器靠近MOSFET安装,利用IC1内部精密的比较器(接入点为ON引脚)能够在温度高于某一门限时断开负载,例如:如果R1为20kΩ,VCCIN为12V,选用B类热敏电阻R2(温度为25℃)时,阻值为10kΩ),则温度监测门限为85℃(图2所示)。
编辑: 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/designarticles/power/200605/2138.html
论坛活动 E手掌握
微信扫一扫加关注
论坛活动 E手掌握
芯片资讯 锐利解读
微信扫一扫加关注
芯片资讯 锐利解读
全部
小广播
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2016 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
