锂离子电池充电器
2006-05-07 15:49:48来源: 电子产品世界
锂离子电池正迅速成为便携和膝上产品所选用的可充电电池。与NiCd、NiMH和铅酸电池相比,锂离子电池在相同能量下体积更小、重量更轻。而且锂离子电池具有高单节电压(3.6V左右),这可替代2到3节镍型电池。锂离子电池的优点是宽工作电压和低成本。锂离子电池在接近零容量时,单节典型值为2.5V,而充足电时单节电压为4.1V。
本文所述的锂离子电池充电器电路采用UCC 3956锂离子电池充电控制器(见图1)。不像很多所谓"智能"或"通用"充电器那样,UCC 3956非常适合于锂离子特性。它的开关模式控制不需要微控制器即能高效率地对锂离子电池充电。具体的充电电路图示于图2.当CHG(表明充电的上升沿触发输入引脚)从低逻辑电平过渡到高逻辑电平时,芯片将循环几个充电状态。假若电池电压急剧下降,则充电器将开始处于低电流涓流充电状态。当电池电压超过用户设定的阈值时,充电器将开始恒流大量(bulk)充电状态。一旦电池达到其最终电压的95%,充电器将进入过充电状态。在过充电状态期间,变换器将从恒流工作模式过渡到恒压模式。下面具体说明一下此充电器的具体电路中的参数值。
变换器的工作频率设置为100kHz,由下式计算:
    fosc=3.475 / (cosc+20pF)·RSET    (1)
    电路中(见图2)选CSSC=180pF,RSET=160K。
涓流充电电压阈值由下式确定:
    VTRICKLE_THRESHOLD=(RS1+RS2+RS3 / RS3)·2.05    (2)
    对于锂离子电池其涓流充电阈值每节电池典型设置值为2.5V,对图2(2节电池)具体情况涓流阈值为5V,设置RS3为10K,则从上式可得RS1+RS2应为14.4K左右。选RS1为12.21K、RS2为2.21K。
在充电器电路中(图2)2节1200mAH(毫安小时)在大量充电状态需要1.2电流,其电阻RG2由下式给出:
    RG2=2.05·RG1 / 5IBULK·RSENSE    (3)
    式中的RSENSE为感测电阻,其值为0.18Ω,而RG1由下式涓流充电电流确定:
    ITRICKLE=RG1 / 7.5·RSET·RSENSE    (4)
    对于90mA涓流电流和162k的RSET,应选择RG1为20K。从而从(3)式可知RG2应为38.3K(见电路图2)。
过充电电压阈值由下式确定:
    Voc_THRESHOLD=0.95·(RS1+RS2+RS3) / (RS1+RS3)·4.1    (5)
    根据电路图2所选电阻数值,从(5)得到过充电电压为8.2V。
RS4和RS5电阻(见图2)确定在IMIN(最小充电电流编程)引脚的电压:
    VIMIN=4.1·RS5 / RS4+RS5    (6)
    充电器电路中其他参数如CF3和CF4计算公式分别为
    CF3=1 / 2·π·fosc·RF4    (7)
    CF4=1 / 2·π·focs·RF4    (8)
    选择RF4为15K,则CF3和CF4分别为100pF和1.0nF。
编辑: 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/designarticles/power/200605/2117.html
论坛活动 E手掌握
微信扫一扫加关注
论坛活动 E手掌握
芯片资讯 锐利解读
微信扫一扫加关注
芯片资讯 锐利解读
全部
小广播
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2016 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
