数字相机用电源产生电路
2006-05-07 15:49:48来源: 电子产品世界
数字相机中所用的电源是从2~4节电池产生它所需要的电源电压,包括5V、3.3V、18V和-10V,其电路示于图1。此电路是用LT1308从电池你生数字相机所需的4个电压:5V(175mA),3.3V(175mA),18V(10mA)和-10V(10mA),其中18V和-10V电压是用于CCD偏置。
图中的LT1308是一款微功率、固定频率(600kHz)升压DC/DC变换器。它能从单节锂离子(Li-Ion)电池给出5V(1A),从单节镍镉(NiCd)电池给出3.3V(300mA)。LT1308升压DC/DC变换器具有:100μA的低静态电流,3μA的低关闭电流,轻负载时自动Burst Mode工作,提供低输出纹波的电流模式PWM和低电池比较器等特性。LT1308的功能框图示于图2。
LT1308的VIN是电源引脚,在数字相机电源电路(图1)中VIN为1.6~6V,在输入端需要一个输入电容器(在图1中为100μF)。Vc为补偿引脚,此引脚与地之间连接一个串联RC(典型值为47kΩ和22nF)。SHDN(关闭)引脚必须连接到VIN(或较高的电压)以使变换器能工作,此引脚接地可使变换器关闭,SHDN引脚不能悬空。SW(开关引脚)连接电感器/二极管。FB(反馈)引脚,基准电压是1.22V,此引脚连接电阻分压器,根据下式设置输出电压VOUT: VOUT=1.22V(1+R1/R2)
因为LT1308是以高速开关转换电流的,所以对其相关元件的布线应特别小心。输入电容线CIN必须紧靠(小于5mm)IC封装,CIN到CIN的100mm连线将引发不能稳压或振荡等问题。假若电池离电路有段距离,则需要增添一个输入电容器,用一个220μF铝电解电容器可使电路工作得很好。到电池的引线应尽量短。
编辑: 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/designarticles/power/200605/2116.html
论坛活动 E手掌握
微信扫一扫加关注
论坛活动 E手掌握
芯片资讯 锐利解读
微信扫一扫加关注
芯片资讯 锐利解读
全部
小广播
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2016 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
