交流净化电源中等效电感的分析
2006-05-07 15:49:47来源: 电源技术应用
目前,在各种交流稳压电源中,采用正弦能量分配技术的交流净化电源是一种新型的技术先进的稳压电源。其典型的实用电路简图如图1所示。
实际上,这种电路主要是通过改变晶闸管的触发角θ,来改变A、B间的等效电感量,从而起到稳定输出电压的作用。
在实际设计、制造过程中,如果知道A、B间的等效电感随触发角θ的变化情况,对设计出稳定可靠的电源是很有帮助的。为此,有必要分析一下A、B间的等效电感量是如何随触发角θ变化的。
2 等效电感的分析
将由电感L1和晶闸管构成的串联电路等效为可变电感L,如图2所示。
设加在L1两端的交流电压为
uL=Umsinβ
则电感L1上的电压波形uL1如图3中实线所示。图中θ为触发角,在0~π之间变化。当θ=0时,晶闸管完全导通;当θ=π时,晶闸管完全截止。
uL1的表达式为,
    现将uL1按傅立叶级数展开
    上式中
    故式(1)可表示为
    上式中
    n=1时,
    在实际设计交流净化电源时,由于对3次和5次谐波都加有滤波电路,而7次以上的谐波分量很小,所以在实际计算中,可以近似地将3次以上的谐波分量略去不计。故可近似认为
uL1≈b1sinβ
      =Um / π(π-θ+1/2sin2θ)sinβ
      =1/π(π-θ+1/2sin2θ)UL
    又,由于IL1=IL,因此UL1 / IL1≈1/π(π-θ+1/2sin2θ)UL / IL
    即wL1≈1/π(π-θ+1/2sin2θ)wL
    则Lπ / (π-θ+1/2sin2θ)L1    (4)
式(4)即为表征等效电感L与晶闸管触发角θ之间关系的近似计算公式。
(编者注:此式与本刊总第11期有关文章中的推导结果不完全一致,设定的条件也不相同。)
3 等效电感的实际应用
知道了等效电感的近似计算公式,在实际设计交流净化电源时,可将图1等效为如图4所示的去耦等效电路,使复杂的问题简单化。
用网络分析法,可得如下方程
    而L与L1之间的关系由式(4)得出。
在负载为纯阻性的情况下,有
    将以上关系式代入式(5)、(6)可以求得,
    由上式可知,要使输出电压保持稳定,在参数L1、L2、L3、C及负载R确定的情况下,当输入交流电压发生变化时,则Lx(实际上表现为晶闸管触发角θ)亦相应要发生变化。
在实际设计时,根据式(4)和式(7)选择合适的晶闸管触发角θ及参数L1、L2、L3、C,有助于设计出不同功率、不同稳压范围的交流净化电源,并使设计更加合理,更加稳定可靠。
4 实验结果分析
下面来验证式(4)的可行性
现对一实用的3kVA交流净化电源进行分析。该电源的主要参数为:
L1=60mH,L2=193mH,L3=21.4mH,C=20μF,R=16.1Ω,Uo=220V。
上式中=0(n=0,1,2,…)
根据式(4)和式(7)可算出,Ui与θ之间的理论计算值如表1中上格所示。
利用同步示波器和调压器,实测出Ui与θ之间的数据如表1中下格所示。
表1 VI与θ的理论与实测值
                VI
   θ
198V 220V 253V
理论计算值 104° 122° 137°
实测值 105° 124° 139°
由表1可知,θ的理论计算值与实测值基本吻合,故等效电感L的计算公式(4)经实验证明是行之有效的。
5 结语
运用傅立叶级数,并结合实际情况,推导出了交流净化电源中等效电感L和晶闸管触发角θ之间的关系式,并通过实验进行了验证。利用这个关系式,有助于设计出不同规格的交流净化电源,并使设计更为合理可靠。
编辑: 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/designarticles/power/200605/2102.html
论坛活动 E手掌握
微信扫一扫加关注
论坛活动 E手掌握
芯片资讯 锐利解读
微信扫一扫加关注
芯片资讯 锐利解读
全部
小广播
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2016 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
