固定频率PWM微功率DC/DC变换器设计
2006-05-07 15:49:47来源: 电子产品世界
    在电池供电的计算机,消费类产品和工业设备中,DC/DC变换器是重要的部件。变换器有两种类型:线性变换器和开关变换器。开关变换器主要有三种拓扑结构:降压变换器(开关稳压器将一输入电压变换成一较低的稳定输出电压);升压变换器(开关稳压器将一输入电压变换成一较高的稳定输出电压);反激变换器(开关稳压器将一输入电压变换成一较低的稳定反相输出电压)。
    在此用Motorola的MC33466微功率开关稳压器来设计降压变换器、升压变换器和反激变换器。MC33466器件具有非常低的静态偏置电流(典型值15μA),含有高精度电压基准、振荡器、脉宽调制(PWM)控制器、驱动晶体管、误差放大器、反馈电阻分压器等。
    MC33466变换器工作如同一个固定频率电压模式稳压器。变换器工作在非连续模式,在晶体管开关导通期间,电感电流跃变到峰值大于或等于dc输入电流的两倍值。在晶体管开关的关闭期间,电感电流跃变到零,直到另一个转换周期开始为止。
    因为输出电压端也同样作为电源电压来为内部电路供电,所以在降压变换器和反激变换器设计中,需要一个外部启动电路为集成电距开始转换提供起始功率。
    图1、图2和图3分别为用MC33466设计的升压变换器、降压变换器和反激变换器。在图3和图3中的启动电路用三个分立元件组成。
    在变换器设计中必须选择下列参数:
    Vin--额定工作的dc输入电压
    Vo--所希望的dc输出电压
    Io--所希望的dc输出电流
    Vripple(pp)--所希望的峰-峰输出波纹电压。为使性能最佳,波纹电压应该保持一低数值一,因为它将直接影响电源电压调整率和负载调整率。
    D--工作占空因数,等于ton(fs)。对于升压和反激应用此参数必须选择小于0.5。
    在变换器设计中,电路参数的设计公式示于表1。
    下面给出一个降压变换设计的实例。
    具体要求是:Vin=8.0V,输出电压3.3V(300mA),输出纹波小于300mVpp,Ro=Vo / Io=10Ω。
    因为这是一个非连续模式设计,所以D
    ton≈D / fs =0.33 / (50kHz)=6.6μs
    L<(Vin-Vo)(ton) / 2Io=(8-3.3)(6.6μs) / [2(0.3)]=51.7μH
    选择L=47μH
    IL(pk)=(Vin-Vo)(ton) / L=(8-3.3)(6.6μs) / (47μH)=660mA
    ESRripple(pp) / IL(pk)=(300mV) / (660mA)=0.455Ω
       选择Co为两个330μF钽片电容器。每个电容额定ESR(等效串联电阻)为0.9Ω。
    一个完整的电路图示于图2。
编辑: 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/designarticles/power/200605/2092.html
论坛活动 E手掌握
微信扫一扫加关注
论坛活动 E手掌握
芯片资讯 锐利解读
微信扫一扫加关注
芯片资讯 锐利解读
全部
小广播
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2016 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
