多功能μP监控芯片IMP706及其应用
2006-05-07 15:49:47来源: 国外电子元器件
    近年来,微处理器在工业控制领域和智能化产品中得到了广泛的应用。在系统和产品的开发设计过程中,为了提高其抗干扰能力,应用监控μP监控芯片是首选技术措施之一。监控芯片可为系统提供上电、掉电复位功能,也可提供其它功能,如后备电池管理,存储器保护、低电压告警或看门狗等。美国IMP公司生产的系统μP监控芯片具有功能多、功耗低的特点,而且工作温度范围宽(-40~+80℃),使用简单、价格低廉,并可与MAXIM、AD等公司的μP监控产品完全兼容。我们曾在“IC卡电子电能表”、“气功凿岩机性能测试系统”等多个项目中使用IMP706芯片,效果良好。
1 内容结构和引脚功能
    IMP706的内部结构框图如图1所示,它能在上电、掉电期间或手动情况下产生复位信号,它内含一个1.6s的看门狗定时器的4.40V的电源电压监视器。另外,还有一个1.25V门限的电源故障报警电路,可用于检测电池电压和非5V的电源。
    IMP706有8脚DiP、Sot Micro SO等多种封装形式。图2为IMP706的引脚图,各引脚功能如下:
    MP(1):手动复位输入;
    VCC(2):+5V电源输入;
    GND(3):所有信号的基准地;
    PFI(4):电源故障电压监控输入,当PFI小于1.25V时,PFO变为低电平;
    PFO(5):电源故障输出;
    WDI(6):看门狗输入,当WDI保持高电平或低电平达1.6s时可使内部定时器完成计数,并置WDO为低;
    RESET(7):低电平有效的复位输出;
    WDO(8):看门狗输出,如果连接到MR将会触发复位信号。
2 典型应用电路
    IMP706的典型应用电路如图3所示,利用该电路可以实现上电、掉电、手动复位、电源电压监控、看门狗等功能,还可根据需要监测后备电池电压或其它非5V电源。
3 使用注意事项
    使用IMP706时应注意以下两点:
    (1)当Vcc降至1.1V以下时,IMP706的RESET输出不确定,此时,可在RESET脚接一个100kΩ的下拉电阻,以吸收到地的杂散电荷并保持RESET为低电平。
    (2)IMP706的电源故障电路也能监视负电源电压。当负电源正常时,PFO为低电平;当负电源变差(不够负)时,PFO为高电平(正电源被监控的情况与此相反)。为了解发复位,需将PFO反相后接至MR端,如图4所示。
编辑: 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/designarticles/power/200605/2089.html
论坛活动 E手掌握
微信扫一扫加关注
论坛活动 E手掌握
芯片资讯 锐利解读
微信扫一扫加关注
芯片资讯 锐利解读
全部
小广播
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2016 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
