采用ICL8211和ICL8212的电源电路
2006-05-07 15:49:46来源: 国外电子元器件
    图1是ICL8211/8212是引脚排列图,图2和图3分别是ICL8211/8212是功能图。
    当加至ICL8211预置门限输入端的电压低于1.15V时,它具有7mA的输出限流功能。而在输入到ICL8212预置端的电压大于1.15V时,ICL8212为一饱和晶体管输出而无限流功能。无论是ICL8211还是ICL8212,当它们的预置输入端的电压大于还是ICL8212,当它们的预置输入端的电压大于1.15V时,其输出级均饱和,并都具有可控低电流回差的能力。
    ICL8211/8212可用作各种电压检测、电源故障检测、稳压器、可编程基准电压和恒流源等应用场合。下面我们主要介绍I-CL8211/8212在各种电源电路中的应用。ICL8211/8212的主要优点是主要优点是可使电源在很低的电压和电流下工作。同时,由于IC腊211/8212的独特特性可使得它们在许多辅助电路,如电流源、过压保护、可编程基准电压源和电流故障保护中得到广泛的应用。
2 应用电路
2.1 正极性输出稳压电源
    利用ICL8211/8212可以设计一个低电压输入、低压差输出的稳定电流。这在低功耗电路极的低输入输出电压的应用场合特别有用。采用PNP扩展输入的正极笥输出稳压电流电流如图4所示,图中ICL8211用来提供基准参考电压,采用Q1作为输出扩展。电阻R1决定ICL8211的输出电流,C1、C2用于使电流稳定工作,并可起到抑制输入到输出的瞬态变化的作用。R2、R3决定输出电压VOUT。
    VOUT=1.15(R2+R3)/R3
    另外,R2、R3还用于为Q1提供一个较小的维持电流,以确保电路稳定工作。当要求输出电压可调时,可选择R2或R3为可变电阻。当R2为可变时,输出电压与R2的转动角度成线性变化。但是当R2开路时,输出电压将上升。所以,一般以R3为可调,这样可使电路输出不致于由于R3断开而使输出电压上升,从而起到保护作用。
    Q1的选择取决于输出的需要。选择适当的Q1可以输出50mA电流,并使输入与输出间的压降为0.5V,如果要使输出电流更大,Q1可采用复合管,但电流的输入与输出电压差将增加。
    需注意的是,电路中的Q1具有反相作用,所以使用时,应使用ICL8211的同相输出端,以确保电路的负反馈。
    需要指出的是,也可以采用场效应管来扩展输入电压范围,而这时应使效应管的夹断电压值低于输出电压,以便于ICL8212能在空载时使它的Q1栅极电压足够低,从而确保电路关断。
    电路的时间常数主要取决于R1和C1。这个时间常数值应足够小,以保证电路的瞬态响应特性和电路的工作稳定性。电容C2的取值与输出电压保持时间有关。然而由于ICL8212的宽频带和场效应管的快速特性,因此以上限制并非十分严格。
    当电路的输出电流要求很大时,可采用双极性晶体管进一步扩展输出电流。当使用中即需要扩展输入电压范围又需降低输入与输出压差时,可采用图5所示电路。
    在图5中,工作在共基极状态的Q1用来缓冲由于输入电压变化时ICL8211输出的影响,R1、D1用以保护ICL8211。注意:图5电路中的ICL8211不能由稳压后的电压供电。否则,电路将无法自启动。R2、R3、R4、C1和C2的选择同图4.D1的工作电压值需等于或稍大于电压值。R1为ICL8211提供工作电流。启动电路的另一种变通是用R5和D2取代D1.在这种情况下,R1、R5的选择原理是一旦电源稳定工作后,ICL8211通过D2供电。
2.2 负极性输出稳压器
    按图6所示电路可以很方便地构成一个负输出电压的稳压电路。当然这时的结型场效应管应选用P沟道型。当需要进一步扩展输出电流时,可再加一只NPN型的扩流三极管Q2.然而由于NPN晶体管的电荷存储效应将降低环路带宽。所以应加大R2或C1以保证电路工作的稳定性。注意:图6中使用的是I-CL8211而不是ICL8212,因为使用ICL8211可确保反馈信号极性正确,保证电路工作在负反馈状态。
2.3 可编程电流源
    图7为采用ICL8211设计的可编程电流源电路。主要用于在电流设计中为差分放大器提供射极电流。其输出电流可由下式决定:
    I0=25μA+VBE/R1+1.15/R2(1+β)
    式中β表示Q1的放大倍数,VBE表示发射结电压。这个电流值和实际值的偏差是由于β值随Q1集电极电压变化造成的。在2V~30V的工作电压范围内,该电路的可编程电流范围为300μA~50mA。在一些高稳定的应用场合,可用这个恒流源为稳压管提供供电电流。由于ICL8212中没有补偿,因而用C1来确何电路稳定工作,并可在供电电压发生变化或瞬变期间保证输出电流的恒定。
编辑: 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/designarticles/power/200605/2055.html
论坛活动 E手掌握
微信扫一扫加关注
论坛活动 E手掌握
芯片资讯 锐利解读
微信扫一扫加关注
芯片资讯 锐利解读
全部
小广播
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2016 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
