低压电源供电的DC-DC转换器MAX761及其应用
2006-05-07 15:49:46来源: 国外电子元器件
μA时,对于各种负载状态均可获得很高的效率。
    MAX761的输入电压范围为2~16.5V,输出电压为12V。内置1A的MOSFET,应用时只需较低的能量。由于其转换频率可以高达300kHz,因此在作为转换器应用时只需在表面安装小型磁性元件即可。
    MAX761的主要特性如下:
    ●可提供12V/150mA的输出;
    ●最大供给电流小于110μA
    ●最大静态电流为5μA
    ●输入电压范围:2~16.5V;
    ●具有12V或可调输出;
    ●可进行限流脉冲频率调制,在各种负载状态下,能提供86%的传输效率;
    ●转换频率为300kHz;
    ●内置1A的N沟道MOSFET管;
    ●含有LBI/LBO低电池比较器。
2.MAX761的管脚排列及功能
    MAX761的管脚排列如图1所示,各引脚的功能如下:
    LBO:低电池输出端。在LBI端电压低于1.5V时,其开路输出降低;LBO端不用时,可通过上拉电阻连接到V+端;
    LBI:内置低电池比较器的输入端。如果不用。可直接连接到GND或V+端;
    FB:稳定输出的反馈输入端。用于自调节输出时,可将FB端与GND连接起来;不是自调节时,应在V+、FB和GND端连接一分压电阻;
    SHDN:逻辑电平输入端。在关断模式下,内置转换开关断开,输出电压等于V+减去二极管的导通压降。一般情况下,SHDN端与GND端连在一起;
    REF:1.5V基准电压输出端;
    GND:接地端;
    LX:内置的MOSFET驱动端;
    V+:信号输入端。
3.典型应用
3.1 低成本的升/降压型DC-DC转换器
    图2所示是一个低成本的升/降压DC-DC转换器,其输入电压可以高出或低于稳压输出。由于MAX761内部含有一个比较器,通常可用作电池欠压检测,利用该比较器可控制一只PNP型三极管,以构成一个线性稳压器。MAX761将VIN(最小2V)提升致电VX,VX值由跳线器JU1决定,2~3连接时选择内部反馈,而2~1联接时选择外部反馈R1和R2,此时VX=1.5(R1+R2)/R2。VX被设定在1~2V,此值超出了所期望的输出电压,线性稳压器T将VX降低到由R3和R4设定的输出值VOUT。其值为:
    VOUT=1.5(R3+R4)/R4
    这里要求VX>VOUT。当VIN>VX时,开关转换器将停止工作,由线性降压器单独控制VOUT。C6用于降低输出纹波。本电路具有很宽的输入、输出范围,它的输出电流可达500mA.
3.2 无需变压器的高压输出共棚一共源电路
    由于MAX761内置一个1A、1Ω的N沟道场效应管,它的最大耐压值为17V。为了获得较高的输出电压,通常采用一个变压器或自耦变压器。这种做法的缺点是变压器体积较大,而且比普通电感更难购买。另外,它们还会引起不需要的电感耦合,这将降低电路的效率。更糟糕的是,在采用变压器的方案中,电路还需要一个具有高反向耐压的二极管,而这种二极管的反向恢复时间较长,因此限制了转换器的工作频率。所以,在采用变压器的设计方案中不行不选用体积较大的外围器件。
    图3所示为无变压器的DC-DC转换电路,该电路在电感和芯片的引脚之间串接了一个高耐压的N沟道场效应管,从而形成一个共棚一共源电路。场效应管的栅极连在+12V输入端,给高频信号提供一条对地通路。二极管用于保护LX免受正向尖峰冲击。MAX761在每个开关周期的开始将能量从输入电源传递到L2。68μH的电感大约在6.8μs内自动充电终止,此时,充电电流达到1A。电感随后在低于500ns的时间内将其储存的能量释放给输出电容。图3所示电路在满载和125kHz的开关频率下,所需的外围器件比相应的变压器电路要少得多。
编辑: 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/designarticles/power/200605/2047.html
论坛活动 E手掌握
微信扫一扫加关注
论坛活动 E手掌握
芯片资讯 锐利解读
微信扫一扫加关注
芯片资讯 锐利解读
全部
小广播
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2016 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
