IR215X在荧光灯电子镇流器中的应用
2006-05-07 15:49:46来源: 电子技术应用
    其中,RS为芯片内部定时电阻。芯片内部设有死区时间控制,死区时间通常设为1.2μs,以免高低侧在交替导通时刻产生直通现象。
    IR215X系列芯片有IR2151、IR2152、IR2153和IR2155。IR2155具有更大输出容量,能驱动1000pF的容性负载,开通时间为80ns,关断时间为40ns,RS为150Ω;IR2151的开通时间为100ns,关断时间为50ns,RS为75Ω;IR2152的参数和IR2151相同,但芯片的RT端和LO端相位相反。IR2153的开通时间为80ns,关断时间为35ns,RS为75Ω,并具有输出关断功能,输出关断滞后时间为660ns。图1为IR215X的典型应用电路。
    图2为40W荧光灯电子镇流器的实际应用电路,只需对输出部分稍加改动就可以应用到双40W荧光灯中。电路中C1和T1组成EMI滤波器,它既可以减小镇流器对电网的干扰,又可以防止其它电器设备对镇流器造成干扰。D1~D4组成桥式整流器,C2、C3、D5~D7和R1组成无源功率因数校正电路,电路的功率因数可达到0.95以上,输入电压范围为180~280V。一般情况下无源功率因数校正电路的峰值因数(CF)很高(大于2.1),这将直接影响灯的使用寿命,灯管生产商推荐电路的峰值因数不应大于1.7,为了保证在功率因数校正的同时能够降低电路的峰值因数,电路采用了闭环控制方法。由T2检测灯工作电流的变化,经D13、C10和R6控制IR2151的定时电容C8的偏置电压,从而控制IR2151的输出频率,达到控制输出功率的目的。D9、D10起温度补偿作用。灯丝预热功能由Q3、R4和C9完成,预热时间由R4、C9时间常数决定。在电源接通后,由于Q3开路,定时电容的偏置电压较高,输出频率也较高,随电容C9充电,Q3的门电压不断升高,一旦Q3门电压大于阈值电压,Q3导通,定时电容的偏置电压降低,从而输出频率降低,灯正常启动并进入电流闭环工作状态。在电流闭环工作状态下电路的峰值因数约为0.68,完全满足灯的使用要求。由于该电路使用了成本很低的无源PFC校正电路,大大降低了电子镇流器的生产成本。
编辑: 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/designarticles/power/200605/2036.html
论坛活动 E手掌握
微信扫一扫加关注
论坛活动 E手掌握
芯片资讯 锐利解读
微信扫一扫加关注
芯片资讯 锐利解读
全部
小广播
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2016 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
