USB2.0开发系统概要
2007-03-09 19:03:27来源: 互联网
作者Email: wangyan334@vip.sina.com USB,全称是Universal Serial Bus(通用串行总线),它是在1994年底由康柏、IBM、Microsoft等多家公司联合制订的, USB接口经历了六年的发展,现在USB已经发展到了2.0版本。USB2.0协议支持现存的所有USB设备,既可以把USB1.1设备插入USB1.1的PC机接口,并且在电气上兼容USB1.1的连接线。 1、USB总线特点 (1) 数据传输速率高 ( 2) 数据传输可靠 ( 3) 同时挂接多个USB设备 (4) USB接口能为设备供电 (5) 支持热插拔。 USB还具有一些新的特性,如:实时性(可以实现和一个设备之间有效的实时通信)、动态性(可以实现接口间的动态切换)、联合性(不同的而又有相近的特性的接口可以联合起来)、多能性(各个不同的接口可以使用不同的供电模式)。 2、USB接口的结构与典型应用 USB接口引脚定义如图4所示。USB接口数据传输距离不大于5米。其典型应用如下图5所示。 USB总线上数据传输方式有控制传输、同步传输、中断传输、块数据传输。在图5所示系统中,USB HOST根据外部USB设备速度及使用特点采取不同的数据传输特点。如通过控制传输更改键盘、鼠标属性,通过中断传输要求键盘、鼠标输入数据;通过控制传输改变显示器属性,通过块数据传输将要显示的数据送给显示器。 3、器件选用: USB2.0器件:Cypress公司FX2系列; 高速ADC:TI、LT、AD公司的高速(40MSPS~80MSPS)8位ADC系列; 高精度ADC:TI、LT、AD公司的中高速(2MSPS~40MSPS)12/14位ADC系列; 高速DAC:AD、LT公司的高速(40MSPS~80MSPS)8位DAC系列; 高精度DAC:AD、LT公司的中高速(20MSPS~80MSPS)12/14位DAC系列; 4、EX-USB FX2的主要特点 EZ-USB FX2芯片包括1个8051处理器、1个串行接口引擎(SIE)、1个USB收发器、8.5KB片上RAM、4KB FIFO存储器以及1个通用可编程接口(GPIF),如图2所示。FX2是一个全面集成的解决方案,它占用更少的电路板空间,并缩短开发时间。 EZ-USB FX2拥有1个独特的架构,其中包括1个智能串行接口引擎(SIE)。它执行所有基本的USB功能,将嵌入式MCU解放出来以用于实现专用的功能,并保证其持续的高性能的传输速率。FX2还包括2个通用可编程接口(GPIF),允许它“无胶粘接”,即可与任何ASIC或DSP进行连接,并且它还支持所有通用总线标准,包括ATA、UTOPIA、EPP和PCMCIA。EZ-USB FX2完全适用于USB2.0,并向下兼容USB1.1。 FX2有3种封装形式:56脚 SOPP、100脚的TQFF(薄形四方扁平封装)、128脚的TQFP。引脚数的区别在于输入、输出引脚数的不同,以针对不同的应用要求。 5、本系统的功能: 1、有PGA(可编程增益放大器),ADC采用20MSP~40MSPS中高速8位ADC,DAC采用20MSPS~40MSPS中高速8位DAC。 2、SRAM采用128K%26;#215;8高速SRAM。 3、 3、具备16通道数字输入和16通道数字输出,也可以配置为32通道数字输出或32通道数字输入。 4、 编写了USB2.0器件的介绍文档,让用户熟悉Cypress公司USB器件各种特性。 5、 根据USB2.0器件各种内部特性,编写了相应的固件代码和上层测试程序。 6、 编写了USB2.0内部传输速度测试程序,以多媒体图象显示程序为例(将图象下载到FX2中,读回主机显示,计算每秒显示帧数)。 7、 将USB2.0的Slave FIFO引出,用户可以将Slave FIFO通道连接到用户板上试验。 8、 配套模拟数据采集显示软件,可以作为功能较为完全的数字存储示波器使用。 6、综述: USB2.0开发系统是一个较为通用的数据采集分析系统,可以作为高性能的便携式(主要针对移动系统)数据采集卡,也可以作为高性能ADC、DAC器件的评估板,同时可以作为一个高性能的便携虚拟仪器使用,由于采用USB2.0接口,能够克服以往使用并口或USB1.1接口便携虚拟仪器实时性不够的弱点。
编辑: 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/designarticles/others/200703/11049.html
论坛活动 E手掌握
微信扫一扫加关注
论坛活动 E手掌握
芯片资讯 锐利解读
微信扫一扫加关注
芯片资讯 锐利解读
全部
小广播
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2016 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
