基于串行外设接口(SPI)的CAN总线隔离扩展设计
2007-03-09 19:03:27来源: 互联网
作者Email: christinxl@hotmail.com 摘要:介绍了利用SPI口实现CAN总线隔离扩展的一种通信控制系统,详细叙述了此通信控制系统中主从通信模块的硬件设计控制,软件设计流程及实现方法。 关键词: CAN总线 SPI口 XINT1中断 一、引言 CAN总线是一种有效支持分布式控制和实时控制的串行数据通信协议,它是一种多主总线,网络上任意一个节点均可以在任意时刻主动地向网络上的其它节点发送信息,而不分主从,节点之间有优先级之分,因而通信方式灵活;CAN可以点对点、一点对多点(成组)及全局广播等几种方式传送和接收数据 ;CAN采用非破坏性位仲裁技术,优先级发送,可以大大节省总线冲突仲裁时间,在重负荷下表现出良好的性能。 CAN上的节点数实际可达110个,通信介质可以是双绞线、同轴电缆或光导纤维,直接通信距离最远可达10km(传输速率为5kbps);最高通信速率可达1Mbps(传输距离为40m)。CAN协议的一个最大特点是废除了传统的站地址编码,而代之以对通信数据块进行编码,CAN数据链路层采用短帧结构,每一帧为8个字节,易于纠错。可满足通常工业领域中控制命令,工作状态及测试数据的一般要求。同时,8个字节不会占用总线时间过长,从而保证了通信的实时性。 CAN总线具有较强的纠错能力,每帧信息都有CRC校验及其它检错措施,有效地降低了数据的错误率。CAN节点在错误严重的情况下,具有自动关闭的功能,使总线上其它节点不受影响。支持差分收发,因而适合高干扰环境。 我们设计的一种CAN总线主从通信控制系统如图1所示,该控制系统采用内外两层隔离控制形式,主控台向主CAN网络发送指令和数据,通过主从通信模块与从CAN网络中的节点通信,对分系统控制单位进行数据采集和控制。此系统使CAN总线的节点数增加了n倍;CAN总线的传输速率和通信距离大幅度的提高;抗干扰能力也大幅度的增强。 本文讨论的是CAN总线主从通信控制系统中主从通信模块的硬件、软件设计及实现方法。主从通信模块实现了主控台和从控制单元之间CAN网络数据通信的隔离扩展,对通信数据处理、传输和CAN网络控制有一定的借鉴作用。 二、硬件设计 [b] [/b] 主从通信模块控制原理框图如图2所示,核心芯片是TI公司TMS320C2000系列的适合于数字控制的一种DSP。它的单个芯片内包含了10位ADC转换器、片内flash程序存储器、事件管理器、数字输入输出I/O口等。为了便于与各种外围设备进行通信,DSP还提供了一些接口:CAN接口、串行外设接口(SPI)、串行通信接口(SCI)等。其中,SPI接口是工业标准的同步串行接口,是一种全双工、三线通信的系统。它允许DSP与各种外围设备以串行方式(可配置成1"16位数据同时、同步地被发送和接收)进行通信。在SPI接口中,数据的传输需要1个时钟信号和两条数据线。SPI可工作在主模式或从模式下。在主模式下,每一位数据的发送/接收需要1次时钟作用;而在从模式下,每一位数据都是在接收到时钟信号之后才发送/接收。 三、SPI的工作原理 1)SPI的信号说明 如图2通信控制部分原理图,两片DSP芯片的SPI使用4条线直接接口:串行时钟线(SPICLK)、主片输入/从片输出数据线SPISOMI、主片输出/从片输入数据线SPISIMO和低电平有效的从片选择线SPISTE。 SPICLK是主片的时钟线,为MISO数据的发送和接收提供同步时钟信号。每一位数据的传输都需要1次时钟作用,因而发送或接收1个字节的数据需要1"16个时钟的作用。主片的时钟是通过主片的硬件设置的,并和从片的SPICLK相连。 MISO是主片的输入/从片的输出数据线。主片的MISO应与从片的MISO相连进行高位在前的数据交换。MOSI是SPI接口的SPI主片输出/从片输入数据脚。这一引脚应当连接主片的数据输出和从片的数据输入端MOSI,进行高位在前数据的交换。 SPISTE只在从方式中用于低电平选中从片,对应的主片SPISTE脚被配置为I/O口作为从片的SPI片选输入脚。 2)主模式 发送和接收可以同时工作在主模式下。主模式的显著特征是不论是发送还是接收始终有SPICLK信号,发送操作是由向SPIDAT(或SPITXBUF)中写数据而触发的。在主模式下,时钟信号的1次作用对应一位数据的发送(M0SI)和另一位数据的接收(MISO)。如图3所示,在主片中数据从移位寄存器中自左向右发出送到从片(MOSI),同时从片中的数据自右向左发到主片(MISO),经过16位时钟周期完成1个字节的发送。输入字节保留在移位寄存器中,此时SPI INT FLAG位自动置位(如果有中断设置,则产生中断),移位寄存器的数据将被锁存到SPIRXBUF中,此后对SPIRXBUF的读操作将把数据读出。 3)从模式 发送和接收同时工作在从模式下。从模式的显著特征是:不论是发送还是接收始终必须在SPICLK信号作用下进行,并且SPISTE信号必须有效。当SPISTE信号无效时,数据的发送无法进行并且输入的数据视为无效。这是因为输入的时钟信号是与SPICLK的逻辑与操作,而SPICLK信号是SPISTE的反转。这样当SPISTE为高时,就没有时钟信号输入。数据的发送和接收的过程见图3所示,与主模式下基本相似,只是移位寄存器的数据移出和输入方向与之相反。 四、软件设计 SPI通信以一帧CAN报文5个字节为一个传送单元进行信息交换。主片控制着SPICLK信号可在任一时刻启动报文传送;从片在传送报文之前,通过口线向主片发送一个外部中断请求,请求成功后主片输出SPICLK信号来启动从片的报文传送。从片在SPI中断中接收主片传送来的报文;主片在外部中断中完成从片报文的接收。当主片和从片同时都有报文传送时,系统优先传送主片报文,然后再传送从片报文。 1、主片发送,从片接收报文 主片发送报文,从片接收报文软件流程图如图4所示。主片在向从片传送报文前禁止外部中断,也就是禁止从片发送报文。然后从CAN传送缓冲区取一帧报文放入SPI发送暂存器中,再从SPI发送暂存器中取一个字节的数据写到SPITXBUF寄存器中启动SPISIMO引脚上的数据发送,同时,从片响应一个SPI中断开始接收主片发送来的数据,当从片接收到一个字节后,通过口线触发主片的XINT1外部中断来告知主片数据已接收,主片响应了此XINT1外部中断后,再发送下一个字节的数据,当一帧报文传送完成后,主片将外部中断使能,以便接收报文。从片接收完报文后,置报文接收完成标志,以便CPU进行报文的处理。 2、从片发送,主片接收报文 从片发送报文,主片接收报文软件流程图如图5所示。从片在发送报文前,通过口线向主片发送一个XINT1外部中断,请求报文的发送,当主片响应了此中断时,发送一个伪数据(如#0FFFFh)来告知从片可以开始报文的发送,从片测试到报文请求受理标志置位后,再从CAN传送缓冲区取一帧报文放入SPI发送暂存器中,再从SPI发送暂存器中取一个字节的数据写到SPITXBUF寄存器中,通过口线向主片发送XINT1外部中断,请求主片取数据,主片在XINT1中断服务程序中监测到中断标志置位时,发送伪数据#0FFFFh(启动从片数据发送的SPICLK时钟),然后将收到的字节存入SPI接收缓冲区,从片依次将一帧报文传送完成后,清报文受理标志。主片完成一帧报文接收后,置报文接收完成标志,并退出外部中断,以便CPU进行报文的处理。 3、关键技术的处理 CAN总线上信息的传送都是没有规律随机的,所以用SPI口实现主从系统间信息的传递时,必须考虑当有数据正在从DSP1向DSP2传送时,应该禁止数据从DSP2向DSP1传送,反之也然。否则数据在互传过程中就会出错或丢失,影响CPU的正常工作。为了避免主从报文在发送过程中产生冲突,主片在XINT1中断服务程序中完成一帧报文的接收,从片在SPI中断服务程序中完成报文的接收。在进行报文传送时,不管是主片还是从片只有当一帧报文传送完成后,才能进行下一帧报文的传送。主、从片每发送完一个字节的数据,都有一个应答信号返回标志位(见标志位意义)的判断,以便确认数据是否完整的发送或接收。 由于主片掌握着报文传送的时钟信号,即主动权,所以主片随时都可以进行报文的传送。从片在报文传送前,首先要确认主片此时是否传送空闲,若此时主片正在传送报文,从片等待主片将报文传送完成,再进行报文的传送;若主片正处于传送空闲状态,从片可以开始传送报文。 五、结束语 此CAN总线主从通信控制系统外加一些辅助控制单元(如显控单元,操作键盘等)后可作为从CAN网络的主控制器使用,在主控台CAN网络发生异常不能正常工作时,能够辅助控制分系统的运行,此项设计已经在控制系统中得到了应用。
编辑: 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/designarticles/others/200703/10825.html
论坛活动 E手掌握
微信扫一扫加关注
论坛活动 E手掌握
芯片资讯 锐利解读
微信扫一扫加关注
芯片资讯 锐利解读
全部
小广播
最新视频课程更多
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2016 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
