IRIG-B格式时间码解码接口卡电路设计
2006-05-07 17:35:39来源: 互联网
摘 要: IRIG-B格式时间码(简称B码)为国际通用时间格式码,用于各系统的时间同步。“B码解码接口卡”为EISA(或ISA)总线接口卡,将标准时统设备送来的IRIG-B(DC)码,解码出时、分、秒,并加入毫秒信息,送入主计算机,以校准本机的系统时间。本文给出以单片机为核心的“B码解码接口卡”电路设计和板内程序流程。
关键词:单片机 解码 接口 IRIG-B格式
一、 IRIG-B格式码的格式与规范
图 1为 B(DC)码示意图。它是每秒一帧的时间串码,每个码元宽度为10ms,一个时帧周期包括100个码元,为脉宽编码。码元的"准时"参考点是其脉冲前沿,时帧的参考标志由一个位置识别标志和相邻的参考码元组成,其宽度为8ms;每10个码元有一个位置识别标志:P1,P2,P3,…,P9,P0,它们均为8ms宽度;PR为帧参考点;二进制"1"和"0"的脉宽为5ms和2ms。
一个时间格式帧从帧参考标志开始。因此连续两个8ms宽脉冲表明秒的开始,如果从第二个8ms开始对码元进行编码,分别为第0,1,2,…,99个码元。在B码时间格式中含有天、时、分、秒,时序为秒-分-时-天,所占信息位为秒7位、分7位、时6位、天10位,其位置在P0~P5之间。P6~P0包含其他控制信息。其中"秒"信息:第1,2,3,4,6,7,8码元;"分"信息:第10,11,12,13,15,16,17码元;"时"信息:第20,21,22,23,25,26,27码元;第5,14,24码元为索引标志,宽度为2ms。时、分、秒均用BCD码表示,低位在前,高位在后;个位在前,十位在后。
图 1 B(DC)码示意图
二、 B码解码接口卡设计方案
B码解码接口卡功能框图如图2所示。
对B码进行解码就是将B码中所包含的时、分、秒信息提取出来,转换成主计算机能够识别的形式,同时以秒的准时点为参考,生成毫秒信息,一同送入主计算机中。解码的关键在于检测B码中各个码元的高电平宽度,首先要检测连续两个8ms宽的码元出现的位置,然后再检测随后的30个码元脉冲宽度,以确定时、分、秒。这里不检测天的值,天可以直接在主计算机上设置。
检测高电平宽度:将B码送入单片机89C51的INT0端,在INT0引脚由低电平变为高电平时,启动单片机的内部定时器T0,开始计数;在INT0引脚由高变低时(即下降沿),触发INT0中断,读取计数器的值,脉冲宽度等于计数值乘以计数周期。
形成毫秒值:将1kHz信号接到单片机的INT1端,每毫秒产生一次中断。INT1中断处理程序完成毫秒计数,当计到1000ms时完成秒加1。
图 2 "B码解码接口卡"功能框图
三、 电路设计
1 电路设计方案1
方案1中,输入输出模块由5片锁存器构成,接口控制简单,如图3所示。
图 3 B码解码接口卡电路
来自时统设备的IRIG-B(DC)码,为RS422接口信号,经转换后变为TTL电平,送至单片机89C51的INT0端。单片机初始化设置中,定时器T0工作在模式1,采用内部时钟。当INT0引脚由低到高时,定时器T0开始计时;当INT0引脚由高变低时,触发INT0中断,执行中断服务程序,计算INT0引脚的高电平宽度。根据宽度对B码各脉冲进行解码,形成秒、分、时的BCD码,存入单片机的内部RAM中。同时,由频率源产生的12MHz的信号经分频器后,输出1kHz信号,送至单片机INT1引脚,使1ms产生一次INT1中断,执行INT1中断处理程序,对毫秒进行计数。毫秒计数到1000时,进行秒加1,毫秒初值在B码的准时点进行赋值。
单片机的P0口经锁存器Ⅰ输出地址线A0、A1,以控制两个并行接口芯片8255的输出端。单片机解码和计数输出的毫秒(2字节)、秒(1字节)、分(1字节)、时(1字节)BCD码,在单片机的写指令控制下,分五次送到两片8255的不同端口。各端口经锁存器Ⅱ~锁存器Ⅵ,将数据锁存。单片机送出一组时间码后,向主计算机发送中断。主计算机响应中断后,依次读取各锁存器的值,即为当前的时统时间。
锁存器Ⅱ~Ⅵ的数据输出端直接挂在EISA(ISA)总线上,其片选信号CS1~CS5通过地址译码产生。
主计算机读时应能保证数据不处于变化中,因此,须将单片机的写信号WR经延时反向后,送到各锁存器的LE端,使数据被锁存。主计算机内设一存储单元,存放前一秒的数据。当前读取的数据如果比前一秒多1,则认为时间正确。
为避免板内程序死循环,在该板上设计了看门狗复位电路。在单片机板内程序中,每隔一定时间对P1.6口进行置1。计时器的最高位输出端接至单片机的Reset端。在正常情况下,P1.6口总能执行置1操作,不会对单片机复位;但若程序中有死循环,则P1.6口不被置1。当计时器计到最高位输出端为1时,就会对单片机复位。看门狗复位电路采用14位二进制计数器4060,并具备上电复位和手动复位的功能,其振荡周期由外接电阻、电容的大小决定。
2 电路设计方案2
方案2如图4所示。解码原理同方案1。该电路采用FIFO(IDT7201)加状态寄存器和缓冲器,实现单片机与主计算机之间的数据传输,无需8255和锁存器,器件较少,但相应地会增加软件控制的工作量。单片机解码后,在每帧数据前加上标志码,输出时、分、秒、毫秒信息,在写信号的控制下,经缓冲器送入FIFO中。主计算机查询状态寄存器,了解FIFO的状态(空、满、半满)后,读取FIFO中的数据。这里用FIFO的8位数据线。
IDT7201为先进先出双口存储器。内部RAM:512×9,设有空标志(EF)、满标志(FF)和半满标志(HF),以避免数据溢出和空读。读、写数据通过内部循环指针,无须地址信息存取数据。
IDT7201复位时,空标志(EF)置0;满标志(FF)和半满标志(HF)置1;读、写指针设到初始位置。当写信号()由高变低时,若满标志(FF)为1,则开始写循环,将数据写入RAM中,不受任何读操作的影响;当RAM半满时,HF置0;当写指针比读指针小1时,表明缓冲区已满,FF置0,禁止写操作。当读信号()由低到高时,如果EF为1,则开始读循环,数据以FIFO的方式读出;当所有数据均读出,读指针等于写指针,缓冲区已空,EF置0,禁止读操作。在缓冲区空或满时,、信号的外部变化,不影响FIFO。
图 4 FIFO实现输入输出控制原理图
四、 板内程序设计流程
在单片机内部RAM中,用可位寻址的21H、22H、23H、24H单元分别存放"秒"、"分"、"时"BCD码和帧标志等,如表1所列。
表1 时间码存放表
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
RAM
21H
08H
09H
0AH
0BH
0CH
0DH
0EH
秒的个位
秒的十位
22H
10H
11H
12H
13H
14H
15H
16H
分的个位
分的十位
23H
18H
19H
1AH
1BH
1CH
1DH
时的个位
时的十位
24H
20H
21H
22H
23H
24H
25H
26H
27H
帧标志INT0、INTI中断处理程序如图5和图6所示。
图5 INT0中断处理程序流程图
图 6INT1中断处理程序流程图MES
参考文献
1 何立民.MCS-51系列单片机应用系统设计.北京:北京航空航天大学出版社,1990
2 李华.MCS-51单片机实用接口技术.北京:北京航空航天大学出版社,1993
编辑: 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/designarticles/others/200605/3662.html
论坛活动 E手掌握
微信扫一扫加关注
论坛活动 E手掌握
芯片资讯 锐利解读
微信扫一扫加关注
芯片资讯 锐利解读
全部
小广播
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2016 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
