VICORDC/DC模块及其应用
2006-05-07 15:49:53来源: 电子产品世界
    PCI 9054是由美国PLX公司生产的先进的PCI I/O Accelerator,其内部框图如图1所示,它采用了先进的PLX数据管道结构技术,是32位、33MHz的PCI总线主 I/O Accelerator 。
    PCI9054主要特性如下:
    * 符合PCI V2.1,V2.2 规范,包含PCI电源管理特性。
    * 支持VPD(Vital Product Data)的PCI扩展。
    * 支持PCI双地址周期,地址空间高达4GB。
    * 具备I2O准备报文单元,完全兼容I2O V1.5 规范。
    * 提供了两个独立的可编程DMA控制器,每个通道均支持块和Scatter/Gather的DMA方式,DMA通道0支持请求DMA方式。
    * 在PCI启动模式,PCI 9054可插入类型1和类型2的配置周期。
    * PCI←→Local Bus数据传送速率高达132MB/S。
    * 支持本地总线(Local Bus)直接接口Motorola MPC850或MPC860系列,Intel i960系列,IBM PPC401系列及其它类似总线协议设备。
    * 本地总线速率高达50MHZ;支持复用/非复用的32位地址/数据;本地总线可为三种模式:M模式、C模式和J模式,可利用模式选择引脚加以选择。
    * 具有可选的串行EEPROM接口。
    * 本地总线时钟由外部提供,该时钟可和PCI时钟异步。
    * 具有8个32位 Mailbox 寄存器和2个32位Doorbell寄存器。
    PCI 9054内部有6种可编程的FIFO,其长度如表1所示,以实现零等待突发传输及本地总线和PCI总线之间的异步操作。
表1 PCI 9054内部FIFO
FIFO 长度
PCI启动I/O读
PCI启动I/O写
PCI目标读
PCI目标写
DMA读
DMA写
16长字
32长字
16长字
32长字
32长字
32长字
    利用PCI 9054芯片构成的PCI适配器典型框图如图2所示。
三、PCI 9054外接FIFO的设计
    PCI 9054 内部有6种FIFO用于提高数据传输速率,解决本地总线和PCI总线之间的异步接收。但往往由于PCI 9054本地总线的速率较慢,为了保证可靠性,往往需要扩充FIFO加以缓存。下面以IDT 72205 FIFO为例,介绍用PCI 9054本地总线扩充FIFO的具体设计方法。
9054工作方式选择
    PCI 9054可工作在M,C,J三种模式,其中C模式时序较为简单。本设计选择PCI 9054工作在C模式,总线周期采用PCI目标单周期读周期,及PCI目标单周期写周期, 部分引脚信号描述如下:
    LHOLD:申请使用本地总线(Local Bus),输出信号。
    LHOLDA:对LHOLD应答,输入信号。
    ADS:新的总线访问有效地址的开始。在总线访问的 first clock设置。输出信号。
    BLAST:表示为总线访问的last transfer,输出信号。
    LW/R:高电平表示读操作,低电平表示写操作,输出信号。
    LA: 地址线。
    LD: 数据线。
    READY:表示总线上读数据有效或写数据完成。用以连接PCI 9054等待状态产生器,输入信号。
电路设计
    IDT72205是容量为256×18位,高速、低功耗,具有独立收、发时钟控制的同步/异步FIFO存储器,将之挂于PCI 9054的本地总线以实现PCI 9054 FIFO 的扩充,图3为PCI 9054和IDT 72205连接的电路图。
    对CPLD要求是:当EF=1(FIFO不空),LW/R=0,LCLK上升沿,则OE产生负脉冲,宽度2CLK
四、结语
    PCI 9054是一种性/价比高的PCI桥路芯片,比PCI 9080,PCI 9050等性能更优越。本文设计的FIFO扩充方法具有通用性,可用于PCI 9054本地总线其它I / O或存储器的扩充。
编辑: 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/designarticles/others/200605/2390.html
论坛活动 E手掌握
微信扫一扫加关注
论坛活动 E手掌握
芯片资讯 锐利解读
微信扫一扫加关注
芯片资讯 锐利解读
全部
小广播
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2016 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
