全帧读出型面阵CCD光电传感器在图像采集中的应用
2006-05-07 15:49:53来源: 电子技术应用
    摘 要 介绍全帧读出型面阵CCD光电传感器的原理及其在图像采集中的驱动和输出电路的设计,并给出了实际测得的输出信号波形。
    关键词 视频 面阵CCD 全帧读出型面阵CCD光电传感器
    面阵CCD传感器在现代电子信息技术中被广泛应用于电视、多媒体技术及医疗电子设备。本文介绍的全帧读出型面阵CCD传感器是一种特殊类型的传感器,它与通常使用的面阵CCD,如帧转移型、行间转移型和帧行转移型的工作原理有所不同,不存在转移区或暂存区,这使得全帧读出型CCD在读出时不能“暴光”,在“暴光”时不能读出。因此这种CCD要求光源必须是闪烁的。虽然它对光源的要求比普通的CCD要特殊,但它具有一个非常重要的特点,就是其体积小,可以微型化,适合应用在医用及工业电子内窥镜中。
    全帧读出型面阵CCD光电传感器没有垂直移位寄存器,也没有图像暂存区,使有效感光面积比帧转移型、行间转移型及帧行转移型结构的CCD大,但这也使其必须要求闪烁光源照明。全帧读出型面阵CCD的结构如图1所示。
    CCD的光敏单元在光照时间内进行光电转换,各单元随光照强度不同积累电荷量亦不同。在无光照期间,各光敏单元信号依次被读出。读出时,面阵中的各行信号均向下一行移动,在最下行的信号移出光敏感区后进入水平移位寄存器。这时将水平移位寄存器中的信号依次移出即可供显示及处理。按上述方法,将各行信号依次移出后,再进行曝光,再移出,……,这样就可以得到一帧一帧的连续的图像信号。
    TC221是TI公司生产的一种微型全帧读出型面阵CCD。它的图像感光区对角线为2.4mm,有效像素为190(H)×190(V),每个像素单元面积为9μm×9μm,外封装后的对角线尺寸约为4.1mm。由于它的体积小,驱动信号少,很便于应用在医用及工业用电子内窥镜中。TC221动态范围很大、灵敏度高、噪声低,并能够通过防“开花”脉冲实现防“开花”控制。其驱动信号简单,并内置自复位电路和参考电压源,便于控制。另外,TC221自带黑参考电平,便于视频处理时进行黑电平钳位。TC221的功能框图如图2所示。
    TC221包括四个功能区:(a)感光区;(b)水平串行移位寄存器;(c)敏感结点;(d)低噪声跟随器及放大器。TC221的驱动信号比较简单,只t3.gif (5185 字节)有ABG、IAG、SRG三个信号,其引脚如图3所示。其中ABG为防“开花”门脉冲输入,“开花”控制是通过在“暴光”期间提高CCD势阱深度来防止光敏单元间的溢出,从而达到其防“开花”的效果;IAG为感光区域控制门脉冲输入,用来控制在CCD读出期间的行移出,在每个脉冲到来时各单元行向下移动一行,移到串行移位寄存器中的那一行将被读出;SRG为串行移位寄存器控制门脉冲输入,在每一行移入到串行移位寄存器后控制其中的数据串行移出。这三个驱动信号的幅值都比较高,要求的时序如图4所示。管脚中ADB为电源输入,SUB为接地,输出信号在OUT管脚处得到,各信号的幅值及频率要求如表1所示。
    图5给出了CCD外围驱动电路设计原理图, 其中SN28846、TMS3473是TI公司专为其CCD器件设计的驱动芯片。SN28846为串行移位驱动芯片,用来产生串行移位寄存器的控制脉冲,它在CCD和时钟发生器之间提供了一个接口,接收来自时钟发生器的TTL电平时钟信号并向CCD输出如图4中所示的SRG信号。TMS3473用来驱动感光区行移出门,它接收来自时钟发生器的TTL电平时钟信号并向CCD输b1.gif (10078 字节)出如图4中所示的IAG信号。AD810是带宽为70MHz的运算放大器,与其外围其它元件构成加法器,将来自时钟发生器的三路信号组合,输出如图4所示的ABG信号。时钟发生器采用了FPGA,它产生一系列45.5MHz的TTL电平的时钟信号及脉冲信号,为整个电路提供时间基准。
    TC221面阵CCD的输出信号是一个负极性的峰包脉冲信号,每个光敏单元对应一个峰包。图6所示为用数字综合示波器HP54645D测得的CCD输出实际波形。图6给出的CCD输出信号,经运算放大器放大,并将直流电平滤掉,即可供后端处理及视频编码并送至显示。
    本文介绍的全帧读出型面阵CCD-TC221和其他几种类型的面阵CCD相比有其独特的优越性。在我们的实际应用及开发中,也证明了它的可靠性及优越性能。在要求体积限制的环境中,例如在工业探测及医学诊断中,全帧型微型CCD图像传感器都有很好的应用前景。
编辑: 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/designarticles/others/200605/2375.html
论坛活动 E手掌握
微信扫一扫加关注
论坛活动 E手掌握
芯片资讯 锐利解读
微信扫一扫加关注
芯片资讯 锐利解读
全部
小广播
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2016 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
