超声波遥控装置的设计
2007-03-09 19:03:27来源: 互联网
引言   超声波遥控是利用超声波来传送指令的遥控,可以应用于需要遥控、遥测的场合。采用AX5326与AX5327构成的遥控系统具有体积小、功耗低、功能强大、抗干扰能力强、成本低等优点。 超声波遥控系统的结构   超声波遥控系统的结构如图1所示,分为发射与接收两部分,应用编码/解码专用芯片来控制操作。发射部分包括键盘矩阵、编码调制、驱动电路、超声波发送器(将电信号转换为超声机械波)等;接收部分包括超声波接收器(将超声机械波转换为电信号)、前置放大、解调与指令译码、驱动与执行等电路。下面介绍对关键芯片和部分电路。 编码/解码芯片介绍   系统采用脉冲编码方式,以不同的电脉冲的数目、宽度、相位或以不同的脉冲组合来代表不同的控制指令,指令编码电路就是脉冲编码电路,接收器中指令译码器电路是与脉冲编码电路相对应的脉冲译码电路。用AX5326作为编码发送电路、AX5327作为接收译码器,这两款芯片均采用18脚DIP封装,工作电压为3.5~1.3V,静态电流为1mA,片内自带RC振荡器,有自动断电功能,所需外部器件少,最多可编531 441种地址,引脚功能如表1所示。 AX532 AX5327 管脚号 功能 管脚号 功能 管脚号 功能 管脚号 功能 1 A0(地址输入) 10 A8/D0(地址/数据输入端) 1 A0(地址输入) 10 D0:z 2 A1(同上) 11 A9/D1(同上) 2 A1(同上) 11 D1(同上) 3 A2(同上) 12 A10/D2(同上) 3 A2(同上) 12 D2(同上) 4 A3(同上) 13 A/D311(同上) 4 A3(同上) 13 D3(同上) 5 A4(同上) 14 TE:允许发送端, 带有内部上拉电阻 5 A4(同上) 14 DIN编码数据输入端 6 A5(同上) 15 OSC2振荡器 外电边线端 6 A5(同上) 15 OSC2振荡器 外电边线端 7 A6(同上) 16 OSC1(同15端) 7 A6(同上) 16 OSC1(同15端) 8 A7(同上) 17 DOUT:编码发送输出器 8 A7(同上) 17 VT:接受有效标志 显示器 9 VSS电源负极(地) 18 VDD电源 正极 9 VSS电源负极(地) 18 VDD电源正极 AX5326能对输入的12位数据进行编码,每12位为一帧。输入数据的逻辑状态可以有三种:“0”、“1”、“开路”。它的电压必须在VDD+0.5V~VSS-0.5V之间。AX5327可以接收地址码和数据码。当两者连用时,一帧中的前8位是地址,后4位是数据。AX5327经两次解码检验,若发送地址码与接收地址码一致时,AX5327便发出一个VT(解码有效)信号并锁存、输出接收到的4位数据码。    电阻R阻值(k) 56 180 560 振荡频率(kHZ) 250 90 30 AX5326和AX5327的RC振荡器仅需一个外部电阻(接在OSC1和OSC2之间)。振荡器参数R的选择决定着振荡频率,其取值与振荡频率之间的关系如表2所示。 发送与接收器件介绍   采用MA系列的MA40A5S作为发射传感器,中心频率为40kHz,其灵敏度大于112dB,工作温度为-20~+60℃,灵敏度变化在-10dB之内,带宽大于7kHz;用MA40S2R作为接收传感器,中心频率也为40kHz,其灵敏度大于-74dB,带宽大于6kHz,工作温度与MA40A5S相同。它们的允许输入为20ms,脉冲80VP-P。发射角为60%26;#176;(-10dB)。耐湿性在40℃时为95%RH;100小时后的灵敏度变化小于3dB。 主要电路   发送部分编码器电路如图2所示,它可以传送4路数据出去,由于AX5326的A0~A7端可以设置为任意地址,所以有38=6561种地址。AX5326的D0~D3端可输入任意逻辑数据。电路工作时,输入一个逻辑低电平到TE端(允许发送端),触发RC振荡器振荡,地址与数据被编码并通过DONT端向外连续发送4次。为保证发送成功,TE端低电平宽度不得少于5μs。       接收部分解码器电路如图3所示,AX5327的A0~A7端必须设置为与AX5327相同的地址,接收的数据经AX5327两次解码检验,如果发送地址码与接收码一致时,AX5327的VT端会输出高电平,同时接收的数据D0~D3被锁定并从它的D0~D3端输出。每当进行一次有效接收时,新的数据就被锁定。 结束语 本装置具有很强的可移植性,只要更换传感器(例如,红外线传感器)就能构成其他的遥控电路,性能稳定,效果良好。 参考文献 1 苏长赞,邹殿贵.红外线与超声波遥控.人民邮电出版社.2001 2 马明建,周长城.数据采集与处理技术.西安交通大学出版.1998 3 杨崇志等.特殊新型电子元器件手册.辽宁科学技术出版社.2001
编辑: 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/designarticles/network/200703/9426.html
论坛活动 E手掌握
微信扫一扫加关注
论坛活动 E手掌握
芯片资讯 锐利解读
微信扫一扫加关注
芯片资讯 锐利解读
全部
小广播
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2016 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
