NAT-PT过渡策略中地址欺骗技术的研究
2007-03-09 19:03:27来源: 互联网
摘要:介绍了NAT-PT用到的地址欺骗技术,详细阐述了地址欺骗技术的原理并且在此基础上提出了解决方案。 关键词:NAT-PT IPv6 地址欺骗 当肖Internet的基础技术IPv4面临的两个最大问题是地址资源耗尽和骨干路由器路由表规模爆炸,这两个问题是IPv4协议本身存在的缺陷,只有对其进行较大的修改才能解决。经过多年的讨论、各种方案的比较权衡,下一代IP协议目前已经基本制定完成,并分配了版本号6,称为IPv6。 IPv6大规模普及面临的一个关键问题:如何渐进地、无伤害地由基于IPv4的网络过渡到基于IPv6的网络,同时尽可能减少过渡的成本。IETF已成立专门的工作组NGTRANS来研究从IPv4向IPv6的过渡问题。目前提出的解决方案主要有三种:双协议栈(Dual Stack)、隧道(Tunnel)和网络地址/协议翻译(NAPT-PT)。 由于现有的IPv4网络仍在工作而且工作得不错,而升级到IPv6的成本很高,所以可以预测,最先升级到IPv6的肯定是那些IPv4很难满足要求的特殊应用驱动的网络,譬如第三代移动通信(3G)、信息家电等。这些网络将采用纯粹的IPv6,而不是IPv4/IPv6共存的双协议栈。 但是现有网络资源绝大多数存在于IPv4网络中,必须保证纯IPv6网络能够与现有IPv4网络通信。网络地址翻译/协议翻译(NAT-PT)作为一种支持纯IPv6网络与现有IPv4 Internet透明通信的技术,具有其独特的优势。 1 IPv4向IPv6过渡机制研究现状 在未来的一段时间里,IPv4与IPv6将同时并存,相互作用。从IPv4到IPv6的演进必然是一个渐进的过程。引入IPv6技术并实现全球IPv6网络互联,仍然需要一段时间,才能使所有服务都实现对IPv6的支持。在这种情况下,可以预见,Internet由IPv4向IPv6过渡需要一个相当长的时间才能完成,完全升级。 目前,解决IPv4网络向IPv6过渡问题成熟的技术主要有三种: %26;#183;双协议栈技术(Dual Stack); %26;#183;隧道技术(Tunnel); %26;#183;协议翻译技术(NAT-PT)。 1.1 双协议栈技术(Dual Stack,RFC2893) 主机同时运行IPv4和IPv6两套协议栈,同时支持两套协议。IPv6和IPv4是功能相近的网络协议,两者都基于相同的物理平台,而且加载于其上的传输层协议TCP和UDP又没有任何区别。由图1所示的协议栈结构可以看出:如果一台主机同时支持IPv4和IPv6两种协议,那么该主机既能使用IPv4与支持IPv4协议的主机通信,又能使用IPv6与支持IPv6协议的主机通信,这就是双协议栈技术的工作机理。 “双栈”这个称呼本身有些误导。大多数IPv6实现并不提供两个完全不同的TCP/IP栈分别为IPv4和IPv6服务,而是提供一个混合的栈,在两套协议酷共享大部分代码。 1.2 隧道技术(Tunnel,RFC3053) 这种机制用来在IPv4网络之上连接IPv6的站点,站点可以是一台主机,也可以是多个主机。隧道技术将IPv6的分组封装到IPv4的分组中,封装后的IPv4分组将通过IPv4的路由体系传输,分组报头的“协议”域设置为41,指示这个分组的负载是一个IPv6的分组,以便在适当的地方恢复出被封装的IPv6分组并传送给目的站点。隧道技术只要求在隧道的入口和出口处进行修改,对其它部分没有要求,因而非常容易实现。但是隧道技术不能实现IPv4主机与IPv6主机的直接通信。 1.3 NAT-PT技术(Network Address Translation-Protocol Translation,RFC2766) RFC1631详细说明了NAT(Network Address Translator)技术的基本原理。虽然NAT技术是针对IPv4网络提出的,但只要将IPv4地址和IPv6地址分别看作NAT技术中的内部地址和全局地址,就能适用于IPv6技术的演进,这时NAT就演进成了NAT-PT。利用转换网关在IPv4和IPv6网络之间转换IP报头的地址,同时根据协议不同对分组做相应的语义翻译,就能使纯IPv4和纯IPv6站点之间透明通信。 2 基于NAPT-PT的方案中地址欺骗技术的研究与实现 2.1 什么是地址欺骗技术 由于当前的IPv6兼容IPv4的机制基于双栈,要实现纯IPv6主机对纯IPv4主机的访问,这时要做类似的地址欺骗和转换。基于NAPT-PT的过渡方案是在纯IPv4或纯IPv6的网络中提供一个或多个特殊的DNS服务器作“地址欺骗”,同时提供一个或多个双栈的服务器做NAPT-PT网关。DNS服务器为整个站点服务,当纯IPv6主机(ADDR6)发起一个DNS查询时,如果DNS服务发现目的主机只有IPv4地址(ADDR4),将会返回该IPv4主机一个按某种策略选定的IPv6地址(ADDR46)作为查询结果,同时通知NAPT-PT网关ADDR6、ADDR4和ADDR46这三个地址之间的对应关系,这样NAPT-PT网关就可以根据这些信息进行地址/协议翻译了。其中,ADDR46必须是站点内可以路由的。在边界网关处将把目的地址是ADDR46的报文路由到相应的NAPT-PT网关。 2.2 地址欺骗解决方案 本方案是建立一张hash表,如表1所示。 表1 hash表 表索引 源地址 源端口 Index ADDR6 PORT6 … … … 同时提供一个配置文件:其中与hash表有关的内容包括: %26;#183;欺骗用的公用IPv4地址,例如:210.25.132.120/29 %26;#183;欺骗用的IPv6地址前缀,例如:CHEATING_IP6_ADDR_PF=0x3f,0xfe,0x81,0xb1,0x00,0x01,0x03,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00 NAT-PT解决方案如图2所示。 首先,对于纯IPv6主机(Host6)发起的访问纯IPv4主机(Host4)的情况: (1)首先Host6对DNS服务器发出对Host4的域名解析请求; (2)DNS服务器解析出Host4的地址是ADDR4,同时发现它是一台纯IPv4主机; (3)DNS服务器通过配置文件naptgw6.conf进行地址欺骗,将目的IPv4地址加上IPv6欺骗地址前缀组成ADDR46,作为目的主机的IPv6地址,反回给Host6,同时通知NAT-PT网关进行相应处理; (4)NAT-PT网关通过hash算法得到hash表索引值,在hash表中相应位置保留源IPv6地址和源端口信息; (5)hash算法得到的索引值作为Host6欺骗用的IPv4源端口值,同时NAT-PT网关通过配置文件naptgw6.conf选择一个欺骗用IPv4地址ADDR64作为协议翻译后的源地址; (6)Host6向ADDR46发出IPv6报文,IPv6报文路由到支持双栈的边界路由器Router_dualstack,路由器Router_dualstack接收到IPv6报文,把它路由给NAT-PT网关,Router_dualstack的路由表如表2所示; 表2 Router_dualstack路由表项 IPv4路由表 Ipv6路由表 …… ADDR64/29 NAP-PT Default …… …… ADDR46/96NAT-PT Default …… (7)NAT-PT网关发现该报文的目的地址是ADDR46,于是将源地址改变ADDR64,将目的地址改为ADDR4,然后做协议转换,以IPv4数据报文方式发给Host4。 对纯IPv4主机(Host4)回该纯IPv6(Host6)的情况: (1)Host4收到Host6发来的数据报,并返回IPv4数据给出ADDR64。 (2)反回IPv4数据报通过路由器Router_dualstack路由到NAT-PT网关,根据Host4源端口值hash表中查到对应的表项作为目的IPv6地址和端口; (3)同时源IPv4地址加期骗前缀后地址变为ADDR46,随后做协议转换,通过NAT-PT网关以IPv6数据包方式发给Host6; (4)Host6收到返回数据报,一次报文交换成功。 当Host4与Host6通信时过程正好相反。 2.3 实现负载均衡的方法 在最简单的情况下,假设要使用两个协议翻译网关(GW1和GW2)实现负载均衡,只需要为GW1使用10.0.0.0/9和2001:1000:1::/64做地址欺骗,为GW2使用10.129.0.0/9和2001:1000:2::/64做地址欺骗,在边缘IPv4/v6双栈路由器如表3所示。 表3 负载均衡路由表项 Ipv4路由表 IPv6路由表 …… 10.0.0.0/9 GW1 10.129.0.0/9 GW2 Defualt … …… 2001:1000:1::/64 GW1 2001:1000:2::/64 GW2 GW1和GW2理论上自动分配各一半的流量,而所有的设置只需要在网络边缘进行,程序代码不需要做任何修改;对于被服务的站点也是透明的,只需要改DNS服务器的设置。 2.4 数据结构 map_tb1数据结构的主要作用是记录hash表中的数据,包括索引值、源IPv6地址和源IPv6端口,以及是否使用标志位。 map_tb1数据结构如下: strcut map_tb1[INDEX] { unsigned char used; struct in6_addrsrc_ipv6_addr; in_port_t src_port; }; hash表存取地址的效率高低直接影响NAT-PT网关的连接速度,因此hash表中INDEX的算法很重要。为了尽量避免冲突,提高效率,hash函数涉及的参数有源IPv6地址、源IPv6端口、目的IPv4地址(欺骗用IPv6地址的8~11byte)、目的IPv6端口。这些参数对于每次新的连接都是变化的,通过这些参数相加计算出hash表的INDEX(16位),取1025~65535(去掉0~1024端口值)作为hash表的索引,同时标志位置为1表示已占用,算法计算公式如下所示: hash程序的简单处理流程如图3所示。 对于hash表地址发生冲突的处理,通过检验标志位得知此索引处是否已存有欺骗地址,然后INDEX值自动加1,继续检验标志位,直至发现没有被占用INDEX。 2.5 方案测试 具体测试方案如表4~6所示。 表4 测试环境   NAT-PT网关 纯IPv6主机 纯IPv4主机 操作系统 RedHat Linux 9.0 FreeBSD 4.5 Release Windows 2000 CPU Intel PIII 800MHz AMD K7 500MHz Intel P III 800MHz 内存 128MB 64MB 128MB 网卡 全双工100M 全双工10M 全双工100M IP地址 10.0.0.224/28 2001:2:1000::1/64 2001:1:1000:1/64 10.0.0.129 主机域名   Pure6.6.bupt.edu.cn Pure4.6test.bupt.edu.cn 表5 Ping测试 测试方法 在纯IPv6主机上Ping对端纯IPv4主机(域名):Ping6 Pure4.6test.bupt.edu.cn 测试结果 Pinging 2001:1000:1::a0e1 with 32 bytes of data: Reply from 2001:1000:1::a0e1:bytes=32 time<10ms TTL=128 Ping statistics for 2001:1000:1::a0e1: Packets:Sent=3,Received=3,Lost=0(0%) Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum=0ms,Maximum=0ms,Average=0ms 结果分析 在同一台IPv6主机上同时进行多个Ping6对端纯IPv4主机(域名)的测试,反 表6 Telnet测试 测试方法 在纯IPv4主机上Telnet对端纯IPv6主机(域名):Telnet Pure6.6test.bupt.edu.cn 23 测试结果   结果分析   2.6 方案总结 基于NAPT-PT的方案只是增加了几台设备,而没有对现有设备做任何改动,特别是不要求客户端做任何改动,只需要客户端操作系统实现纯IPv4协议栈或纯IPv6协议栈即可。 由于这个方案可以很自然地实现负载均衡,所以可以被大的ISP用来为下面接入的所有站点服务,并可以保证被服务的IPv4站点中的任务部分可以在任意时刻升级成双栈,从而实现平稳过渡。 总的来说,本方案具有以下特点: %26;#183;适用于纯IPv4与纯IPv6站点间的通信; %26;#183;对被服务的站点的主机完全透明; %26;#183;不需要主机做任何修改,路由器也不需要升级; %26;#183;能与其他现存的过渡技术结合使用,而且保持透明。 从理论上讲,采用NAPT-PT并不是一种完善的过渡方案,最好的方案是采用双协议栈技术,保持现有IPv4的体系不变,逐渐在IPv4体系上增加IPv6支持,直到最后整个网络都变成双协议栈,建立起全球的IPv4与IPv6共存的体系。然后逐渐去掉IPv4协议,最终过渡到纯粹的IPv6网络。但是这种想法带有很强的理想主义色彩,实际上很难做到。很有可能在过渡的某个阶段出现这种情况:Internet的大部分已经支持双栈并实现了IPv6的连接,但是还有一部分仍然是纯粹的IPv4网络,同时由于IPv4地址耗尽等种种原因,有些网络需要马上就使用纯IPv6,因此在现实过渡过程中使用地址欺骗技术的NAPT-PT方案情况的可能性要远远大于前者。
编辑: 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/designarticles/network/200703/10548.html
论坛活动 E手掌握
微信扫一扫加关注
论坛活动 E手掌握
芯片资讯 锐利解读
微信扫一扫加关注
芯片资讯 锐利解读
全部
小广播
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2016 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
