VDSL2技术现状及应用分析
2006-10-08 09:08:27来源: 中国信息产业网-人民邮电报
VDSL2技术特点
  近年来,随着宽带互联网技术和宽带业务的快速发展,宽带用户已逐步从高速上网的单一应用,向VoIP、IPTV、可视通信等综合应用发展,因此,对接入带宽将提出更高的要求,预计今后几年内,用户的带宽需求将达到下行6Mbps~20Mbps,上行1Mbps~5Mbps。
  目前,电信运营商主要利用其丰富的铜线资源,采用ADSL/ADSL2+接入技术提供宽带接入。ADSL/ADSL2+的有效传输距离为5~6公里,ADSL下行速率最高为8Mbps,上行速率为640kbps,而ADSL2+下行速率最高为24Mbps,上行速率为1Mbps。从传输速率看,ADSL难以满足高带宽用户的接入要求,ADSL2+在近期内可以基本满足带宽需要,但上行带宽偏低。
  继第一代VDSL后ITU于2005年5月通过了VD-SL2(第二代VDSL)的标准G.993.2,VDSL2通过扩展频谱和改善发射功率谱密度,支持更高的传输速率和更长的传输距离,满足将来用户对高带宽的需求,具有良好的应用前景。
  根据标准,VDSL2具有以下特点:
  ●具有高速的传输能力
  VDSL2标准规定了高达30MHz的频带划分,可以在短距离内实现双向对称100Mbit/s的高速数据传送。
  ●具有远距离传输的能力
  。VDSL2标准规定了增强的下行发射功率(20.5dBm),配合上行U0频段以及回波抑制、时域均衡技术的使用,使传输距离最远可达2.5公里以上。
  ●具有灵活的Profile配置方案
  VDSL2的最大截止频率为30MHz,在1MHz~12MHz之间仍沿用ITU-TG.993.1的Plan997和Plan998的频段计划,12MHz~30MHz间可划分一个或多个上下行频段,满足不同应用需求。
  ●兼容ADSL/ADSL2+
  VDSL2调制方式统一为DMT,支持STM以及基于IEEE802.3ah64/65字节封装的PTM模式,并支持ADSL/ADSL2+所采用的ATM封装模式。
  ●具有更好的视频业务支持能力
  根据视频业务的特点,VDSL2通过交织技术实现脉冲噪声保护,并可根据误码情况动态改变交织深度,并规定了双延迟通道,针对各种业务(特别是视频业务)对丢包、时延敏感性的不同,提供不同的服务。
  此外,VDSL2还具有完善的PSD控制、环路诊断和在线重配置等功能。
VDSL2技术现状
  通过对VDSL2芯片和设备的分析,目前VDSL2技术还不够成熟,其现状如下:
  ——对Profile的支持不够完善。目前VDSL2设备普遍不支持高频谱的Profile(30a),且对8a~8d997/998的支持程度各异。这样不利于各种设备间的互通,同时运营商也难以根据实际使用需要灵活选择。
  ——设备的传输性能基本能满足要求。在12M频谱有串扰噪音的0.4mm线径环境下,采用Plan998时,500米上下行可达到15Mbps/45Mbps,1公里上下行可达2.5Mbps/25Mbps,1.5公里上下行可达0.5Mbps/18Mbps。而采用上下行更为对称的Plan997时,1公里上下行可达5Mbps/20Mbps,基本能满足今后几年内业务对带宽的需求。
  ——VDSL2局端和用户端设备采用不同厂商芯片时不能互通。这是目前VDSL2不成熟的重要表现之一。互通兼容性差将使运营商在设备选型采购时的选择余地大大减小。
  ——一些VDSL2设备不能兼容ADSL2+,不支持ATM传送模式。对ATM方式的ADSL2+支持也是运营商十分关注的特性,可以根据实际业务的需要灵活地选择ADSL2+/VDSL2接入模式,将大大方便初期业务部署,同时降低今后升级的成本。
  ——VDSL2新特性方面。目前VDSL2设备一般能支持导频浮动、格状编码、频谱开槽等,同时可以设置U0频段的开关及频带范围。但由于标准在一些方面仍有待进一步完善等原因,对DELT/SELT环路诊断、OLR、双时延通道以及多线对绑定等功能支持都较差。
VDSL2技术的应用分析
  综合VDSL2技术特点与技术现状,虽然VDSL2目前尚不成熟,但作为一种具有竞争力的xDSL技术来说,仍然值得重点关注。
  VDSL2在短距离内(一般小于1.5km),上下行速率优势非常明显,特别是上行速率要远高于ADSL2+,因此,VDSL2适用于短距离下,对带宽需求高和交互性强的业务。随着DSLAM设备靠近用户,VDSL2与FTTx相结合的应用模式更能发挥其优势。
  VDSL2与ADSL2+频谱兼容,并能与ADSL2+互通,在短距离条件下可利用VDSL2支持高带宽传输的特性,超过一定传输距离后,可直接切换到ADSL2+的模式下,实现中远距离的传输,确保ADSL2+向VDSL2的过渡。
  在成本方面,VDSL2成本将高于ADSL2+,但相比光纤PON接入,VDSL2在经济成本及使用便利性上仍具有明显的优势。随着VDSL2设备成熟性的提高及规模应用,其成本有进一步降低的空间。预计VDSL2到2007年初可基本成熟,2007年中可试商用,运营商通过部署VDSL2将能提供更大的接入带宽,满足多业务综合接入的需求。
关键字:发射  功率  频谱  传输
编辑: 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/designarticles/network/200610/6366.html
论坛活动 E手掌握
微信扫一扫加关注
论坛活动 E手掌握
芯片资讯 锐利解读
微信扫一扫加关注
芯片资讯 锐利解读
全部
发射
功率
频谱
传输
小广播
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2016 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
