数字正交上变频器AD9856的原理及其应用
2006-05-07 15:50:10来源: 电子技术应用
1.2 过采样滤波
    由数据复合器输出的并行I/Q数据流需经过滤波器进行过采样。AD9856的过采样滤波器分为两级:半带滤波器HBF和级联积分梳状CIC滤波器,它们都具有低通的频响特性。而HBF又分为三级:HBF1、HBF2、HBF3,其中HBF3是可选的。
    每一级HBF可使数据的采样率提高一倍。为了使信号频带处于滤波器通带的平坦部分,就要提高HBF的截止频率。也就是说数据在输入AD9856之前要进行过采样。一般情况下,两倍的过采样率已经足够。
    AD9856中的CIC实际上是一个可编程的过采样滤波器,过采样率的范围是:2≤R≤63。随着R的改变,CIC会引入不同的插入损耗。为了补偿这一损耗,用户可以设置CIC增益位,使得CIC的输出增大一倍。但在这种工作模式下,必须确保输出信号不会溢出。
1.3 正交调制
    AD9856的正交调制就是将基带信号的频谱频移到所需要的载波频率上(即通常所说的上变频)。正交调制所需要的余弦、正弦两路数字载波由一个高速的直接数字综合器(DDS)产生,其频率可通过设置相应的寄存器来控制。这两路数字载波分别与CIC输出的I、Q两路数据相乘,然后再相加或相减,即得到调制后的数字中频信号。
    CIC输出的I/Q数据的采样率与DDS数字载波的采样率是相同的,也就是AD9856的系统时钟频率(SYSCLK)。所以调制后的信号实际上是一组采样率为SYSCLK的数据流。
1.4 数模转换
    调制后的数字信号要经过一个12位的DAC,转换成模拟信号。DAC通过零阶保持实现数模转换。由于零阶保持效应,其输出信号的频谱实际上是被SINC包络加权过的。因此需要在DAC前面加上一个反SINC型滤波器(ISF),对输入数据流进行预处理,以校正SINC包络造成的失真。
    数模转换过程会在n×SYSCLK±FCARRIER(n=1,2,3)处产生干扰信号,这些干扰信号可以通过一个外接RLC滤波器滤除。一般情况下,使用一个7阶椭圆低通滤波器即可。AD9856提供两路互补的两个电流输出,输出电流的满额值IOUT范围是5~20mA,可通过电阻RSET来设置,关系为:
    RSET=39.936/IOUT
1.5 控制单元
    AD9856提供了一个灵活的同步串行通信端口,该串口与绝大多数同步传输格式(例如Motorola 6905/11 SPI 和Intel 8051 SSR协议)相兼容。所以很容易实现与微控制器或微处理器的接口。这个接口可以读写AD9856的所有寄存器。
    控制单元根据各个寄存器的内容,设置AD9856的工作模式。AD9856还提供了一个与AD8320(可编程电缆驱动放大器)进行通信的串口。控制单元可以通过这个串口直接设置AD8320的增益。
2 AD9856的使用方法
2.1 时钟设置
    AD9856内部时钟都是由基准时钟REFCLK倍频或分频产生的,输入数据的采样时钟也必须与基准时钟同步,所以整个系统的各个时钟频率之间都有严格的整倍数关系,以保证系统正常工作。定义fW为K-bit字(K=3,6,12)的输入频率。则fW与REFCLK、SYSCLK之间的关系为:
    SYSCLK=REFCLK×M=(2HNf)/I   (1)
    其中H、N、I、M为整数并定义如下:
    H=1为HBF3旁路
    H=2为HBF3选通
    M=1为REFCLK倍频旁路
    4≤M≤20为REFCLK倍频选通
    I=1为12bit字输入
    I=2为6bit字输入
    I=4为3bit字输入
    N=CIC内插率(2≤N≤63)
    DDS产生的载波频率不能超过SYSCLK的40%。SYSCLK最高可达200MHz,因此载波频率不能超过80MHz。用户应根据输入数据的采样率,选择一精确的REFCLK。并根据要求的载波频率选定时钟倍频系数M,使SYSCLK足够高。而其他系数的确定则需满足(1)式。
2.2 输入数据格式
    AD9856提供了两种输入数据的时序模式:突发模式和连续模式。在突发模式下,AD9856通过TXENABLE的上升沿来保持与输入数据的同步。突发模式支持全部三种字长(12bit,6bit,3bit)。对于连续模式,TXENABLE可以看成数据输入时钟。该信号除了用来同步外,还可以指示输入数据是I路还是Q路(1表示I路,0表示Q路)。连续模式只支持12bit字长。图2、3描述了两种输入格式的时序关系,其中INTERNAL I和INTERNAL Q为数据复合器所产生的并行的I和Q数据流。
    在选择输入模式时,有以下几点需要注意:
    ①在3bit字输入的突发模式下,HBF3一定要选通。
    ② 在突发模式下,当TXENABLE为低的时间超过1个采样周期时,数据复合器的I和Q两路都输出0。
    ③ 在连续模式下,当TXENABLE为低或高的时间超过1个采样周期时,会分别造成I路或Q路数据的丢失。
2.3 控制串口操作
    AD9856的一个串口通信周期可分为两部分:指令周期和数据传输周期。在指令周期,外部控制器向AD9856写入一个指令字节。指令字节给出了将要进行的数据操作所需的信息,如表1所示。在数据传输周期,控制器根据指令字节所给的信息对AD9856进行相应的数据操作。
表1 指令字节
D7(MSB) D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0(LSB)
R/W N1 N0 A4 A3 A2 A1 A0
    R/W:定义数据操作类型,1为读,0为写。
    N1N0:要传输的数据的字节数(00b=1字节,
01b=2字节,10b=3字节,11b=4字节)。
    A4~A0:被访问寄存器的地址,多字节传输时,该地址为起始地址,其余地址由AD9856的控制器产生。
    AD9856的串口管脚包括SCLK、CS、SDIO、SDO和SYNC I/O。AD9856在SCLK的上升沿锁存SDIO上的输入数据,在SCLK的下降沿给出输出数据。输出数据既可出现在SDIO上,也可出现在SDO上。在每一个通信周期内,最初的8个SCLK上升沿用来写指令字节,剩下的SCLK沿用于数据传输。图4给出了SDIO设置成双向时的串口读写时序。
    在进行串口操作时需要注意以下几点:
    (1) 串口支持MSB在前和LSB在前两种格式,通过寄存器0的第6位设置。对该位的设置是立即有效的。即如果当前操作对该位进行修改,则下一个字节的传输就会采用新格式。
    (2) 对多字节传输的通信周期,如果MSB在前,寄存器地址递减;如果LSB在前,寄存器地址递增。
    (3) 外部控制器必须保持与AD9856同步,如果失去同步,可由SYNC I/O来重新产生同步,而不必对整个芯片复位。
2.4 寄存器功能
    AD9856内部的寄存器如表2所示。
表2 AD9856寄存器分配
地址 位7 位6 位5 位4 位3 位2 位1 位0 缺省值
00 SDO有效 LSB在前 基准时钟倍频系数(4:0) 保留 15
01 CIC增益 连续模式 休眠模式 单频模式 旁路反SINC滤波器 旁路参考时钟倍频器 输入格式选择(1:0) 06
02 频率设置字(7:0) 04 1
03 频率设置字(15:8) 00 1
04 频率设置字(23:16) 00 1
05 频率设置字(31:24) 00 1
06           内插率(5:0) 频带选择 旁路第三半带滤波器 FC 1
07 AD8320增益控制(7:0) 00 4
08~0D 各个寄存器功能与组1相同   2
0E~13 各个寄存器功能与组1相同   3
14~19 各个寄存器功能与组1相同   4
    下面说明具体的功能:
    (1)SDO有效:1表示串行数据由SDIO输出;0表示串行数据由SDO输出。
    (2)LSB在前:1表示串行数据是LSB在前;0表示串行数据是MSB在前。
    (3)基准时钟倍频系数:有效值范围为4~20。
    (4)保留位:该位总为1。
    (5)CIC增益:1表示级联积分梳状滤波器输出加倍。
    (6)连续模式:1表示连续模式;0表示突发模式。
    (7)休眠模式:1表示AD9856处于休眠模式,此时电流小于2mA。
    (8)单频模式:置成1,则输出单频信号,频率由频率设置字确定。此时数据输入脚接固定高电平或低电平。
    (9)旁路反SINC滤波器:1表示反SINC滤波器被旁路。
    (10)旁路参考时钟倍频器:1表示参考时钟倍频器被旁路。
    (11)输入格式选择(1:0):10b=12bit模式;01b=6bit模式;00b=3bit模式。
    (12)频率设置字(31:0)FTW:其与载波频率fOUT及SYSCLK之间的关系为:
    fOUT=FTW×SYSCLK)/2 32
    (13)内插率(5:0):确定级联积分梳状滤波器的内插率,允许范围为2~63。
    (14)频带选择:为1时输出I×cosωt+Q×sinωt,为0时输出I×cosωt-Q×sinωt。
    (15)旁路HBF#3:1表示HBF#3被旁路。
    (16)AD8320增益控制(7:0)Code:其与AD8320放大倍数AV的关系为AV=0.316+0.077×Code。
    (17)组2,3,4:其功能与组1中各寄存器相同。通过管脚PS1、PS0来选择那一组寄存器有效。
2.5 AD9856对AD8320的增益控制
    AD9856提供了一个与AD8320串口相连的接口。通过这个接口,AD9856可以直接控制放大器的增益。这一功能使得外部控制系统大大简化。AD9856只有在检测到以下三种情况时,才与AD8320进行通信。
    (1)上电复位:在上电复位时,AD9856清除所有组的增益控制寄存器,并且往AD8320串口写全零,此时定义了放大器的最小增益。
    (2)PS1和PS0改变:AD9856对PS1和PS0进行取样,当发现它们改变时,则将当前组内的增益控制寄存器内容写入到AD8320中。
    (3)增益控制寄存器内容改变:当AD9856任一组中的增益控制寄存器被更新时,它都将当前组的增益控制寄存器的数据写入AD8320。
3 AD9856在DAB发射系统中的应用
    DAB是继调幅、调频广播之后的第三代广播方式,具有音质好、抗干扰能力强等优点。我国于1996年将其列为重大科技产业项目,并决定采用欧洲的Eureka147标准。该标准采用编码正交频分复用(COFDM)传输方式。节目源的音频数据经复接器复接成ETIEnsemble Transport Interface帧,然后送入COFDM符号发生器,产生采样率为2.048MHz的I、Q两路数字基带信号,每一路的信号带宽为0.768MHz。基带信号一般先要正交调制到中频,然后再上变频到所需要的射频,经发射机发射出去。
    图5给出了用AD9856实现的DAB中频正交调制器的框图。其中的AT89C2051为系统控制器,AD8320为放大器。
    DAB标准中规定,I/Q数据的采样值为8bit二进制补码。因此在设计方案中,输入模式采用12bit字的突发模式。AD9856的高8位数据线(D11~D4)接输入数据,而低4位数据线(D3~D0)接地。因为输入信号的每路带宽仅为0.768MHz,基本上全部落在AD9856内部过采样滤波器通带的平坦区域内,所以输入数据在送往AD9856之前不需要过采样。
    输入数据采样率为2.048MHz,为保障AD9856内部时钟关系,REFCLK取采样时钟的4倍频,即8.192MHz。SYSCLK为REFCLK的20倍频,即163.84MHz。中频载波设为36MHz,在SYSCLK的40%范围内。选通HBF3,CIC内插率设成10,以满足(1)式。
    单片机AT89C2051的P1.0、P1.1接AD9856的PS0和PS1,选择AD9856的当前有效寄存器组。P1.2~P1.6接AD9856控制串口的各个管脚,按照图4给出的时序,即可对AD9856 内部寄存器进行读写操作。输出负载为简单的接地电阻。滤波器为5阶椭圆低通滤波器,截止频率为38MHz。
    该中频正交调制器结构简单,易于调试,且调制参数可根据需要进行设置,在实际应用中效果良好。
编辑: 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/designarticles/network/200605/3147.html
论坛活动 E手掌握
微信扫一扫加关注
论坛活动 E手掌握
芯片资讯 锐利解读
微信扫一扫加关注
芯片资讯 锐利解读
全部
小广播
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2016 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
