双异步串口经AT89C2051与TMS320VC5402HPI口通信的解决方案
2006-05-07 15:50:09来源: 电子技术应用
本文所介绍的是我所正在研制的卫星CDMA接收机未端DSP与微机串口通信的接口电路。由于CDMA接收机支持两个独立CDMA信道的接收,并将两路解调后的数据分别经串口送至不同的计算机做后续的处理,故接收机需要带两个RS232接口。
微机的异步串口与DSP处理器通信的方法通常有三种,第一种方法是采用异步通信芯片扩展串口,如用TI公司的TL16C550完成数据的串/并、并/串变换。由地TL16C550提供了丰富的控制管脚和应答信号,对其只需设置一些寄存器就可以进行灵活的控制,故编程比较简单,但对其数据的读取或写入则需要用到DSP的数据总线。第二种方法是将DSP的I/O口XF和BIO,或者将DSP的McBSP口用软件模拟成异步串口。用这种方法,虽然DSP与微机串口之间无需串/并变换器件,硬件构成十分简单,但DSP的编程比较复杂,用I/O口线模拟串口需要占用两个定时器资源,并且只有在DSP操作不繁忙的情况下这种方法才可行。第三种方法是用单片机实现数据的串/并、并/串转换。与第一种方法相比较,这种方法增加了对单片机的编程,但单片机可以作为控制器操作DSP的HPI口,对DSP存储器的数据上发可完全由单片机发起,DSP几乎无需作任何操作,也无需用到数据总线。在DSP处理过程复杂、运算量大的情况下,这种方法特别有用。
在本系统中,我们采用的DSP处理器是高性能、低功耗的TMS320VC5402,用以实现系统的MAC层控制和数据的编、解码工作,处理器的工作量很大。另外DSP数据总线需要与作为基带处理器的FPGA芯片(APEGEP20K600E)交换数据,为避免引入额外的控制逻辑实现与数据总线复用,采有单片机控制HPI口的方法实现DSP与双串口的通信。考虑到FPGA芯片的存在及节省成本,没有采用价格贵且需用高级仿真器开发的双串口单片机(如DS80C320),而是采用两片AT89C2051,并借用物理层FPGA的冗长资源作为总线仲裁器来实现同样的功能。
1 TMS320VC5402 HPI口结构
TMS320VC5402上的HPI口是增强型的8bit主机接口(Enhanced 8 bit host port interface),专门用于与主机进行通信,通过它主机可以访问TMS320VC5402片仙16K的RAM空间。这一接口由一个8bit的双向数据总线和不同的控制管脚组成,能够支持按高、低字节传送16bit数据。TMS320VC5402提供三个跟HPI操作相关的寄存器--地址寄存器HPIA、数据寄存器HPID和控制寄存器HPIC。TMS320VC5402只能访问控制寄存器,而主机则对这三个寄存器都可以访问。主机欲随机访问TMS320VC5402的片内RAM,需要先发送一个16bit地址到HPI地址寄存器(HPIA),然后通过数据寄存器(HPID)访问该地址所指向的存储单元。主机欲连续访问一段RAM空间,则要先送该段的自地址到HPIA,然后以地址自动加一的方式访问,即主机每访问一个存储单元后HPIA自动指向下一个单元。
HPI接口还提供了中断逻辑同主机进行软件握手。主机可通过对控制寄存器HPIC的第二位(DSPINT)置1中断DSP芯片;DSP芯片可通过对HPIC的第三位(HINT)置1中断主机,此时HPI的引脚HINT被置为低电平,从而向主机发出中断请求;主机还可设置HPIC的位HINT为1使HINT脚回到高电平,从而清除中断信号。
下面给出HPI口相关管脚说明:
HD0~HD7是8位双向数据线,与单片机P1口相连,用于交换数据。
HCNTL1/0的组合用于选择主机所访问的HPI寄存器,00表明主机访问HPIC;10表明访问HPIA;01和11均表明访问HPID,但01还表明同时启用HPIA自动增长的功能。
16bit数据传送时,HBIL为0表示传送的是第一字节,为1表明传送的第二字节,其中高8位在第几个字节由HPIC中的BOB位决定。
HR/W指明当前对HPI的操作是读还是写。
HAS、HDS1/2、HCS用于锁存上述控制信号。HPI提供两种锁存方式,一种是由HAS(主机地址锁存信号)的下降沿锁存各控制信号;另一种是由后三者共同完成,HCS为HPI的选通信号,接低电平,HDSI和HDS2中的任何一个的下降沿锁存各控制信号。我们采用第二种方式,即HAS不使用,始终接高,HCS和HDS2接低,控制信号的锁存由HDS1的低跳变来完成。该锁存信号还指示了一次HPI口操作过程的开始。
HRDY为HPI准备好指示。
HINT为DSP向主机发出中断的引脚。
HPIENA为HPI使能控制信号,高电平使能HPI操作。
2 单片机的I/O口分配、连线和程序设计
2.1 单片机I/O口分配
在本系统中,考虑到板子的面积,选择了体积小的AT89C2051单片机,并省去了P0和P2口,增加了一个精密的模拟比较器,P1.0和P1.1除了作为I/O口(需外部电阻上拉)外,还同时作为比较器的正负极输入,而P3.6则专门用作比较器输出。因此AT89C2051提供了15根双向I/O口线,除去P3.0和P3.1用作异步串口和P1.0~P1.7用作与HPI口数据总线通信外,还有5根I/O口线可用。由于还需要控制HPI口的各控制信号和与DSP的握手信号,剩下的5根I/O口线显然不够,所以还在FPGA里设计一锁存器,把P1口用作控制/数据复用口。具体的I/O口信号分配如下:
P1.0~P1.7接HPI口的数据线HD0~HD7。当作控制信号复用时,
P1.0接FPGA内锁存器的锁存信号;
P1.1经FPGA锁存,控制HCNTL0;
P1.2经FPGA锁存,控制HCNTL1;
P1.3经FPGA锁存,控制HBIL;
P1.4经FPGA锁存,控制HR/W;
P3.2接HPI的HINT;
P3.3接HPI的XF;
P3.4接HPI的HRDY;
P3.5为单片机请求发送信号,接FPGA的P3.5;
P3.7经FPGA控制HDS1,锁存HPI的各控制信号
图1给出了HPI接口与两片AT89C2051之间的连接图。
2.2 单片机程序设计要点
上面讲到,P3.5作为单片机的发送请求信号,当天数据发送时为高电平,当为低电平时则表示单片机想要发送数据,向总线仲裁器申请使用总线,总线仲裁器判断当前谁可以使用总线,然后通过外中断0中断DSP处理器,同时通过BIO口告知DSP当前可以使用总线的单片机,最终由DSP通过XF管脚集中控制单片机的总线使用权。单片机在获取总线使用权并送完数据后,向HPI的控制寄存器的DSPINT位写1,用中断通知DSP。在单片机需接收数据时,DSP首先设置XF脚,选择由哪个单片机接收,然后设置HINT脚为低,通过中断告知单片机进行接收。单片机从HPI口接收时也应置P3.5为低,以便保持总线仲裁器的单片机选择信号BIO与XF脚一致。
在对单片机编程时需要注意以下几点:(1)由于两个单片机共享总线,为保证相互之间不会干扰,没有使用总线的单片机P1口必须处于高阻态。根据P1口的内部结构,单片机不使用总线时,往P1口的内部结构,单片机不使用总线时,往P1口写入0xFF即可达到这一目的。(2)由于P1口作为控制/数据信号复用口,故编程时,对每次HPI口操作,先在P1口送出控制信号,接着设置P1.0产生低→高的跳变,把控制HPI口的P1.1~P1.4信号锁存到FPGA内部的锁存器,这时P1口才能作为数据端口,在P3.7产生一低跳变后,发起一次数据传递。(3)编程时,应防止单片机被同时要求对HPI口进行收、发操作。这可以依据实际情况,灵活地进行处理,限于篇幅,不再述。
3 总线仲裁器的设计
总线仲裁器的功能主要是根据单片机P3.5的总线请求信号,选择当前可以使用总线的单牒 同,仲裁器的设计需做到单片机能够公平竞争总线使用权。在两个单片机竞争总线的情况下,用一个简单的状态机即可达到目的。状态机state仅有两个状态S0和S1,P3.5为高电平时,不申请总线,状态机保持原状态;P3.5为低电平时,则根据当前请求总线的单片机,状态机转换相应的状态。如单片机同时申请使用总线,则保持当前的状态不变。下面给出状态转换表(S0表示选择单片机1,S1表示选择单片机2):
state, MCU1_P3.5, MCU2_P3.5 =>state;
S0, 0, x =>S0;
S0, 1, 0 => S1;
S0, 1, 1 => S0;
S1, x, 0 => S1;
S1, 0, 1 => S0;
S1, 1, 1 => S1;
当状态机有状态变换时,用FPGA产生一个脉宽约为1μs的低电平脉冲。这一信号接DSP外中断INT0脚,用于中断DSP,并且将状态机的当前状态通过BIO脚告知DSP,指明正在请求使用总线的单片机。
此外,如前所述,FPGA内部还设置一锁存器,由P1.0的高跳变将P1口送出的HPI口控制信号锁存。至于控制HDS1的两个P3.7信号,在FPGA内部只需将两信号相与即可。
4 单片机与微机串口的硬件连线
在IBM PC/XT微机系统中,其串口符合RS-232C接口标准。为提高抗干扰能力,RS-232C标准采用负逻辑,低电平在-5V~-15V之间(通常用-12V表示)为逻辑"1",高电平在+5V~+15V之间(通常用+12V表示)为逻辑"0"。上述电平称为EIA电平,它与TTL电平和CMOS电平不同。为了使AT89C2051能与微机进行串行通信,可以利用MAX232完成RS-232C电平与TTL电平的相互转换。图2给出了硬件连线图。
单片机程序在完成对串口的工作模式和波特率设置等初始化过程后,即可开始与串口通信。通信方式有查询方式和中断方式两种。由于查询方式需CPU不断查询标志位,程序效率不高,故在单片机操作比较繁忙时通常采用中断方式,具体的编程应用这里不再介绍。
介绍了通过FPGA芯片作为总线仲裁器,实现微机双串口各自通过AT89C2051与DSP HPI口通信的设计方法。该电路与采用专用芯片的电路相比,并不显得复杂,比较实用。由于与DSP存储器之间的数据交换完全由单片机发起,DSP就可以从数据的传送中解脱出来,去完成更复杂的控制和运算。实际证明,这一电路能很好地达到我们的设计要求,在异步数据传输速率为9600bps情况下,可以可靠地实现微机双串口与DSP之间的通信。
编辑: 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/designarticles/network/200605/3097.html
论坛活动 E手掌握
微信扫一扫加关注
论坛活动 E手掌握
芯片资讯 锐利解读
微信扫一扫加关注
芯片资讯 锐利解读
全部
小广播
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2016 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
