利用汇编语言实现DES加密算法
2006-05-07 15:50:08来源: 互联网
58,50,42,34,26,18,10,2,
60,52,44,36,28,20,12,4,
62,54,46,38,30,22,14,6,
64,56,48,40,32,24,16,8,
57,49,41,33,25,17,9 ,1,
59,51,43,35,27,19,11,3,
61,53,45,37,29,21,13,5,
63,55,47,39,31,23,15,7
    (2)逆置换IP-1
  经过16次迭代运算后,得到L16、R16,将此作为输入,进行逆置换。逆置换满足:
    IP·IP-1=IP-1·IP=I
    逆置换正好是初始置换的逆运算。
    (3)T16~T1的迭代计算
  DES的迭代算法采用模2加法。
  在通信网络的两端,双方约定了一致的密钥。在通信的源点用密钥对核心数据进行加密并形成密文,然后,以密文的形式在公共通信网中传输到通信网络的终点。数据到达终点后,用同样的密钥对密文数据进行解密,便再现了明文形式的核心数据。这样,便保证了核心数据(如PIN、MAC等)在公共通信网中传输的安全性和可靠性。
2 汇编语言的实现
  用汇编语言实现DES算法有它的优势也有它的难点。优势是51汇编的位操作可以方便地实现置换功能。但用汇编语言实现算法的迭代运算及循环功能比较烦琐。在用51汇编实现DES的过程中,我编写了几个子程序,组合起来可实现DES算法加密。在这里写出一些思路,有需要的同行可与我联系(E-mail:zhoubin@jlu.edu.cn)。
  8031有16个可以位寻址的寄存器,可放置128位的数据,利用它可实现DES的转置功能。将明文m放入寄存器27H~20H中,即位地址00H对应m64 ,3FH对应m1。利用标志寄存器C可实现置换与逆置换程序。在DES的16次迭代过程中,要实现公式:
    Li=Ri-1;Ri=Li-1f(Ri-1,ki)
    的运算过程,其关键在于f(Ri-1,ki)的功能。f是将32位的输入转化为32位的输出。其中含3项技术:
  ① 将32位膨胀为48位的E功能。该项功能可用类似于置换功能的子程序编写。
  ② 48位子密钥的生成。为了便于51汇编生成子密钥,可以使用主机用串口下传的方式,由主机将16个子密钥传给89C52为核心的单片机,然后存入80H~FFH中。如果密钥是固定的,则可直接将子密钥固化在89C52的Flash中。
  ③ S盒的功能是将48位的输入再次缩为32位。具体实现是将S盒表存入89C52的Flash中,每次通过查表求得S输出的结果。
    下面列举其中的几个子程序。
(1)IP置换子程序
;入口寄存器:(MSB)2726252423222120(LSB),出口寄存器:(MSB)2F2E2D2C2B2A2928(LSB)
;功能:将入口寄存器的数据按置换表换位。
IP: MOV C,06H ;将m58送到进位标志中
MOV 7FH,C ;将进位标志送m1中
MOV C,0EH ;将m50送到进位标志中
MOV 7EH,C ;将进位标志送m2中
;重复,按表编写
MOV C,31H ;将m15送到进位标志中
MOV 41H,C ;将进位标志送m63中
MOV C,39H ;将m7送到进位标志中
MOV 40H,C ;将进位标志送m64中
RET
(2)逆置换子程序
;功能:将入口寄存器的数据按逆置换表换位。
IPRVS:MOV C,18H ;将m40送到进位标志中
MOV C,38H
RET
(3)异或子程序
;入口寄存器:272625243F3E3D3C,出口寄存器:2B2A2928
;功能:将寄存器27262524的内容和寄存器3F3E3D3C的内容异或。结果保存在2B2A2928寄存器中。
XORLF: MOV A,3FH ;将高8位异或
XRL A,27H
MOV 2BH,A ;放入出口处
MOV A,3EH
XRL A,26H
MOV 2AH,A
MOV A,3DH
XRL A,25H
MOV 29H,A
MOV A,3CH
XRL A,24H
MOV 28H,A
RET
(4)S盒子程序
;入口寄存器:(MSB)2F2E2D2C2B2A2928,出口寄存器:(MSB)27262524
;功能:48位→32位
S6TO4: MOV 20h,2FH ;取出高位数据
LCALL S162345 ;调用实现Si(b1b6,b2b3b4b5)
;的功能子程序
MOV DPTR,#S1TAB;S盒表的首址
MOV A,21H ;取出第几个S盒
LCALL DPTRADD
CLR A
MOVC A,@A+DPTR;求出S盒的表地址及S 结果
SWAP A
MOV 27H,A ;保存高位结果
MOV 20H,2EH
LCALL S162345
;重复
RET
利用这些子程序,我们成功地开发了以89C52为核心单片机的密钥键盘,可用于金融系统的用户远程密码修改,也可用于其它商用密文的传输。
编辑: 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/designarticles/network/200605/3083.html
论坛活动 E手掌握
微信扫一扫加关注
论坛活动 E手掌握
芯片资讯 锐利解读
微信扫一扫加关注
芯片资讯 锐利解读
全部
小广播
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2016 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
