POTSWIRETMVDSL技术
2006-05-07 15:50:06来源: 电子产品世界
在利用现有铜线基础设施的通信技术中,VDSL(超高位率数字用户线)是最快速的。VDSL系统典型的数据速率达到,对称传达时13Mbps;非对称对下游达52Mbps,上游约为2Mbps。强非对称系统旨在视频点播服务;对称系统则瞄准FSAN(全方位服务接入网),包括LAN接入,电信网以及Internet接入等应用。
Infineon Technologies公司开发了一种高集成三片式VDSL解决方案,该芯片组既满足了FSAN的要求,也符合即将出台的VDSL标准。
如图1所示,芯片组由三个集成电路构成:数字数据泵PEB22812、高集成度模拟前端PEB22811和线路驱动器PEB22810.系统另需一个外部元源分频器,用于频带分离和POTS/ISDN分离。由于这里使用的频率较ADSL场合高得多,因此分频器的体积小,价格低兼。
此解决方案对模拟、数字以及无源元件进行了合理的配置,使系统的性能、电路板尺寸以及元件成本达到最佳。其对称与非对称速率高达13Mbps, 不久计划推出26Mbps模式。由于所选择的频带位置,芯片组能在同一条绞线对上恰当处理POTS/ISDN;在同一捆导线上提供xDSL服务。芯片组也支持业余无线电的频谱兼用性。
数字芯片完成VDSN调制解调器的全部成帧和调制功能。它提供UTOPIA接口来背板接口,非常适合ATM相关的数据流传送,另有一个数据与时钟接口供多种非标准应用使用。它采用Reed Solomon前向误差校正和卷积相交织的算法,使有效负荷不会因宽带噪声和脉冲噪声的存在而产生误差。计算的间隔是可程控,数据保存在数字芯片内部SRAM中。数字芯片还嵌入一个微控制器,在没有外部主机控制时仍然独立地工作。
模拟芯片完成ADC和DAC、滤波以及时序恢复。它是为CO(中心局)与远程终端配置的。为了恢复调制解调器的时序,它配备了一个DCXO(数控晶振)。对系统生产厂商,这意味着只需一个廉价的外部晶体而可省去昂贵的外部VCXO(压控晶振)。在接收线路中使用了变增益放大器以充分利用ADC的动态范围。在发射线路中采用功率管理来优化不同环路距离下的发射功率,并减少不同系统间的串扰。这是十分必要的,否则邻近CO的用户会严重影响远离CO的第二个用户调制解调器的性能。
Infineon Technologies的CDSL技术在保持低功耗的条件下,提供长距离的高速对称与非对称数据传送。在最大13Mbps对称数据速率时,环路距离达4500ft。当然可以将该技术支行在较低传输速率,比如降至T1/E1数据速率。在些场合,通信距离超过10000ft。芯片组的功耗为2.5W,不久即能降至1.5W,来满足高端密度服务提供商的要求。
该芯片组是为VDSL系统设计的,与同一铜绞线对上的POTS、ISDN完全兼容,也与同一捆铜线上的xDSL完全兼容。一个实用实例是CO的DSLAM架构,通过VDSL完成ATM传送,具有任选的语音处理,包括调制解调器线路卡、ATM层功能以及上名链路至宽带的或窄带的交换器。需要一个POTS分频器将POTS与VDSL频带分离。为了将VDSL ISDN结合在一起,已经更换了语音处理线路卡。
另一个实例是SMART NT。NT由VDSL调制解调器芯片组和供多种最终用户接口,包括ATM-25、Ethernet与USB等。
此外,芯片组可用于各种非标准应用中,诸如2线与4线高速调制解调器,网络调制解调器或Ethernet调制解调器。
老式建筑通常只提供电话线服务。为了向居民提供高速服务,必须对建筑物进行昂贵的改线工程。使用VDSL技术就能避免这类现象的发生。同一对铜线可用于电话和宽带接入。这项应用的潜在市场是SOHO(小型与家庭办公室)以及旅馆业务。该项技术的另一个优点是,房间与VDSL线路卡之间的距离可长达2km,而在目前Ethernet安装中,每隔100m就要设置一个中继器。这样就大大减少了装置的数量,降低了设备的费用。因此,VDSL系统也十分适合校园中各建筑物间的LAN连接。
预期VDSL也可用于网络基础设施应用中,有可能替代反向多路复用T1线和老式HDSL 2对线系统,甚至利用VDSL线的反向多路复用提供高速率数据传输。VDSL为要求带宽比目前T1/E1连接更高的业务提供了又一种选择方案。此外,它还可用于无线基站应用。
编辑: 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/designarticles/network/200605/3009.html
论坛活动 E手掌握
微信扫一扫加关注
论坛活动 E手掌握
芯片资讯 锐利解读
微信扫一扫加关注
芯片资讯 锐利解读
全部
小广播
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2016 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
