单芯片300波特调制解调器
2006-05-07 15:50:06来源: 电子产品世界
    Motorola公司的MC145442B和MC144543B单芯片低速调制解调器包含一个完整的频移键控(FSK)调制器、解调器和滤波器(功能框图见图1)。这些器件与CCITT V.21和Bell103规范兼容。这两种器件在一对电话线上提供全双工或半双工300波特数据通信。它们也包含用于解调器的载波检测电路和一个通过简单变压器即可直接连接电话线的双工器电路。
    MC145442B和MC145443B为电话网络双向数据传输提供300波特FSK信号。它们有4种基本工作模式(配置)。这四种工作模式由MODE(模式,引脚13)和LB(模拟环回,引脚2)确定(见表1)。在此将讨论在正常(非环回)和自测试(环回)模式下的应答与发端工作方式。
表1 功能表
MODE SQT LB 工作模式
VAG(VDD/2)
VAG(VDD/2)
发端模式
应答模式
回音
模拟环回
静噪模式
静噪模式
功率降低
    表中SQT:传送静噪(引脚14)
    对于发端或通道1模式,MODE端置为逻辑高电平,LB端为逻辑低电平。在该模式下,发送数据是TxD上的输入信号,在此,数据被变换成FSK信号并经过一低频带带通滤波器。滤波输出信号然后经Tx运放的线路驱动器缓冲,此驱动器对600Ω线具有-9dBm的驱动能力。接收信号经混合双工器电路连接到RxA2和RxA1(引脚15和16)。信号然后通过抗混淆滤波器、取样保持电路、高频带通滤波器和ac放大器电路。Ac放大器电路的输出连至解调器电路,经解调的数字数据从RxD(引脚5)输出。载波检测电路接收来自ac放大器的输出信号,当检测到输入信号时载波检测电路输出变低态(见图2a)。
在应答或通道2模式,MODE和LB端置为逻辑低电平。在该模式中,数据路与发端模式唯一的不同点是:FSK信号连到了高频带带通滤波器、取样保持信号连到低频带带通滤波器(见图2b)。
    在模拟环回发端或通道1模式,MODE和LB端置为逻辑高电平。此模式用于调制器、解调器和低频带带通滤波器电路的自检验。调制器端除线路驱动器输出(TxA,引脚17)被连接到混合运放的负输入端外,其他连接配置完全与发端模式一样。在该模式下,RxA2输入引脚是开路的、混合电路的非倒相输入端连接到VAG。取样保持输出旁路了滤波器,所以解调器接收到了已调制的Tx数据(见图2c)。这种测试检验了除高频带带通滤波器(它可在应答或通道2模式测试中进行检验)外的所有器件内部的电路元件。
    在模拟环回或通道2模式,MODE端置为逻辑低电平、LB端置逻辑高电平。此模式用于调制器、解调器和高频带带通滤波器电路的自检验。这种接法除信号通路经商频带带通滤波器外,其他与发端环回模式完全相同。
    典型的MC145442B/MC145443B应用电路示于图3。
编辑: 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/designarticles/network/200605/2995.html
论坛活动 E手掌握
微信扫一扫加关注
论坛活动 E手掌握
芯片资讯 锐利解读
微信扫一扫加关注
芯片资讯 锐利解读
全部
小广播
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2016 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
