IrDA红外通信在导航仪中的应用
2006-05-07 15:50:06来源: 电子技术应用
IrLAP和IrLMP是协议中物理层之外所需的两个软件层。在物理层上的第一层是链路接入协议IrLAP,它是HDLC(高级数据链路控制)协议的改编,以适应红外传输的要求。IrLAP层的功能是进行链路初始化、设备地址寻找和解决冲突、启动连接、数据交换、断开连接和链路关闭。IrLAP指定红外数据包的帧和字节结构,以及红外通信的错误检测方法。IrLAP之上的一层是链路管理协议,即IrLMP,它管理IrLAP所提供的链路连接中的链路功能和应用程序。它评估设备上的服务,并管理如数据速率、BOF的数量(帧的开始)、及连接换向时间等参数的协调,以及数据的纠错传输。
    IrDA物理层协议提出了对工作距离、工作角度(视角)光功率、数据速率和不同品牌设备互联时抗干扰能力的建议。
2 导航仪中IrDA红外通信的设计与实现
2.1 物理层协议的实现
    这一协议的设计保证了0~1m,0°~15°的轴线偏离角的无错通信。其中包括了调制、视角、光功率、数据速率和噪声去除的规范,以保证不同品牌和类型的设备之间的物理互连性。协议也考虑了周围的光照或其他IR噪声源的存在,以及参与IR通信的设备间的干扰。
    协议要求合理选择发射器的光强度和接收器的灵敏度,以保证链路能在0~1m的距离内工作。数据速率小于4 Mb/s时使用RZI(归零反转)调制,最大脉冲宽度是位周期的3/16;而4 Mb/s的数据速率使用4PPM(脉冲位置)调制。图1给出了IrDA物理层的方框图。
    IrDA要求的RZI(反相归零)调制的编码效果如图2的IR帧数据所示。这一方案需要的编码/解码器可以集成在I/O芯片中,也可作为一个独立元件。
    4PPM调制如图3所示,两个数据位组合在一起,组成一个500ns的“数据码元组”。将这一码元组分为四个125ns的时隙,根据码元组的状态,在不同的时隙放置单脉冲。解调器在对输入位流的相位锁定后,就能根据脉冲在500ns周期中的位置来解出数据。
2.2 硬件电路的设计
    导航仪的核心MCU选用Intel公司的SA1110,它的串口2是特别为IrDA红外通信设计的,内部集成了支持SIR和FIR的两个独立编码/解码模块,能够与市场上IrDA兼容的LED收发器直接相连。
    红外收发器选用HP公司的HSDL-3600,它支持9.6kb/s~4Mb/s的数据传输速率,其典型链路传输距离可大于1.5m。通过管脚FIR_SEL能选择可以接收的数据速率。FIR_SEL设为低时,最高速率可达115.2kb/s;设为高时,最高速率可达4Mb/s。同时,它还有两个管脚MD0和MD1,用来选择发光功率。用户可以根据自己的需要设定,达到在短距离通信情况下省电的目的。从表1所示的收发器控制真值表中,可以清楚地看到功能选择的组合。
表1 收发器控制真值表
MD0 MD1 FIR_SEL 接收功能 发射功能
1 0 X 关闭 关闭
0 0 0 SIR 全距离
0 1 0 SIR 2/3距离
1 1 0 SIR 1/3距离
0 0 1 FIR 全距离
0 1 1 FIR 2/3距离
1 1 1 FIR 1/3距离
    图4是HSDL-3600的功能方框图,它给出了HSDL-3600的管脚说明及典型外围电路。其中CX1取0.47μF,CX2取6.8μF,R1取2.5Ω。在应用时,管脚TXD和RXD与SA1110的TXD2、RXD2分别直接相连。而SA1110的32位数据线中的三根通过锁存器接到MD0,MD1和FIR_SEL上,这样就能通过软件控制HSDL-3600的工作模式。
2.3 IrDA红外通信的数据流
    SA1110的红外通信端口(ICP)既支持SIR,也支持FIR。
    在SIR模式下,所有在TXD2/RXD2管脚和ICP的UART之间传送的串行数据都根据SIR IrDA标准调制/解调。逻辑0由一个3/16位宽或1.6μs宽的光脉冲代表(1.6μs是最高位速率115.2 Kbps的位宽的3/16)。0位的开始对应脉冲的上升沿。逻辑1由无光脉冲代表。字节首先从LSB开始发送。每帧由起始位、8位数据、停止位组成,无奇偶校验。
    而在FIR模式下,通信过程就复杂得多。所有在TXD2/RXD2管脚和ICP的HSSP(高速串行/并行)接口之间传送的串行数据,都是根据4PPM IrDA标准来调制/解制。编码时,把一个字节分为四个单独的码元组(2位一对),最低的码元组首先传送,但每个码元组不重新排序。这样,一个字节由四个“片”(每片500ns)组成,每个“片”分为四个时隙(每个时隙125ns)。
    ICP中用高速串行/并行(HSSP)接口来实现特殊的4Mb/s协议。4Mb/s的串行帧格式如表2所示。
表2 用于IrDA传送(4Mbps)的高速串行帧格式
引导标志 起始标志 地址 控制(可选) 数据 CRC-32 停止标志
引导标志   ㄧ1000ㄧ0000ㄧ1010ㄧ0000ㄧ---重复16次
起始标志   ㄧ0000ㄧ1100ㄧ0000ㄧ1100ㄧ0110ㄧ0000ㄧ0110ㄧ0000ㄧ
停止标志   ㄧ0000ㄧ1100ㄧ0000ㄧ1100ㄧ0000ㄧ0110ㄧ0000ㄧ0110ㄧ
    引导标志用于接收同步,接收开始时,使用一个串行移位寄存器从RXD2管脚接收四个4PPM片,一次锁存并解码这些片。如果这些片不能解码为正确的引导标志,时隙计数延迟1,并重复以上过程,直到辨认出引导标志,则标志时隙计数器同步。引导标志最少重复16次,在空闲时(无发送数据)不断重复。所以在16个引导标志传送完后的任何时候,都可能接收到起始标志。
    接收到8片长的起始标志后,将它与标准编码比较。如果起始标志的任一部分和标准编码不一样,则告知一个帧错误,并且再一次开始寻找帧引导标志。一旦正确的起始标志被验证,接下来的每组4片就被解码为一个数据字节,并放入5字节的临时FIFO寄存器中。当临时FIFO被填满后,数据值便被一个接一个地推入接收FIFO。
    一帧的第一个数据字节是8位的地址区,它是在一对多通信时用来指定接收器的。最多允许255个独立地址(00000000~11111110)。11111111为通用地址,用于对所有站广播信息。接收地址匹配可以激活或禁止。如果接收地址匹配激活,收到的地址将和地址匹配值比较,如果两个值相等或输入地址是通用地址,所有的数据字节,包括地址字节,都将存储在接收FIFO中。如果值不相符,则不把任何数据存储到接收FIFO,并忽略帧的余下部分,开始寻找下一个引导标志。
    一帧的第二个数据字节可能包括一个可选的由用户定义的8位控制区,它必须由软件解码,因为在HSSP中它被视为普通的数据。
    一帧可以包含不大于2047字节的任何数量的多个8位数据(包括地址和控制字节)。HSSP不限制一帧的大小,但选择数据长度时,应考虑到CRC校验的能力。一般数据长度不超过CRC校验能检测到传输中所有错误时的最大数据量。
    HSSP使用已确定的32位循环冗余校验(CRC)来检测传送中发生的位错误。CRC数值的计算使用地址、控制和数据区,其生成多项式为:
    CRC(x)=x32+x26+x23+x22+x16+x12+x11+x10+x+x+x+x+x+x+1
    CRC数值不放在接收FIFO中,而是放入5字节的临时FIFO中,并与接收时计算出的CRC数值进行比较。
    如果数据区中接收到两个不含脉冲(是0000)的片,则开始寻找停止标志。一旦停止标志被确认,放入接收FIFO的最后一个字节被标志为帧的最后字节。
3 前景与展望
    随着红外通信技术的发展,其通信速率也将不断提高,在2001年IrDA将推出16Mbps的甚高速红外(VFIR)标准。IrDA红外通信的作用距离也从1m扩展到几十m,但距离的扩展是以功耗的增加为代价的。
    对于象导航仪这样的小型设备,IrDA红外通信不失为一种方便、快捷的与主机交换数据的实现方案。随着IrDA协议在PC机、打印机、扫描仪、数字相机、局域网(LAN)接入设备、寻呼机、蜂窝电话、医疗设施等设备上的实现,无处不在的数字化连接即将成为现实。
编辑: 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/designarticles/network/200605/2977.html
论坛活动 E手掌握
微信扫一扫加关注
论坛活动 E手掌握
芯片资讯 锐利解读
微信扫一扫加关注
芯片资讯 锐利解读
全部
小广播
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2016 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
