DTMF远程通信的软硬件实现技术
2006-05-07 15:50:05来源: 电子技术应用
     摘 要: 详述了采用DTMF技术实现远程通信的软硬件关键技术,其电路具有实现简单,成本低,可靠性高的特点。与相关软件配合还可实现双向呼叫通信,正确识别通话与通信等功能,可适用于多种远程通信场合,具有较好的推广应用价值。
    关键词: 远程通信 通信接口 DTMF
    随着计算机技术和电信业的发展,通过电话线进行的远程通信越来越常见。人们通常采用MODEM进行通信,但是在通信数据量不大,对通信速率要求不高的应用场合,我们可以考虑一种DTMF通信方式,它具有接口简单,成本低廉且可靠性高的特点。下面分别论述其硬件、软件实现技术。
    1 硬件实现技术
    接口电路如图1所示。话机与接口电路并联,通过光耦输出电平检测用户是否摘机。用户摘机后通过LINE1,LINE2直接收码,降低了接口电路对拨号的影响。数据通信时MPU通过I/O1控制继电器断开话机,同时I/O4置高,电路模拟摘机,三极管组成恒流源维持摘机状态。通信中断开话机可减少干扰,恒流源设计可保证电路具有较小的直流阻抗(<300Ω)和较大的交流阻抗(>600Ω),使电路具有较好的收发码特性。
    LINE1,LINE2间接入压敏电阻或瞬态抑制二极管可达到抗雷击保护作用。I/O2,I/O3输出电平与相关软件配合可实现脉冲拨号接收和反极信号检测。
    1.2 发码电路设计
  t5.gif (9730 字节) 发码电路如图2所示。采用廉价的电话DTMF发生器4087芯片,它具有性能优良、接口简单的特点。用一片373代替键盘编码芯片来模拟按键,DTMF发码使用芯片内建放大电路,片外采用9014作开关,发码时9014导通,120Ω电阻与片内电路起输出放大作用,不发码时9014截止,可减少4087对收码电路的影响。
    1.3 收码电路设计
   收码电路如图3所示。采用常规8870芯片,电路放大倍数取3,在IN-2端接入100pF电容可有效改善8870对DTMF中高频分量的接收。Q1~Q4为数字量输出可方便与MPU接口。
    1.4 450Hz信号检测电路
    该检测电路如图4所示。采用LM567构成锁相环对线路中450Hz信号检测,I/O8为输出信号。该电路与相关软件配合可实现对拨号音、忙音、回铃音的检测。
    这部分电路如图5所示。采用LM339电压比较器,当I/O6输出为高时有振铃信号。当用户没有摘机且I/O5输出为低时可判断有盗打行为。
    2 软件实现技术
    2.1 从机发起通信程序设计
    程序框图如图6所示。
    程序功能如下:
    ·通信中断开话机可减少干扰,提高通信可靠性。
    ·摘机后不能立即拨号,可延时或检测到拨号音后再拨号。
    ·通信中不允许无限等待,可限时接收,超时应退出通信。
    程序框图如图7所示。
    程序功能如下:
    ·判断是用户呼出摘机还是外线呼入用户接听摘机。
    ·判断是主机呼入还是他人呼入。
    ·判断是用户正常拨号还是用户完成功能设置。
    ·具有振铃检测和自动摘机功能。振铃4次无人接听电路即自动摘机。
    2.3 数据通信程序设计
    程序框图如图8所示。
    程序功能如下:
    ·采用固定格式报文方式,方便接收。
    ·采用简单校验手段,实验发现DTMF通信中容易出现漏码,而重码、误码较少出现,所以采用固定字节接收方式和简单异或校验方式即可实现可靠通信。
    2.4 发送码表与发码程序设计
    373输入值(HEX)与对应DTMF输出如表1所示。输入为FOH时,4087停止输出。
    标准发码程序为发送100ms停发100ms,发码速率为5码/s。为提高发码速率可适当减少发送和停止时间,但停发不能少于50ms,所以最高发码速率可达10码/s。注意拨号时必须采用标准发码,否则交换机不会识别。接通后根据线路状况可适当提高发码速率。通信中也可采用自适应策略根据误码率自动调整发码速率,可达到最佳通信效果。
    总之,本套软硬件实现技术具有接口电路简单、可靠性高、成本低、灵活性强等优点。适用于数据通信量不大,速率要求不高的远程通信场合。通信中任一方均具有拨号音检测、振铃检测、自动摘机、拨号和数据通信功能,可自动实现语音通话与数据通信识别,并能双向呼叫。可应用于远程分布式数据采集系统、家用自动防盗报警装置、远程室内监控系统以及公话集中管理系统等。
    该套技术现已成功应用于JJF69型公话集中管理系统,通信接口各项技术指标和软件各项功能均通过邮电部入网检测,经过两年多的实际运行证明该技术具有较好推广应用价值。
编辑: 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/designarticles/network/200605/2937.html
论坛活动 E手掌握
微信扫一扫加关注
论坛活动 E手掌握
芯片资讯 锐利解读
微信扫一扫加关注
芯片资讯 锐利解读
全部
小广播
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2016 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
