微格教学及远程管理系统
2006-05-07 15:50:05来源: 电子技术应用
1.2 教室
    采用一个教室一个摄像头、一台电视、一个呼叫器,投资小,中央控制室可控制多达128个教室教学,或将计算机画面传送到每个教室教学。
    本系统为全新的教学方式提供一种新概念的交互式多媒体_辅助教学手段。使多个教室同时参与进来观摩并可互相提问。根据国情设计,投资小,效率高,可与电化教学相配合,利用现有闭路电化教学线路,可节省投资,又能扩充功能,将电化教学与计算机、多媒体、网络结合起来。
2 主要研究内容
    ·现场教学图像,声音采集子系统。为远程教学提供实时信号源。
    ·教学场景控制系统。图像根据控制,现场光线调节,图像远近,清晰度调节。
    ·辅助教学设备控制系统。如:CAI课件播放,视频设备播放等。
    ·电话线远程传输控制系统。对没有联网的地方提供,可实现异地远程教学观摩、场景控制。
    ·网络远程教学传输、控制系统。
    ·微格教学远程传送系统。
    系统的最大特点是:除了常规远程教学外,可实现异地远程现场交互式教学,单远程提问即可实现远程可视对讲,面对面交谈,解答问题。系统既可以做到在普通电话线上实现远程教学,也可以在互联网络上实现。对远程传来的现场图像声音可在任意本地机上保存或打印。
3 系统功能
    · 电视教务管理与讲评
    为提高学校教务管理水平,特设校长讲评功能。
    可任意将每个教室的教学情况,将老师讲课的图像、声音实时地传到控制中心。也可电视讲评与教学并存,还可完全成为教学系统。
    · 多节目源广播教学
    将控制中心播放的VCD、录像机节目或摄像机的现场画面广播到所有教室的电视机上。通过系统软件设置又可实现多个节目(计算机、录像机、录音机、VCD等,分别向不同教室同时广播教学。
    · 呼叫对讲与控制
    老师在教室可通过呼叫盒上的按键呼叫控制中心,并与控制中心通话,控制中心可看到教师图像。并可操作控制中心的节目源设备。
    教室与教室之间实现可视对讲(象可视电话)进行交流。
    控制中心可控制每个教室的摄像头光圈、焦距、变焦及运动(上下左右)。
    · 示范
    将某一教室的上课情况示范给全体或部分教室,该功能可用于对会议,讲学、实验等的实时转播。
    · 远程传送
    可在电话线上异地传输教室的图像、声音并操作控制,也可进行远程教学管理、课程评估调度等。
    ·备用接口
    为用户留有升级接口,可根据用户实际需要加入一些教学管理于本系统,保证系统永不落后。
4 系统控制实现
    控制系统是本系统的核心,通过控制实现系统不同的功能,系统由众多的微处理芯片组成一个控制网络,并由微机控制,分析确定系统各种状态,执行相应动作。其框图见图2。构成主要是对经过处理的视音频进行控制,并把它们输出到各种输出设备。它主要包括视音频切换、摄像头控制、视频控制及其它控制。在远程控制处理上,采用H.324标准,实行压缩处理,使系统可以在普通电话线上进行图像、声音的远程传输及控制命令的收发。以上各控制在软件上由若干模块实现。
5 远程控制传输模块
    远程控制传输模块的功能描述:
    该功能模块实现在电话线上异地实现视音频的监视切换和巡视切换,并可控制图像的大小与质量,还可使摄像头光圈变大变小、焦距变长变短、变焦及运动(上下左右线扫面扫)。
    远程控制传输模块的软件采用vc模块化编程。
    远程控制传输模块主要的类、变量及主要函数如下:
    INmCall   呼叫类
    INmCall::Call   呼叫函数
    INmCall::Accept   呼叫接收函数
    Inm Video   视频通道类
    INm Video::Sent   视频发送函数
    INm Video::Accept   视频接收函数
    INmChannel Video::SetProperty   视频属性设置函数
    SetProperty(
    [in] NM_VIDPROP uID   视频属性的ID值
    [in] ULONG uValue);   某一视频属性的取值
    uID 可以取如下的值:
    A.NM_VIDPROP_IMAGE_PREFERRED_SIZE 视频源图像的大小
    这时uValue可以取如下值之一:
    NM_VIDEO_SMALL 小图像
    NM_VIDEO_MEDIUM 中图像
    NM_VIDEO_LARGE 大图像
    B. NM_VIDPROP_IMAGE_QUALITY 视频的质量,这时uValue  可以取0~31的任意值。31为最高质量。
    C.NM_VIDPROP_WINDOW_AUTO_SIZE设置视频窗口的大小为源图像的百分比,uValue可以取值100~150。
    INmAudio   音视通道类
    INmAudio::Sent   音频发送函数
    INmAudio::Acept   音频接收函数
    INmData   数据通道类
    INmData::SentData   数据发送函数
    INmData::AcceptData   数据接收函数
    ChanelNum   通道号
    CameraNum   摄像头号
    Command   命令
编辑: 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/designarticles/network/200605/2913.html
论坛活动 E手掌握
微信扫一扫加关注
论坛活动 E手掌握
芯片资讯 锐利解读
微信扫一扫加关注
芯片资讯 锐利解读
全部
小广播
Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Temporary failure in name resolution in /Data/webapps/cms/phpcms/libs/functions/global.func.php on line 2075
Warning: file_get_contents(http://training.eeworld.com.cn/shareCourseAPI?count=5&csfl=no) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Temporary failure in name resolution in /Data/webapps/cms/phpcms/libs/functions/global.func.php on line 2075
Warning: array_values() [function.array-values]: The argument should be an array in /Data/webapps/cms/SSI/show_training_SSI.php on line 16
大学堂最新课程更多
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /Data/webapps/cms/SSI/show_training_SSI.php on line 23
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
北京市海淀区知春路23号集成电路设计园量子银座1305 电话:(010)82350740 邮编:100191
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2016 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
